Ha alacsonyabb feszültséggel táplálom meg, ill kisebb áramot kap, az gondolom csökkenti a kimenő teljesítményt? Meddig lehet lemenni? Gondolom a lézer diódáknak is van egy minimális nyitófeszültsége mint a ledeknek, és az alatt nem produkál...
Erről inkább Collectort kellene megkérdezned, mert ő nagyon jártas a lézerekben, neki van is kék lézere...
Hali! Prizmával nemigen fogsz tudni színt keverni. Elméletileg lehetséges, de gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Épp tegnap próbáltam. Ezeket dielektrikumtükrökkel lehet jól keverni, valamelyik topikba már írtam erről, most nem bányászom elő. A diódáknak van egy nyitófeszültsége, de nagyon tág értékek közt szabályozható, 0-max értékig bármilyen értéket be lehet állítani, ha finom a szabályzás. A színek hullámhossza, és teljesítménye nagyon nem mindegy, mert én 650nm, 532nm, 407nm-el játszadoztam, (150mW, 50mW, 150mW) de a zöld még így is 2x erősebb volt a másik kettőnél. A nyalábátmérő meg külön móka, ha nem azonos a divergencia, nem fognak keveredni a színek, csak néhány helyen. Néhány kép erről : Bővebben: Link
A pont körüli "szemetelést" meg lehet valahogy szüntetni, vagy kuka az adott dióda / lencse? A felhasználási célból adódóan beretva élesnek kell lennie a végeredménynek, különben semmit nem ér az egész...
Amúgy tudsz tanácsot adni konkrét diódára / kittre, hogy mit érdemes venni, ha 1 mm2-es pixel előállítása a cél?
Ez csak abszolút profi beállítással lehet elérni. Vagy csináltatsz optikát hozzá, vagy nem tudom.. ilyet nemigen lehet házilag csinálni.
Hali mindenkinek, akadt egy kis problémám. Van egy zöld 50mW-os lézerem a lasershow-hoz csak azt nem tudom hogy oldjam meg a hűtését, a pointert nem akarom szétszedni, a dobozba van egy ventillátor de kevés neki és igy körülbelül 3percet tudom használni a lézert. van valakinek valami ötlete?
A pointer van beleépítve egy dobozba ? Mert ha igen akkor csak a belseje vagy az egész pointer van a dobozba ? Ha igen a pointer belseje réz alapú azt érdemes egy nagyméretű réztömbbe belefúrni helyet neki lehetőleg hogy egy kicsit szoruljon benne és még beledugás előtt megspékelni egy kis hővezető szilikonnal amit procikhoz is lehet kapni és a nagy réztömböt is érdemes bebordázni úgy hűteni ventilátorral.
Ugy értem hogy a pointer most csak van magának a lézerprojektor dobozában (a képen bal oldalt) még nem próbáltam szétszedni a pointert, ugyan ilyen pointerem van. Ennek kéne valami hűtés, 3 percnél tovább nem merem hajtani
De lehet csak kiba nehéz kristály és kollim lencse stb.van valahol egy magyar cimem komplett leírásokkal.elökotrom azt megy az is
N igen azúgy nem lessz jó a saját rézruda hosszútávra kicsi meg a ház nem viszi át annyira a hűtést.
Sajnos szét kell szedni és amit mondtam azt meg kell csinálni ha azt akarod hogy jól szuperáljon
324 ezret egy 5mW-os zöldért? "Diódás pumpálású szilárdtestlézer-modul, ipari célokra, nehéz környezeti körülményekhez. Stabilan működik a –10…+50 °C hőmérsékleti tartományban. Leejtés 20 …30 cm magasságból, valamint impulzus gyorsulás 100 g-ig még nem zavarja a működését." Szerintem akkor is sokba kerül.
ez az év poénja??? Még amikor a villanócsöre vincseszter volt kitéve csakcsak elment de 5 mW-os lézer ennyiért. Nem tudom miből készülhetett, hogy ilyen drága
Ipari, veszélybiztos cuccok mindíg is drágák lesznek. Persze akkor is sok egy 5mW-os lézerért. Egyik volt munkahelyemen is 250 ezer forintba kerültek a forrasztóállomások, és naponta kellett cserélni a 25000 forintos forrasztóhegyeket. Ennyiből egy 6W-os zöldet biztos össze lehetne hozni, dehát nem otthonra lett kitalálva
sziasztok, van nekem egy 8mw os zöld lézerem ( toll alakú pointer) a kérdésem a következő lenne, ezt a lézert át lehet e alakítani úgy mint ahogy az alábbí videóba mutatják?:
http://www.youtube.com/watch?v=Sf3M-_RUSCM nem sérülhet meg a lézer? ez kamu dolog vagy tényleg van iylen? a forrasztóval mit kell csinálni? légyszives segítsetek köszönöm előre is üdv:Gábor
Ez szerintem mese... Láttam már egy pár videót a youtubeon, ami csak ugy fennt van... Ezért kár kinyirni a zöld lézert. a forrasztóval mit kell csinálni?általában forrasztani szoktak vele
azt tudom mire való a forrasztó.... csak hogy mit csinál vele a srác? mit kell ott forrasztani? ez akkor tényleg mese? hogyanlehetne túrbózni rajta ?( kompakt hordozható kellene,és nemszeretnék több 10 ezret rákölteni hanem ezt egy kicsit megspékelni)
A legegyszerűbb ha a diódát cseréled, nekem az 50mW os zöld is csak puszilgatja a gyufát de nem gyujta be a lufit viszont szereti
nos akkorsem adom fel
diódát szerintem nemtudok benne cserélni mert be van olvasztva műanyagba ( vagy valami olyasmiba) viszont szétszedtem és ennek a balsejében is találtam egy olyan "potmétert" ( nemtommi pontosan nemvagyok ebben jártas)mint a vidiben,ezen állíthatok? érek el vele valamit? avgy hagyjam a rákba?köszi
ha rámhalgatsz akkor hagyod békén azt a pointert mert nekem 70 mw os zöldem van és az sem gyujtja a gyufát de még a lufit sem pukkasztja mint ahogy a videókon látszik pedig a lufira fekete pontot is tettem.
Egyszóval ebből mivel nekem is ilyen van és 8 mw van ráírva az igazából közelíti a jó gyári beállítás miatt a 30 mw ot ha csumára tekered a diódát akkor sem érnél el vele max 50 nél többet viszont akkor rövid időn belül elköszönhetsz a meghajtó diódától is . Halgass inkább a tapasztaltabb lézeresekre hogy nehogy véletlen hibába ess .
Ha fekete bevonatú a lézered, akkor biztos nem fogsz vele gyufát gyújtani, lufit is max akkor, ha fekete foltot teszel rá, és nagyon közelről világítasz rá. Ezek a lézerek el vannak látva infra szűrővel, ezért nem "égetnek". Az "aranyfejű" azzal már lehet lufit simán, és némely gyufát is, de az sem biztos. Az égetős lézerek már igen drágák, a sima lézerhez képest, de ezeket már inkább modulban lehet megvenni, mert több áramot, esetleg feszt, vagy vezérlést kérnek, mint a sima zöld lézer.
Azzal a potival, erősíthetsz a fényerején, de a lézerdióda élettartama erősen le fog csökkenni. Mielőtt megkérdezed: az infra szűrő: valamilyen oxid réteg van rápárologtatva egy lencsére, vagy üvegdarabra. Ha kivennéd véletlenül, akkor nagyon óvatosan, mert a szemre nagyon veszélyes! (az infrát nem látod, nem reagál rá a pupilla) Én aztmondom, hogy ne szedd ki. Ha égetős lézer kell, akkor vegyél inkább olyat, mint összebarkácsolni, mert igen veszélyes lehet.
A pointerekben pont hogy nincs infra szűrő, ezért képesek égetni relatíve kis teljesítménynél is. Na meg a kínaiak lespórolják.
Fel lehet tekerni a belső áramgenerátorát, max 2x akkora teljesítményt lehet vele elérni, de a dióda élettartama csökken. Inkább vegyél nagyobbat.
Én ezt értem pointer alatt, és bizony, ezekben van infra szűrő (szinte mindegyikben)
na hát az enyémben én nem találtam infra szűrőt az biztos de azis biztos ha egy kicsit nagyobb meghajtódióda van a pointerben ott is az infra 808 nm-es pumpa éget és nem a zöld.
Szétszedted, és volt benne? Mert van amelyikhez odaírják, és ugyanúgy nincs benne.
A zöld is tud égetni, de kicsit fókuszálni kell hozzá. Eddig 5 pointerrel volt dolgom, mind különböző teljesítményű, és kivitelű, de egyikben sem volt infra szűrő.
halihó! nekem ugyanilyen pointerem van. én az ellenállást ( a nagy kékes csikos henger) ha jól emléxem 5.2 ohm cseréltem 2,2 ohm ra. Utána a potival amit csavargatni lehet, kicsit fel lehet huzni. alapba kb 195 mA vesz fel. én feltekertem ugy hogy éppen érezni a melegedést 20 mp után ez kb 250-260 mA.
Kicsit jobban világit de égetni ne éget!! nem tudom hogy lehetne még feljebb huzni,... tán ha a dióda fényét ráfokuszálni a kristályra, de ahhoz a ragasztást le kéne törögetni...
képek2
Van egy 10mW-nak kinevezett zöld lézer pointerem, ami körülbelül 1-2mW lehet...
Ha nem elemről szeretném működtetni (2db AAA) akkor megfelel neki a szupepe féle áramgenerátor? Ha megfelel, akkor hány mA-ert adhatok rá? (A pointer gyári áramgenerátorát nem veszem ki)
ha megvan még a dobozának a papírnurkolata azon tisztán le van írva mennyit kaphat a dióda maximum minimum meg a tipikus.
Az enyémen rajta van tisztán. Egyébként a szupepe áramgenerátor az teljesen jó hozzá jobb mint ami benne van. |
