Témaindító: Kutyuli, idő: Márc 29, 2008
szép munka gratulálok
Köszi. Most raktam össze nemrég. Nagyon jó kis rádió. Jó lett a kondija is.
Jó estét mindenkinek.Kicsit késve de nem feledve a kapcsolási rajzokat.Igaz a 40 év nyomot hagyott némelyiken ! Lessz még néhány videoton is,azt is listázom és küldöm. Pl:VT szervízkönyvek SZINESEK :FET-I /PAL-SECAM DECODER MODUL/ TS-3301 SP/TS-4320-SP/ KOHÓ ÉS GÉPIP. továbbképző:modul és szines TV Ramovill 180 oldal stb.További jó pihenést: Öreg Tom.
Köszönöm szépen!
Írok privát levelet is!
Tamás! Nem kívánod ezeket feltölteni (pl.) a Data.hu-ra? (pl. "Saját meséim" - címmel, hogy ne legyen jogvita belőle.)
Megjegyzem, hogy én is rendelkezem öreg készülékek kapcsolás rajzaival, szinte minden hivatalosan megjelent példánnyal, - tehát, ha valaki keres valamilyen készüléket, akkor írja ide a pontos típust, és küldöm neki.
Üdv IIaci56.Próbálkoztam a feltöltéssel, de nem egyszerü.Volt egy Scan Jet 5200C-m, de megállt.Először csak lassan kezdett beolvasni. Szóltam egy számitógépesnek aki átnázte a gápemet és újra akarta telepíteni a scannert is ,de azóta nem is müködik . Sajnos az eredeti telepítő lemezem nincs meg.Kb10kg anyagot átadtam Pihének (az elektro tanyára ) feltöltötte.Az igazság az hogy nagyon kezdő vagyok a számító gép használatába.Ha a meglévő lista ami nem teljes(mindig bővül) szivesen elküldöm. Tisztelettel Öreg Tom
Tiszteletem a fórumozó társaságnak!
A mamám padlásáról lehoztam egy régi balaton rádiót, és nem szól. Ahoz, hogy komolyabban neki tudjak állni, kéne egy kapcsolási rajz. Ha tudnak nekem ebben segíteni, az előre is köszönöm.
itt nézz szét
hozzájutottam egy Supraphon Ge 101 lemezjátszóhoz, ez a táskás, és be szeretném üzemelni, de sajnos nincsen hozzá tű. Azt sem tudom milyen volt benne eredetileg. :no: Tudnátok segíteni hol tudnék bele való tűt szerezni, vagy esetleg egy könnyen beszerezhető, más típusba valót átalakítani, hogy működjön? Előre is kösz a segítséget!
Íme a Balaton rádió DJVU formátumban...
http://data.hu/get/1044011/Balaton.zip Ha nem sikerülne a beillesztés, akkor ez a cím: http://data.hu/get/1044011/Balaton.zip.html
Tamás! Ha a Canon 5200 -as a szkennered, akkor itt van hozzá a driver, feltöltöttem neked. Nekem is ez van, hibátlanul műxik. Ha segítség kell, akkor keress magánban, segítek szívesen. (Amúgy informatikus vagyok.)
http://data.hu/get/1045240/canoscan5200.zip
Szép napot. Nagyon köszönöm a segítséget. Jó érzés ,hogy élnek jóindulatú,segítőkész emberek. Már a mai napomat nehéz lessz elrontani. Köszönet mindenkinek. Öreg Tom.
Nagyon köszönöm a segítséget! El sem hiszitek, mennyit segítettetek vele...
Ha tudom, hogy neked ez ilyen örömet szerez, teletöltöm a data.hu-t driverekkel.
B.U.É.K!
Alkatrész segítségre lenne szükségem az új évben. Keresek Orion AR 303 tipusú rádióhoz forgókondenzátor tárcsát, skála húrt és az első két "gombját" ami a mellékelt képen látszik, hogy hiányzik. Valamint segítséget szeretnék kérni, hogy oldalról nézve van egy kapcsolója és az alatt egy lyuk, az ott mi lenne, vagy mi hiányzik onnét?(teszek fel képet arról is) előre is köszönöm a segítségeket! és mindenkinek békés, boldog, szerelésben gazdag új esztendőt kívánok! üdv:petya
Szia, Az a kapcsoló az oldalán valószínűleg maszek (legalábbis én annak nézem) a kondira mekkora tárcsa kell? illetve az oldalán lévő luknál belül mi van? lehet valami beállításhoz van.
Üdv Petya.Szerintem tudok segíteni. Átnézem és jelentkezek.Az oldalán egy tengely-toldó volt ami a hullámváltót mozgatta.B.U.É.K. Öreg T
Hii. benéztem.A váltóról hiányzik 1db billentyű? Tárcsám az nincs ,de gombok vannak- csuszka is .Az oldalán finom hangoló volt? Öreg
Ez a ruszki csoda régi? Azaz ritkaság-e? Van rajta egy oylan sáv hogy CB... az mi lehet? Csak nem CB sáv? üdv!
CB - azaz "Citizen Band"...
De ez a ruszki rádión nem CB, hanem SZ V! (...és nem tudom, hogy mit jelent.) (Mert ugye a ciril betűk...)
A '80-as évek technológiája. Modulfelépítésű rádió, varicap diódás hangolással. A varicap hangolófeszültségét külön modul állítja elő, és stabilizálja is. TBA típusú IC a vége, a programtároló potik között elektronikus léptető kapcsolja a beállított adót, természetesen csak OIRT sáv vétele lehetséges. Egy szükségtelenül agyonbonyolított rádió, nem túl jó hangminőséggel.
Helló! Ez egy Meridián 235-ös táskarádió. 1982-től gyártották őket. A CB pedig középhullámot jelent.
Hi.
Aha akkor nem régi... Ha van rá igény lekattinthatom a kukázott teljesen GE tranyás PHILIPS kis TV-met.. Üdv!
Feltételezted, hogy ifjú kollégánk csak a számokat ismeri, a Meridián felirat meg olvashatatlan számára. Lehet, hogy tényleg így van. Valamikor a Ramovill-on keresztül mi szervizeltük ezt is, de ilyen színvilágúval nem találkoztam. Egyébként nálunk Fantázia néven került forgalomba ez a verzió.
Tegyük hozzá, hogy sajnos bejött az országba.Sajna nekem is kellet javitani ezeket a radionak nevezett valamiket.
Jani, a Junoszty kapcsolós potija nem jó régi rádiókba? Igaz, nem 1 M-ás, csak 220K-s, és lineáris, de azért, ha nincs más.... Ebből meg van egypár....
Én még nem próbáltam. Egyébként ez a rossz az nagyon régi nagy méretű, hosszú tengelyes típus volt. Javítható. Egyébként rájöttem hogy az URH-s rádióim át vannak hangolva. R4901-es 66-73 helyet 88-95 ig megy. A másik, az EA 53FI pedig végig mehet mert a Kossuth bejön a végén, az elején meg a Juventus. Közte a sláger meg a petőfi jön még be de érdekes módon több nem.
Én már próbáltam ilyet, A-s potit B-s helyett, igaz erősítőben. Nem volt ennyire radikális.
