Stereo effect return jobb-bal egy-egy ECL82 vel, a trioda rész egyben vonali erősítő is (ide kellene még egy egy katódkövető, mint "megajtó", a pentodák, meg TV kimenőkkel egy-egy kis 1-2 wattos végfok gyakorolni szobahangerővel,é s be van kötve a fejhallgatókimenet is. Már nem emlékszem , miért ez mellett döntöttem? Ja mert ECL 86 nem volt, ez meg igen , mert úgy emlékeztem, hogy van sok, aztán rájöttem, hogy csak egy
De találtam még egyet, meg egy a tertában is van PCL82 van sok, de csak 6,3 fűtés van a trafón (bolgár rádió U-I magus trafója )
Jóvanna, igazad van
De azokat Rába Steigerrel kell tekercseni, az ekére kötve a "fazonhuzalt"
De csak most hogy év vége van
Le akarom már tudni ezt az erősítőt hogy jöhessen a PP. Persze ezekkel párhuzamosan megy a rádió javítás. Hát persze hogy csöves OFF: Az egy kocsi akksi gyorstöltő 20A-es. Sm102b a trafója, én tekertem. 4 nagy zöld orosz diófa van benne. Lemerült akksira ráteszed és pár perc után tudsz indítani, utána a generátor elvégzi a dolgát. ON
Ezekben a kis kompaktokban van egy hátrány. Néhány évente rá kell néznem a használattól függően az elkókra mert elég jó idő van a belsejükben. Hiába teszek bele 105 fokosat. Egyikben 60fok van.
Nekem ott Nagylócon volt telkem de maci nem vóóót!
Szép kompakt készülék.
Ideális választás ilyen kis helyre a toroid a kisebb szórt mágneses tér miatt. De te ezt szerintem jobban tudod nálam. A toroid trafódat azért irigylem ám rendesen.
Köszi! Sajnos már nem tudok olyan olcsón csináltatani mint egy éve ezért én is irigylem magamtól
Általában a hálótrafó az amin nem spórolok és megtekertetem, fő a biztonság. Mindegyik eddigi erősítőmben (3db) toroid van. A kimenőt meg szeretem magam csinálni, meg úgy az igazi ha az mber maga csinálja. Kivétel ez a "tv" erősítő.
Dehogy rejtem el, az lesz az éke!
Amúgy meg nekem tetszenek a régies dolgok azért is választottam azt a dobozt.Igázi ántik! :zavart1: Mégegyszer gratula a tiedhez! Amúgy milyen dobozba építetted?/Csak nem Rodolfó titkos bűvész táskája?/
Jajj a rádiók ... nekem is van négy, foglalkozni kellene velük ...
Én meg most kezdtem bele a PCL86 pp másik kimenőjébe! Ez is igazi TV erősítő : ugye a PCL86 az alap, a kimenők Tavasz tv fojtó vasakra készülnek , a fűtést junoszty trafó biztosítja, de Videoton recycling is van benne, mert a "főfojtó" az Vidi rádió Ei78-as hálótrafó vasára lesz, a két "kisfojtó" meg vidi TV képkimenő vasra . Márcsak egy képcső kell bele
Nekem meg 6. És lesz még egy kifogástalan VTRGY Dallam hetediknek. Nem volt szívem otthagyni 2 ezerért.
A képen látható. Nem pont ez de ilyen.
Sajnos nekem nincs lehetőségem a kimenő házi tekercselésére.
Író asztalon vagyok kénytelen dolgozni műhely hiányában.
Kreatív boltban lehet kapni mindenféle méretű natúr fadobozt.
Már csak fúrni faragni kell meg egy kis festés.
1955-ben egy satuba fogott amerikánerrel tekercseltem, kimenőt is!
Nekem 3 nagy "dög" luxus szuperem van otthon, édesanyám nagy örömére , meg egy néprádió
(meg egy tucat germánium tranyós csuda )
Itt Pesten én is egy régi varrógép állványára szerelt ágyvégen dolgozok : forrasztok, tekercselek ... stb . Otthon meg van egy 2,5x1 méteres "műhelyem", de az is csapott tetős
Nem kell ehhez sok hely
Ahaaa! Szóval onnan!! Én is nézegettem már őket, de sztem kicsit drágák ... Bár mostanában, ha meglátok egy fadobozt, egyből azon morfondírozok, milyen erősítőt lehetne bele építeni
Több mint fél évszázados gyakorlat.
Nem semmi!
Valóban nem kell nagy hely.
De azért jó lenne. A doboz nem volt drága 2000huf + néhány száz forint a kiszállítás.
mondjátok,új zománchuzalt0.35, 1mm átmérőt hogy adnak, kilóra literre, és valami átlagárra? 35éve nem vettem!
Szerinem - magamból kiindulva - Besi is lenne inkább kezdő. De ez már - még egyszer - nem adatik meg nekünk. Sajnos.
Vegyél egy 1/2ives rajztáblát, vagy hulladék darab bútorlapot
Valóban, ez igaz, de szívesen születnék a régi detektoros , telepescsöves, majd magnóadapteres világba, ahol konstruktív munkát kellett végezni! A magnóadapterhez kellett csinálni kétfokozatú erősítőt(EF22,EBL21), otthonra kellett rádió, maradtam a 21-es sorozatnál, 4 nap alatt kész volt, de 10 napig fusiztuk apámmal a dobozt, de akkor már megjelent a PPP1956-os évfolyam, Rádiótecnika, persze azt meg kellett csinálni, megjelentek az első zsebrádiók, lett egy ezemester boltban vásárolt szétbombázott 4sebességes Philips magnó, nagy bütykölés persze. megszületett a Tv, érettségi után elvégeztem inaséveimet RTV szakon, komolyabb tranzisztorok születtek megjelent a mikroprocesszor, elvégeztem a 2. főiskolát, mert jött a számítástechnika és így tovább......Egész életem csupa fejlődés, tanulás volt. Most visszatértünk a csövekhez ??????
Ebben egyetértünk, manapság a nép mindent készen vesz, mit sem törődve azzal, hogy olyan-amilyen az áru minősége. Mi is csövekkel kezdtünk kísérletezgetni (annyira kézenfekvő volt egy EL84, EZ80, ECC83 összeállítás), mi a 20-as sorozattal már kevésbé találkoztunk (az EBL-ECH-val azért igen, az U-sokkal már csak éppen hogy), nekünk a novál sorozat volt az alap. Milyen rég is volt, mikor a használtcikk piacon 10Ft-ért vettük 10-esével a csöveket (hetente). Lehet, hogy most is lenne!? Vagy a Rákóczi-téri Ezermesterbe az új, de az ipar által már fel nem használt csöveket (és más anyagokat) hasonló áron megvásárolhattuk.
Igen össze kellene dobnom valami munka asztalt.
Csak nem nagyon férne el a dolgozó szobámban. A ház többi részében meg nem mernék rumlit csinálni ismerve feleségem vehemens természetét.
Bp-en a Villért forgalmaz drótot, küldenek postán is. Vagy a laxpo speed kft. Én innen rendeltem 0,04-es drótot. Ja ők nem postáznak, úgy hozattam el egy ismerőssel.
besi én 30 évig tranzisztoros áramköröket többek közt erősítőket bütykölgettem, egy vagyont költöttem alkatrészre. Most hogy belekóstoltam a csövekbe, sajnálom azt a 30 év elherdált időt.
Nekem a novál csöveg még újnak számítottak, akkor kezték ismertetni a Rádiótechnikában. A rimlock, meg a loktál, az volt a sűrű. Nekem az U sorozat oly természetes volt, hogy nosza, 13éves koromig a Nagykörúton 110DC jött ki a falból és a természetes szerviz alany, ugye a (nagy bér)házban lakók. De majdnem meg is volt a 21-eknek a E-U párjuk, ugyanúgy a rimlockban, természetesen az egyenirányitó cső is volt benne, azért, hogy azt lehessen ráírni, hogy univerzális.Megjött a 220V~, hogy én akkor mennyi elkót cseréltem......
Apám szabó volt, az egyik kuntsaftja rádióműszerész,megengedte, hogy használjam a műszereket, mennyei érzés. Döglött, hiányos rádiókra is ráeresztett, mazsolázhattam, dehát én is az újabbakra vágytam, igy lett 16 éves koromban a PLL 2xEL84,ECC82,ECC83. Akkor még a sztereó, csak hír volt a külföldről.....
Köszi, utánanézek. Azt hiszem 1mm-ből meg nekem van úgy 8 kilóm.!. Azért én is csináltam egy két tranyóst. Amikor a quad kijött, akkor fejeztem be a tranyós erősítőépítést. Egy tűrhető sajáttervezésűt csináltam, csak kiváncsiságból TIP140-145 végfokkal. Hát nem sokkal lett jobb a gyári SKT-nál. A jó csak az volt benne, hogy akkor már kutatóintézetben dolgoztam, alkatrész teljesen ingyen....Az a fő baj, hogy a futási idők teljesen mások, de ezt csak a vájtfülű veszi észre.
A torzitások hiába jobbak nagyságrendileg a tranyósnál, ha minden fokozatot visszacsatolnak, akkor is élethűbb a csöves |
