Üdv! Kellene egy kis segítség... A 6 hónapos unokahugmnak szeretnék vmit összerakni. Az a lényeg, ha nyomkodja a gombot, akkor zajt adjon meg villogjon. Semmi extra...
Előre is kösz: cuii
Nemtom...eléggé érdekes ez a téma...nem rossz...csak érdekes...
Azért mondom ezt, mert egy 6 hónapos babára vigyázni kell, amennyire csak lehetséges... Tehát fokozottan figyelni kell arra, hogy milyen anyagból legyen a műanyag-doboza egy ilyen szerkezetnek...ne álljon ki semmi éles belőle... Illetve szétszedni se lehessen szinte sehogy sem...ne legyen törékeny...szerintem egy gyorsan összerakható bármilyen eszköz ezeknek az elvárásoknak nemigen tud eleget tenni...pedig fontos dolgok ezek! Adatlapomon is egy kb. 6 hónapos baba van mellettem ![]()
Igen! Fokozottan vigyázni mindenre, elég ha az ember elfelejt mondjuk egy csavart meghúzni és a gyerek rögtön lenyeli! Én is lenyeltem gyerekkoromban egy vasgolyót, pedíg nagyobbacska voltam már.
Látom senki sem ir semmi értelmeset nah akkor én dobok egy kapcsit!!! Az előzőekre lény tekintettel nehogy lenyeljen valamit!!!!
Még azt megkérdezném, hogy az impulzusadó az most egy boltban vehető alkatrész, vagy van kapcs-rajz hozzá. Ha a 2. megoldás az igaz, átküldenéd a rajzot?
Valami zenélő akármiről esetleg valakinek van kapcsolása?
Csak zenéljen, valami altatózene vagy mittomén. ![]()
Hi!
Van egy ilyen téma: TTL IC-s dallamgenerátor És lehet kapni dallamgenerátor IC-ket is, 3 lábú jószágok, tápfesz, föld kell neki és az előre programozott dallamot adja folyamatosan. UM66-T Egyébként ha csak annyi kell, hogy zenéljen, akkor jó a Sokol rádió is. ![]()
Megtaláltam, benne van az adatlapban.
Az a baj hogy néztem több boltban de mindegyikben csak egy féle IC van, ami egy dallamot tud. Esetleg valami más ötlet?
A gondom a következő lenne: Kislányomnak vásároltunk egy Baby Papasant,Bővebben: Link ,de most úgy néz ki nem zenél és nem forgatja a madarakat rajta. Nem győztem góliát elemmmel és csináltam rá egy hálózati tápot, ezután történt a baj, de nem biztos, hogy ez okozta. 4 db góliát elemról megy és én csináltam egy 6 voltos tápot. Nincs valakinek valami ötlete ![]()
1, Ellenőrizd, hogy helyesen van-e bekötve a táp az elemek helyére, mármint a +-t és a - -t
2, A transzformátor után használtál egyenÍrányÍtó hidat + kondenzátort? Ha nem akkor sürgősen szerezz be egyet és épÍsd bele, mert ez könnyen tönkreteszi a készüléket, ha még eddig nem tette tönkre. Amúgy a tápot te készÍtetted vagy boltban vásároltad? Egyelőre ennyi.
Szerintem egy állítható kimeneti feszültségű dugasztápot használt, ha igen, akkor abba már van is egyenirányítás.
Azért gondolom, hogy ilyet használt mert könnyen és olcsón beszerezhető. Olcsóbb mint 4 db góliát elem. De majd ebben megerősít a téma indítója.
A bekötés helyes volt működött is pár napig aztán adta meg magát Sajnos. Egyeniránytó van 2200 mikro puffer 100nF szürni. Hát nem pont dugasz táp csak hasonló, szerintem modemé lehetett valamikor 7,5voltos volt de letekertem 5,9 Ac és ezt egyenirányitottam szürtem
Inkább egy 7806-os tápkockát kellet volna beletenned. :yes: Van :photo: róla?
Ha 5.9 AC akkor egyenirányítás után 5.9*gyökkettő=8.34V, lejön kb. 1.4V vagyis két diódányi nyitófesz, ez kb. 7V. Lehet, hogy a készülék ezt már nem tolerálta hosszú távon ? Már elemmel se megy?
Sajnos nem megy elemmel sem a zene. hinta megy valamiféle chip van benne, egy fekete pupni amiből lábak vezetnek ki
Most megmértem pontosabban a tápról egyenirányítva terheletlenül 6.64V DC jön le. úgy gondoltam ez már nem lehet sok
Most elmondok egy példát, nem állítom, hogy a te esetedben ez történt. Tegyük fel, hogy egy PIC mikrovezérlő van a készülékben (zenelejátszás, ringatás, forgatás). Általában 5V tápot igényelnek, max 5.5V-ot elviselnek tartósan, sok újabb típus 6V-ot is kibír. Egy góliát vagy más elem általában nincs 1.5V csak 1.4V, 4x1.4=5.6V. Te megküldted napokon keresztül 6.64V-al, talán lassan besokallt, jött a torzítás, stb. De ez csak egy feltételezés...
Csak 1 IC van a készülékben, vagy van benne több is?
Mert ha csak egy van akkor gondolom az játsza a zenét is meg a mozgatást is az vezérli, ha tényleg túl lett volna terhelve ,akkor viszont a hintát se tudná müködtetni.
Van benne ez a panelre "pöttyintett" chip szerű valami meg lm324 , de a lábkiosztása szerint ez csinál mindent a zenét, ráadásul játszott vagy nyolc dalt, a következő állásban éjszakai hangon, aztán madár csicsergés aztán erdő zúgást.
Szerintetek PIC-el lehetne hasonlót csinálni, már a zenéket meg ilyesmit?
PIC vezérlésűt nem találtam most hirtelen, viszont van egy AVR-es cikk :Cikk
Ezt épÍsd meg, erre te tudsz zenéket feltölteni. A cikkben minden le van írva. Amúgy szerintem a "pöttyintett" chip adta a zenét az LM324 pedig az erősítést végezte hozzá - szerintem - . Még annyit, hogy nem muszáj ilyen telljesítményűre építeni és akkor hallkabb lesz, bár még sosem éptettem meg... úgyhogy azt sem tudom, hogy milyen a hangja... ![]()
Hát LM 324 cserélve de semmi sajnos
Hááát nekem más a tapasztalatom, a 1.5V.os elemek új korukban inkább 1,6V-osak, vagyis a 6,4V-még oks kellene, hogy legyen.
Illetve inkább 3V-3,3V-osak az ilyesmi vezérlők. Tehát még akármi is lehet... Érdemes ilyenkor melegedő alkatrészeket keresni. Illetve a már említett stabilizált tápegység is ajánlott.
Igen én is 1.6V-nak mértem az új elemeket ezért csináltam hat volt köré.
Sajnos nem találok benne semmit ami melegedne jelenleg ![]()
Ha van benne "szurokpötty" akkor nem javítható. :no:
