Fórum » 555-ös IC-s kapcsolások
Lapozás: OK   19 / 194
(#) t1szabcsi válasza mex hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Igen közben mar rájottem hogy erre utaltál csak figyelmetlenül olvastam
(#) mex válasza t1szabcsi hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Igen igy a fókuszgombot is belehetne vonni a működtetésbe (lassan el kell mennem,de visszatérhetünk rá).
Nem a fokuszt nem akarom belevonni.
Amire meg gondoltam hogy esetleg egy olyat csinálni hogy távirányitoval is vezérelhető legyen az alap távkapcsolo. Néztem Tsop vevőt es hozzá való led em is van otthon(videobol kiszerelve) es mintha azt olvastam volna valahol hogy egy kondi a GND es az OUT lába közé es az kisimitja az amigy távitányitó adta ugráló jelet.
(#) _JANI_ válasza t1szabcsi hozzászólására (») Dec 30, 2008 /
Ha ceruza aksit szeretnél tápnak, akkor 6V-ban (4db aksival) kellene megegyezni. Ez még kellő stabilitást ad az időzítőnek. S egyszerre tudod őket tölteni...
Sajnos az 555-ös AMW pontossága csak közelítőleg jó.
(Alkatrészek szórása. Hőmérséklet függés. S az időzítő kondenzátor minősége. )
Ha még kapható, akkor TANTAL kondenzátort ültess be, időzítő kondenzátornak.
De talán elég lesz a sima elektrolit kondi is...
(#) Kriss hozzászólása Jan 12, 2009 /
Az volna a kérdésem hogy hogyan lehetne megoldani hogy az 555 ic monostabil módban úgy működjön hogy a beállított idő (t1) lejárta után egy állítható ideig (t2) ne lehessen újratriggerelni vagy ha a trigger folyamatosan negatívon van akkor a t1 idő lejárta után t2 következzen, majd előről mintha astabil módban lenne.
(#) Action2K válasza Kriss hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Szia! 2db 555, vagy egy 556-ossal.
(#) Kriss válasza Action2K hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
A triggerjel késleltetése megoldána a problémát, arra nincs valami ötlet?
(#) mex válasza Kriss hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Ha a triggerbemenet folyamatosan negativba van akkor a kimenet folyamatosan pozitiv függetlenül az időzités időtartamától,tehát ez nem járható út.
Talán jobb lenne ha kifejtenéd milyen időzitő áramkört akarsz épiteni.
2RC tag az indító bemenetre?
Ez most úgy működik hogy ütemre villog viszont az a baj vele hogy nem csak egyet villan hanem többet is gyorsan egymás után. Azt szeretném ha a villanás után lenne mondjuk 0,1 s szünet.
(#) _JANI_ válasza Kriss hozzászólására (») Jan 12, 2009 /
Ha a 7-es lábat ( kisütő kimenet ) nem kötöd be, akkor csak egy impulzus fog a kimeneten megjelenni...
(#) Kriss válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 13, 2009 /
Ha a 7es láb nincs bekötve akkor a led folyamatosan világít!
(#) Szebence hozzászólása Jan 13, 2009 /
Az lenne a kérdésem, hogy ami a segédprogramok között is megtalálható 555-ös astabilnál a C2 kondenzátornak mekkorának kell lennie?
Mert C3 meg van adva, C1-et meg én határozom meg R1 és R2-vel együtt.
C2 is 100nF?
szerk.: LM555 helyett NE555 is jó?
(#) mex válasza Szebence hozzászólására (») Jan 13, 2009 /
A C2 kondi a komparátor referenciafeszültségét szűri,értéke nagyon nem kritikus 10-100nF-ig bármilyen érték használható,de nem árt ha kerámia.
Az 555-nek sok gyártója akad,lényegtelen specifikációs eltéréssel,helyettesithető egyik a másikkal. Az ic-nek létezik c-mos változata is,(pl:LM7555) itt már oda kell figyelni,mert alacsonyabb terhelhetőségű a kimenete.
(#) Szebence válasza mex hozzászólására (») Jan 13, 2009 /
Értem, köszönöm a választ!
(#) Kriss hozzászólása Jan 14, 2009 /
Hogyan lehet azt megcsinálni hogy monostabilnál 0,5 másodpercnél gyorsabban ne lehessen újratriggerelni, ha a high periódus 0,1 másodperc?
(#) _JANI_ válasza Kriss hozzászólására (») Jan 14, 2009 /
Igen ez igaz! S nem is lenne jó! :no:
De egy egyszerű trükkel két MMV-vel mégis csak megvalósítható az időzített "éledési idő" ! Az első fokozat az általad is közölt élindítású MMV. Ezt kell kiegészíteni egy újraindítható MMV-vel. De, hogy az első fokozat inaktív legyen a T2 időzítő lefutásáig, ahhoz az kell hogy kezdőél indítású MMV bemenetét a T1 + T2 idejére "lesöntöljük". Azaz, nem engedjük érvényesülni az újabb beérkező jeleket.
Lásd mellék...
(#) Kriss válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Nem működik! de még a szimulációban sem csinál semmit!
Circuit1.ms9
(#) proli007 válasza Kriss hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Talán az érhetőség kedvéért idődiagrammon kellene ábrázolnod mit is szeretnél. Akkor szót értenétek.
üdv! proli007
(#) _JANI_ válasza proli007 hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Az én elkébzelésem már virtuális papírra lett vetve...
(#351080) Kriss:
S használható MultiSzim9-et még demóban sem tudtam letölteni.
Így az ms9-es fájlt sem tudom használni...
(#) mex válasza Kriss hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
JANI elképzelése egy darab 555-re applikálva: Az egyszem tranzisztor az inditójel beérkezte után nyitóirányú bázisfeszültséget kap az 555 kimenetéről,ezenkivül a 10µF os kondi is feltöltődik. Az időzités lejárta után a tranzisztor nyitva marad mindaddig mig a kondenzátorban levő töltés fedezni tudja a szükséges bázisáramot,ez a szimuláció szerint több is mint 0.5 sec. A nyitott tranzisztor söntöli az újabb inditójeleket,végeredményben csak mintegy 0.5 sec után inditható az időzités újra.
(#) _JANI_ válasza mex hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Kicsit durvább megoldás! De jó...
(#) mex válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Igen durvább,a késleltetés függ a tranyó bétájától,és a hőmérséklettől is,de nemhiszem,hogy ez gondot okozna. Ugyan Kriss nem árulta el mire is kell,azért az a sanda gyanúm,hogy stroboszkópot vezérelne,csak túl sűrű a triggerelés és belepusztulna a cső idejekorán. Ilyen célra meg megfelel.
Kriss majd elárulja, hogy mire is kell neki...
De ha nem! Már akkor is van két megoldás...
(#) Kriss válasza mex hozzászólására (») Jan 15, 2009 /
Igen strobivezérlő! Az előző oldalon leírtam és mellékeltem is a kapcsrajzot, amivel az a baj h túl sűrű a triggerelés és nem tudtam megoldani a késleltetést. Bár egy olyan megoldás is eszembe jutott hogy esetleg egy astabillal is meglehetne valósítani egyszerűen, és akkor állítható lenne a t1 és a t2 idő is potival, ott viszont a triggerelést kéne megintcsak megoldani, mert az nem túl jó hogy az audio jel az astabil tápfeszültségét kapcsolgassa.
(#) _JANI_ válasza Kriss hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
[off] Akkor ez helyett nem lesz egy kép!?
(#) c4h10 hozzászólása Jan 16, 2009 /
Sziasztok egy olyan kapcsolásra lenne szükségem hogy egy gomb lenyomása után a pótméterrel beállított idő (1-30sec) után meghúz egy relét. ha megoldható előre is köszönöm a segitségetek
(#) _JANI_ válasza c4h10 hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
Ezzel az MMV-vel megoldható! :yes:
Az R5-tel sorosan kell kötni egy potenciométert.
Az C2 - R5 + POTM=0.ohm Adja a leg kisebb időzítést.
Az C2 - R5 + POTM=MAX (Mega)ohm adja a legnagyobb időzítést.
S itt egy kis segítség az értékek kiszámolására...
Esetleg egy tranzisztorral is megerősítheted az 555-ös kimenetét.
A rajzzon nincs rajta. DE egy SI diódát köss
értelemszerűen a relé tekercsével párhuzamosan.
(Az IC és - vagy kapcsoló tranzisztor védelmére. PL 1N4001. )
„egy gomb lenyomása után a potméterrel beállított idő (1-30sec) után meghúz egy relét.”
Vagy olyan kapcsolásra van szükséged aminek alapállapotában
(PL: bekapcsolás után) a relé el van ejtve.
Amikor a gombot megnyomod, akkor a relé nem
azonnal hanem csak 1-30sec letelte után
és az újjab gombnyomás már hatástalan lenne???
(#) c4h10 válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
igen arra gondoltam
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 16, 2009 /
... Mert akkor mégegy időzítővel, vagy (RS) tárral
ki kell egészíteni a kapcsolást.
Ha időzítővel bővíted, akkor az 1-30sec letelte után a relé
egy előre beállított ideig fog meghúzni.
Ha tárolót "billegtetsz", akkor egy másik nyomógombbal
RESET-elni kell, azaz alaphelyzetbe kell állítani a tárolót.
Következő: »»   19 / 194
