Az a nagy pufferkondi nem kellett volna rá..
köszi szépen a rajzokat. az áramgenerátor.doc-ot meg nem nyitja meg a gépem
Lenne egykét kérdésem:a szupepés áramgenerátorban a D1 az milyen tipusú? és a két potméter az trimmerpoti ?
d1: 1n4148
Igen, a két poti az trimmer
Természetesen,más fáljban is fel tudom tenni neked ,de akkor méretre kell alakítanod neked!
2 fajtát is rakok fell neked! ![]()
Az első változat nem az enyém?
Mert én erre nem raktam mod potit, illetve puffert, csak hogy kisebb legyen. Tehát modulációhoz az enyém nem alkalmas, csak konstans szabályozható áramgenerátornak.
De szerintem a tiéd!
Valahol itt találtam! ![]() ![]()
Ezzel csak egy probléma van:
Bővebben: Link Én is dolgozom egy USB DAC-on már megvannak az alaktrészek hozzá , nemsokára készülök összrakni, azt hogy fog-e müködni még nem tudom , de kell valaki aki a PC oldalra drivert ír hozzá majd.
Köszi hogy felhívtad a figyelmemet a beszerzési problémákra, bár én a progizást nagyobb gondnak tartom mint a beszerzést. Sok ismerősöm jár külföldön tehát a beszerzést még valahogy megoldanám...
Még nem aktuális az ügy egyenlőre altatom a dolgot..
Közbe találtam beszerzési forrást (külföldit), de lehet hogy mintaként is rendelhető a gyártótól..
Ha jól néztem a rajzot akkor ez a DAC panel csupán 8 bites , amit elég kevésnek tartok.
Nekem leginkább ez nem tetszik benne. Van egy verzió PIC -el én inkább azt próbálom meg elkésziteni ,mert ahhoz már van itthon mindenem, és 12 bites felbontása. Remélem majd valaki segít drivert készíteni hozzá.
Pepe! Tudnál valami linket adni erről a Pic-es projektről??
Egyébként a 8 bitet én sem tartom soknak, de tetszik hogy színekkel is lehet variálni és hogy ingyenes a szoftver része.
szasztok!
![]() Aki galvo épitésre adná a fejét anak it van egy pár gyári kapcsi ![]() mint pl:cambridge 68xx....G120 ! ![]() xy scanner kapcsik Ezek nem ELM féle kapcsik! ![]() sok sikert a megépitéshez! ![]() ![]()
haliho
kis sebeségnél nem nagyon kell izgulni a 8 bites feldolgozáson mert ot ugysem fogod meglátni a külömbséget 8és 12bit közöt! ![]() max 30kpps vagy nagyobb sebeségnél ![]() ![]() ![]()
Nah igen... De én úgy vagyok hogy 1szer csináljon az ember egy rendes interface-t. Ha már a párhuzamos port lassú lett, ugye emiatt váltani kel usb-s kommunikációra, akkor növelhetjük a felbontást is. A Moncha
16 bittel küldi a X-Y koordinátát. Hogy ehhez illeszkedjünk kellene egy 5-ször (X-Y koord. és a 3 szín ) 16 bites DAC. Erre 5letek, kapcsolások, költségvetések ? Mivel úgy vettem észre a 16bites dac ick nem túl olcsóak, főleg erre várnék költséghatékony 5leteket! A soros bemenetű dacnak kifejezetten örülnék mert akkor nem kellene 16 vezetősávval rohangálni minden ichez. (Sajnos a fejem nem alkatrész katalógus ezért kérek 1 kis segítséget az ezen a területen járatos emberektől) (Azt gondolom mindenki tudja főleg aki már csinált ilyet, hogy az eszköz minden kimeneten egyszerre adja ki az új koordinátát, színt meghatározó jeleket, nem sorban ahogy a friss adatok érkeznek. Tehát míg az utolsó adat meg nem érkezik addig bufferelni kell a többi adatot. Ezt néhány DAC tudja, ott nincs gond de amelyik nem ott erről is gondoskodni kell)
Sziasztok! Ha a mellékelt képen látható kapcsolást csinálom meg az jó lesz akkor a dvd-s lézerhez? Csak azért kérdezem mert már kicsit összezavarodtam hogy most melyiket is csináljam meg a sok nyáktevből, meg olvastam olyat is hogy a max áram trimmeréhez kell kötni az 5 voltot hogy működjön a lézer, vagy csak simán a rajzom a "supply" bemenetre rákötöm az 5 voltot a lézer kimenetre meg a lézert és már működik is?
Igen a mod in bemenetre csak átvezeted a táp 5 v-ját és kész.
Arra viszont ügyelj hogy ne utólag tedd rá a diódát amikor már áram alatt van a generátor hanem rajta legyen már mikor beindítod.
Ha kész vagy először az áramkört próbáld ki sima leddel utána vissza mindent nullára és jöhet a lézer
Oké. ösz a segítséget
Az lenne a kérdésem, hogy csinálni szeretnék egy laser show-t és mivel 2 motort 2 lézert + hűtőventillátort kell ellátni így nem szeretnék 3-4 dugasztápot beletenni. Van itthon egy felesleges PC táp, tegnap élesztettem, rákötöttem az 5V-os ágra a szupepe féle áramgenerátort, de amikor 50-60mA flé vettem az áramerősséget a táp elkezdett enyhén sercegni. Mi serceg és miért? Még valami... Amikor ledet teszek a lézer helyére, akkor nem lehet 60m felé venni az áramgenerátort vagy a tápnak van valami baja? (Esetleg ha a 12V-os ágra kötöm az áramgenerátort, jobb lenne? [Van az áramgenerátor előtt 7805])
Szerintem a motorokat el tudná hajatni egy sima dugasztáp is. Az én lézershowmban ugyebár van két motor, meg egy lézer, és simán viszi egy max 3VA-es trafó... nem melegszik, semmi baja. Legalább korlátozva van a motorok árama
Nekem 2 lézer lenne + 2 motorjuk + egy hűtőventillátor, de amikor elkezdtem tervezni az egész laser show-mat akkor még 2db léptetőmotor is bele volt tervezve...
Ezért lett PC táp kitalálva, ami meg is van. Én csak 1000mA-os dugasztápot tudok szerezni. Egy motor áramfelvétele max fordulaton 350mA
Itt van ez a kép...
Az lenne a kérdésem, hogy a függőlegesen a piros folytatásaként.. ott is sárga lézernyalábot kellene kapnom nem? Mert a félig áteresztő tükör félig átereszti a pirosat és félig feltükrözi a zöldet? Ha nem így lenne (mert a képen nincs jelölve) akkor ott milyen színt kapok? Mert úgy fogom elhelyezni akkor a tükröket megm idnen, hogy akkor azzal a nyalábbal is kalkulálok...
Érdekes... de elhiszem
Féligáteresztő tükörrel nem túl jó. Valamint eszméletlen nehéz beállítani.
Sajnos csak ilyenem van
![]() Nem is tudom mivel lehtne még megoldani, de gondolom az alternatív megoldás drága lenne és nehezen beszrezhető
szétversz egy DVD irót és kiszeded belőle a dicro szűrőt én azt használtam
