Fórum » Képkeretvilágítás különböző színű LED-ekkel
Lapozás: OK   1 / 1
(#) lovist hozzászólása Dec 11, 2008 /
Üdv mindenkinek! Egy képkeretet szeretnék csinálni, plexiből és különböző színű LEDekkel akarom megvilágítani. A világítást úgy képzeltem el, hogy pl 20másodpercenként szépen elhalványodik a piros led, és közben felerősödik a kék LED. MAX 4 v 3 színű LED. Szal ilyen karácsonyfaégő módjára. Mindig csak egy szín világít, és időnként szépen cserélnek. Akinek van valmi ötlete, kapcsolása szívesen meghallgatom! Előre köszi!
(#) zolee1209 válasza lovist hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Szia! Szerintem EZ megfelelne Neked!
(#) Action2K válasza lovist hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Az elhalványul megerősödik... PWM-el.
PIC vagy AVR. a kereső sokat segít!
(#) Action2K válasza zolee1209 hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
gyorsabb voltál, de szerintem nem kéne neki ekkora "ágyú" a képkeretére, sima kis LED-ek is elegek!
(#) zolee1209 válasza Action2K hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
A cikkben az a lehetőség is benne van!
„kereső sokat segít!”
-> tessék olvasni!
(#) zenetom válasza lovist hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
LM324 tud ilyen LED-es áttűnést...
De ha tényleg nem akarjuk túlbonyolítani, akkor a legegyszerűbb, ha veszel olyan RGB LED-et, amiben benne van a vezérlés. Szerelni is könnyű! Ezek között van olyan ami gyorsan, van ami lassan változtatja a színét. Bár szerintem nem 20 másodpercenként, de talán nem baj! Lom"eksz"-ben láttam ilyet.
Jó, jó, megkövezem magam. Még így is nálad a pont!
Igaz, a végfokot kisebb teljesítményre is át lehet méretezni.
Na a színváltós LEDek meg pont erre vannak
De akkor is, minek ennek új topik?
Van is rá egy elég egyszerű kapcsirajz...
LM324 áttűnés
A tranyók attól függ hány LED-et akarsz használni, olyan erős legyen. A kondi meg ellenállások értékével meg az időt tudod szabályozni.
De van már egy ilyen téma is. LED-ek áttűnése LM324-gyel
Nem kell megkövezned magad! Csak gipszes hangulatomban vagyok és azért írtam, hogy olvass utána! Arra pedig, hogy minek az új topic, talán a témaindítót kellene magkérdezni, mert én sem tudom igazándiból...
gipszes = kötöszködős
Most esett csak le!
Nagy agy vagy! A környezetemben eddig senki sem tudta magától kitalálni mit is akarok ilyenkor mondani!
(#) huba válasza Action2K hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
A szinváltó ledekkel anyi a baj hogy egy idö után kiesnek szinkronból és lesznek lemaradt ledek, ezáltal megeshet hogy ahány led anyi féle színnel világít majd.
(#) kaqkk válasza huba hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Viszont az is látványos lehet!
(#) Action2K válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 11, 2008 /
Igazi rainbow effekt! Pláne ha a plexitől még interferál is!
(#) asi válasza lovist hozzászólására (») Dec 12, 2008 /
Hány darab LED kellene?
Én nem pont ilyet, de csináltam a MAX6969 felhasználásával.
Két vezetéken is tudod vezérelni (fix enable) az IC-t, ha megfelelő órajellel hajtod szemmel nem látható az sem, ha csak egy LED-e villogtatsz, de mégis állandóan frissíted mindet a soros átvitel miatt.
A PWM is lehet szoftveres, esetleg a különböző színeket járathatod külön LED driverrel, és akkor az enable lábbal választod ki hogymilyen szín(ek) menjen(ek) éppen. Ehhez mindenképpen kell egy mikrokontroller, de egy "kis lábszámú" is elég.
(#) watt válasza lovist hozzászólására (») Dec 12, 2008 /
Szerintem egy kép, vagy egyéb műalkotás esetében elegánsabb ha egy színnel világítjuk meg.
(#) lovist válasza zenetom hozzászólására (») Dec 12, 2008 /
Hát, 3 színre gondoltam. zenetom rajza tetszik, remélem műkszik is. Minnél hamarabb megépítem! Köszi mindenkinek a segítséget, ötleteket!
(#) zenetom válasza lovist hozzászólására (») Dec 12, 2008 /
Biztos működni fog, én is megépítettem, ha elakadtál, szólj! Kapom a pontot?
nyugi, jövőhéten megépítem és megkapod ha jó lesz! Esetleg annyiban segíthetnél hogy 3 ledre hogy kell kiegészíteni
Mind a 3 LED különböző színnel világítson és felváltva?
(#) zenetom válasza zenetom hozzászólására (») Dec 12, 2008 /
Vagyis az 1. aztán a 2. aztán a 3. ?
(#) lovist válasza zenetom hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Igen. Teszem fel világít a kék led, utána szépen elhalványodik, utána szépen jön a piros led, az is elhalványodik, aztán a fehér...utána megint a kék. Mindig csak 1 led világít.
(#) zenetom válasza lovist hozzászólására (») Dec 13, 2008 /
Hu most megfogtál
Azt nemtudom hogy lehetne ezzel megcsinálni.
Itt talátam az egyik topicban egy oldalt ahonnan ez a kapcsolás van, amit te is feltöltöttél. Alul van egy videó, az is jó lenne ha úgy működne.link
Hát esetleg ahol az NPN tranyó van, oda szaggatott vonallal szerepel még LED és gondolom a LED előtte eellenállat értékével lehet babrálni.
(#) senkihazi hozzászólása Dec 14, 2008 /
Lényegében valami hasonlót szeretnék építeni. Nekem annyi kéne hogy 24db ledet tudjak így hajtani úgy hogy fokozatonként tudom felkapcsolni a ledeket tehát elsőre csak 5 ég aztán 15 és végül mindegyik! Gondolom ez csak egy kapcsoló beiktatása a ledek és az áramkör között. Ha jól értettem akkor ez azt tudja hogy eltudom menteni a beállított szineket?
Következő: »»   1 / 1
