Szeretnék fényfüzérsort kapcsolgatni tranzisztor megoldással relé nélkül. Az elképzelésem a következő: Optocsatin keresztül kapcsolnék tranzisztort és atranyó kapcsolná az égősort. Küldök kapcsolási rajzot amit át kellene tervezni, előre is köszönöm.
Csatoltam egy képet.Ez lehetne egy fokozat a 12 -ből.Az optocsatoló típusa MOC3020, a tranzisztor helyére én egy triakot tennék.Például a triak típusa : BT 139/600. De azért várj meg más megoldást is, mert én még elég kezdő vagyok a témában 220 V -os hálózati feszültséggel nem szeretek dolgozni.Hátha valakinek más ötlete is van.
A karácsonyi fényfüzérekre visszatérve , nem régen vásároltam , kis zöld színű vezérlővel ,tranzformátorral rendelkező fényfüzért.24 V - tal működik.Nem gondoltam volna,hogy ezeket a fényfüzéreket 24 V - tal is lehet működtetni és a fényerejük is egész jó.
Koszi az aggodast, termeszetesen nagyon ovatos vagyok mindig, mert tudom hol vannak a hataraim. Nem, nincs szakiranyu kepesitesem, hacsak a regi technika orak es a villanyaszok mellett ellesett info annak nem tekintheto, plusz igyekszem "szakirodalmat" bongeszgetni. Jelenleg angliaban biztonsagtechnikai kutyuket segitek osszeszerelni a fonokommel. Amit irtam az nem kivitelezesi otlet volt, hanem visszaemlekezes, hogy regen az utcai dekorokat hogy lattam. Azota azt is tudom, hogy kozvetlenul az utcai vezetekre voltak kotve sok helyen, mashol kulonleges megoldasokat hasznaltak (pl szokokut nem hasznalt vezetekere kotottek ra az izzosort). (Eszemben sincs csak ugy nekiallni E27-es izzokat csak ugy osszekotogetni es felrobbantani magam meg szegeny kis famat... )Sajna pontosabb infot nem kaptam az eredeti kerdesre. Egy masik forumon viszont valaki elkuldott egy otletet E10-es adventi (23V) izzok felhasznalasaval. Erdekes, ugyhogy amint minden megvan hozza megcsinalom. A mellekelt rajzon forrasztassal rogzitene az izzokat, es zsugorcsovet is alkalmazna. Nem vagyok nagy okostodor, ugyhogy majd kiakasztom villanyboltos haveromat, hogy amennyiben foglalattal szeretnem megcsinalni cserelhetore, ugy milyen modositasokat kellene alkalmaznom. Ha nem megoldhato, akkor inkabb megcsinalom ugy ahogy a rajzon kuldte. Megmutatnam, de ahhoz el kellene magyaraznod hogyan tudom idecsatolni.... hianyosak az ismereteim, csak nemregota van gepem.LED-es stroboszkop forumon talalod egyebkent Edgar kuldte nekem. No, megyek ugy csinalni mint aki dolgozik. Udv: Vanda
Ha van villanyboltos haverod tudsz tőle szerezni leválasztó trafót 24V-ra! Utána csak veszel 24V-os izzókat, ha akarod foglalattal, és egyszerűen csak párhuzamosan kell kötözgetni őket! A 24V miatt biztos hogy nem lesz semmi baj, senkit sem fog agyoncsapni az áram!
Egy lehetséges változat a mellékben...
Az izzót kapcsoló tranzisztort a várható teljesítményhez kell méretezni. Szükség esetén hűtőfelületről is gondoskodni kell.
Bocs!
Nem kérdeztem 220 V -os izzósort akarsz - e működtetni.
Igen 230 v-os Pl. karácsonyfa izzósort vagy szines müanyagcsőbe húzott égősort akarok müködtetni vele.
Akkor szerintem neked megfelelő lesz a meghajtó fokozat.
Próbált már valaki közületek lassan változó háromszínű LED-et? Találtam egy leírást és nyomban túrtam az eBay-en hozzávalót. Remélem még a héten megérkezik. Link a megépítéshez
Amit szeretnek nektek belinkelni,az nem a fenyfuzerhez, hanem inkabb a karacsonyhoz kapcsolodik.De mindenesetre koze van a fenyhez is.Nemregiben kaptam egy levelet,amiben az alabbi Link volt talalhato.Gondoltam megosztom veletek is.Ha minden jol jon ossze,hetvegen mar uzemelni is fog az en peldanyom.
udv:Travolta
Egy 50 izzós soros 230V-os füzért kellene kettévágnom, és csinálni 2db 25 izzósat. Az lenne a kérdésem h levágott izzók helyére mit kössek? A leírásában annyi van írva h az izzók egyenként 5V/0.6W. A füzér 25 izzós szakaszán 140-180 ohm körül mértem.
Eddig két ötlet merült fel.
- Ellenállás sorosan az izzókkal -> mekkora, hány W-os ellenállás kellene? - 1N4007 diódával felezni a feszőltséget (ha9pi.feri #153597 ötlete) - Vagy a kettő együtt - dióda mellé még egy kisebb ellenállás Szerintetek melyik megoldás a legjobb?
230/120V-os leválasztótranszformátort!
Csak a BIZTONSÁG kedvéért ha kültérre fog kerülni... :felkialtas: ( ... Meg azért, mert ezt még nem ajánlották. ) Amúgy mérd meg az egész (50 izzós) lámpasor áramerősségét! Úgy nagyon könnyen kiszámolhatod a kiváltó soros ellenállás OHM értékét és teljesítményét is... Szerimtem mindenképp megéri soros diódát is beépíteni az ellenállással sorosan. Ha nem zavar az, hogy kicsit halványabb lesz az izzók fénye. De ez élettartamuk jelentősen meg fog nőni. Ellenállást nagyobb teljesítményű is lehet mint amekkora feltétlen kell. Mert ez fogja elfűteni a ráeső rész... :yes: Idézet: „- Vagy a kettő együtt - dióda mellé még egy kisebb ellenállás Szerintetek melyik megoldás a legjobb?” Ezt NE TEDD! :felkialtas: Mert ezzel a 120V-os izzófűzérre 230V-os fogsz engedni. S ez nem tesz jót az izzók egészségének! :buck:
Elég félreérthető ez a "mellé", de sorosan gondoltam...
Szóval egy diódával felezem a feszt, és még a maradékból is elfűtök egy keveset az ellenállással. Az még külön jó is ha nem teljes fényerőn megy. Szerintetek jó ez a megoldás, vagy inkább valami mást?
Esetleg ellenállás helyett vagy hozzá pluszba egy kondenzátor,mégsem fűt annyira. Vagy egy 5-10 W 220 V égő is jó lehet
Üdvözlet!
Segitséget kérnék... Adva van egy multikban vásárolható fényfüzér(cső),ami elméletileg méterre kapható,stb...ez előtt van egy vezérlő elektronika egy nyomogommbal,graetzel,csippel,stb...ez bekakukkolt...kérdés közvetlen ráköthetem az izzósort a 230-re?Fog állandó jelleggel világitani vagy csak leveri a kismegszakitót? Előre is köszi! András
Szia! Ha lehetséges, akkor vissza kellene fejteni a vezérlést. A kapcsolásból már kiderül, hogy hány voltot kapnak az izzó sorok.
Majd megpróbálom beszkennelni...
De az izzók vezérlését mindössze két kis fekete tranzisztor tokba bujtatott alkatrész végzi...mivel előtte 1n4001esekből graetz van gyanitom nem triac csak tirisztorok...bár meglepett hogy hütésük nincs... gyanitom csak a 230V-ot szaggatják különböző ritmusban...Nagyon tévedek?
Nem tévedsz azok nagy valószínűséggel tirisztorok
Próbáld meg egy egy diódával sorbakötve rávezteni a 230v ot , akkor meglátod hogy mekkora a fényerő .
értem...tehát a konnektor dugasz felől jövő két vezetéket nem köthetem össze közvetlen (pl egy csokival) az izzó felé menő két vezetékkel...a tulaja azt szeretné ha állandóan világitana,nem kell villognia...
ha jól nézem a kapcsolást!? Magyarul a sorban kis 230Vos izzók vannak egymással párhuzamosan kötve és nem 12V-osak sorban mint anno a lengyelpiaci karácsonyfafüzérekben...(gondolom ezért toldhatóak ezek a fényfüzérek szabadon?! )
Elvileg összeköthető lenne! DE akkor teljes fényerővel fog világítani a füzér. Ez nem túl szerencsés ha sokáig szeretnék használni. S a soros dióda az egyszerű és jó megoldás! De akár egy dimmerrel ( fázishasításos teljesítményszabályzóval ) is be lehet állítani a kívánt fényerőt.
![]() ( Még egy példa... )
a happy end...
Kiforrasztottam a 220as csatihoz menő kábelt ,és a lámpákhoz menő kábelt....bekötöttem egy hármas csokiba,egymástól egyel eltolva...és Z-alakben egy 1N4007es diódát...tökéletesen világit...ha valaki meg gyorsan mozgatja a buráját vibrál... ![]() Kösz a segtiséget!
Igen Tisztelt Fórumozók!
Drága Egyetlen Imádott Édes Fiam jeep itt fórumozott, van aki tudja sajnos elhalálozott Segitséget szeretnék kérni nagyon gyorsan, hogy elemmel müködő LEDES fényfüzéreket csodálatosakat honnan tudnám beszerezni, mert a karácsonyfájára a temetőbe ilyet szeretnék rakni. Ugyanis ott nincsen áramlehetőség. Ő imádta a ledes dolgokat és készitett is. Megköszönném a gyors választ és segitséget , megértést. Köszönettel és örök hálával jeep édesanyja /****@freemail.hu/ a mailt inkább privátban... Sebi
Ilyen vezérlőt szerintetek belehet szerezni valahol? Én kerestem de egyenlőre semmi. ![]()
Hát nem szívesen dobnám ki mert nem olyan olcsó.Ez az a fényfüzér ami kültéri és flexibilis csőbe vannak az izzók.Azt hiszem 5 méteres de lehet 10 nem tudom most pontosan.Véletlenül nem lehetne hozzá csinálni vezérlőt?
És azt esetleg tudod,hogy hogyan lehet szétszedni ezt a vezérlőt?
Tavaly vettem egy nagyon szép ledes fényű 140 LEDes fényfüzért. Iden akarom felrakni és a két csatornája közül 1. sárga, piros 2. kék, zöld. csak az 1. csatorna (magyarul a sarga és piros ledek világítanak) De ha nagyon figyelek akkor látszik hogy a 2. csat legtöbb (de nem mind nagyon nagyon halványan világít. Műsszerrel mérve a vezérlőjén meg van a fesz. az a helyzet ugye hogy átkéne néznem az összes nem világító ledet, hogy világít-e ha ommérővel nézem, nincs vmi egyzerűnn mód rá? Egyébként minden lednek a lábainál van egy ellenállás |
