Igen közben mar rájottem hogy erre utaltál csak figyelmetlenül olvastam
Igen igy a fókuszgombot is belehetne vonni a működtetésbe (lassan el kell mennem,de visszatérhetünk rá).
Nem a fokuszt nem akarom belevonni.
Amire meg gondoltam hogy esetleg egy olyat csinálni hogy távirányitoval is vezérelhető legyen az alap távkapcsolo. Néztem Tsop vevőt es hozzá való led em is van otthon(videobol kiszerelve) es mintha azt olvastam volna valahol hogy egy kondi a GND es az OUT lába közé es az kisimitja az amigy távitányitó adta ugráló jelet.
Ha ceruza aksit szeretnél tápnak, akkor 6V-ban (4db aksival) kellene megegyezni. Ez még kellő stabilitást ad az időzítőnek. S egyszerre tudod őket tölteni...
Sajnos az 555-ös AMW pontossága csak közelítőleg jó. (Alkatrészek szórása. Hőmérséklet függés. S az időzítő kondenzátor minősége. ) Ha még kapható, akkor TANTAL kondenzátort ültess be, időzítő kondenzátornak. De talán elég lesz a sima elektrolit kondi is...
Az volna a kérdésem hogy hogyan lehetne megoldani hogy az 555 ic monostabil módban úgy működjön hogy a beállított idő (t1) lejárta után egy állítható ideig (t2) ne lehessen újratriggerelni vagy ha a trigger folyamatosan negatívon van akkor a t1 idő lejárta után t2 következzen, majd előről mintha astabil módban lenne.
A triggerjel késleltetése megoldána a problémát, arra nincs valami ötlet?
Ha a triggerbemenet folyamatosan negativba van akkor a kimenet folyamatosan pozitiv függetlenül az időzités időtartamától,tehát ez nem járható út.
Talán jobb lenne ha kifejtenéd milyen időzitő áramkört akarsz épiteni.
Ez most úgy működik hogy ütemre villog viszont az a baj vele hogy nem csak egyet villan hanem többet is gyorsan egymás után. Azt szeretném ha a villanás után lenne mondjuk 0,1 s szünet.
Ha a 7-es lábat ( kisütő kimenet ) nem kötöd be, akkor csak egy impulzus fog a kimeneten megjelenni...
Ha a 7es láb nincs bekötve akkor a led folyamatosan világít!
Az lenne a kérdésem, hogy ami a segédprogramok között is megtalálható 555-ös astabilnál a C2 kondenzátornak mekkorának kell lennie? Mert C3 meg van adva, C1-et meg én határozom meg R1 és R2-vel együtt. C2 is 100nF? szerk.: LM555 helyett NE555 is jó?
A C2 kondi a komparátor referenciafeszültségét szűri,értéke nagyon nem kritikus 10-100nF-ig bármilyen érték használható,de nem árt ha kerámia.
Az 555-nek sok gyártója akad,lényegtelen specifikációs eltéréssel,helyettesithető egyik a másikkal. Az ic-nek létezik c-mos változata is,(pl:LM7555) itt már oda kell figyelni,mert alacsonyabb terhelhetőségű a kimenete.
Hogyan lehet azt megcsinálni hogy monostabilnál 0,5 másodpercnél gyorsabban ne lehessen újratriggerelni, ha a high periódus 0,1 másodperc?
Igen ez igaz! S nem is lenne jó! :no:
De egy egyszerű trükkel két MMV-vel mégis csak megvalósítható az időzített "éledési idő" ! Az első fokozat az általad is közölt élindítású MMV. Ezt kell kiegészíteni egy újraindítható MMV-vel. De, hogy az első fokozat inaktív legyen a T2 időzítő lefutásáig, ahhoz az kell hogy kezdőél indítású MMV bemenetét a T1 + T2 idejére "lesöntöljük". Azaz, nem engedjük érvényesülni az újabb beérkező jeleket. Lásd mellék...
Nem működik! de még a szimulációban sem csinál semmit!
Talán az érhetőség kedvéért idődiagrammon kellene ábrázolnod mit is szeretnél. Akkor szót értenétek. üdv! proli007
Az én elkébzelésem már virtuális papírra lett vetve...
![]() (#351080) Kriss: S használható MultiSzim9-et még demóban sem tudtam letölteni. ![]() Így az ms9-es fájlt sem tudom használni...
JANI elképzelése egy darab 555-re applikálva: Az egyszem tranzisztor az inditójel beérkezte után nyitóirányú bázisfeszültséget kap az 555 kimenetéről,ezenkivül a 10µF os kondi is feltöltődik. Az időzités lejárta után a tranzisztor nyitva marad mindaddig mig a kondenzátorban levő töltés fedezni tudja a szükséges bázisáramot,ez a szimuláció szerint több is mint 0.5 sec. A nyitott tranzisztor söntöli az újabb inditójeleket,végeredményben csak mintegy 0.5 sec után inditható az időzités újra.
Igen durvább,a késleltetés függ a tranyó bétájától,és a hőmérséklettől is,de nemhiszem,hogy ez gondot okozna. Ugyan Kriss nem árulta el mire is kell,azért az a sanda gyanúm,hogy stroboszkópot vezérelne,csak túl sűrű a triggerelés és belepusztulna a cső idejekorán. Ilyen célra meg megfelel.
Kriss majd elárulja, hogy mire is kell neki...
De ha nem! Már akkor is van két megoldás...
Igen strobivezérlő! Az előző oldalon leírtam és mellékeltem is a kapcsrajzot, amivel az a baj h túl sűrű a triggerelés és nem tudtam megoldani a késleltetést. Bár egy olyan megoldás is eszembe jutott hogy esetleg egy astabillal is meglehetne valósítani egyszerűen, és akkor állítható lenne a t1 és a t2 idő is potival, ott viszont a triggerelést kéne megintcsak megoldani, mert az nem túl jó hogy az audio jel az astabil tápfeszültségét kapcsolgassa.
[off] Akkor ez helyett nem lesz egy kép!?
Sziasztok egy olyan kapcsolásra lenne szükségem hogy egy gomb lenyomása után a pótméterrel beállított idő (1-30sec) után meghúz egy relét. ha megoldható előre is köszönöm a segitségetek
Ezzel az MMV-vel megoldható! :yes:
Az R5-tel sorosan kell kötni egy potenciométert. Az C2 - R5 + POTM=0.ohm Adja a leg kisebb időzítést. Az C2 - R5 + POTM=MAX (Mega)ohm adja a legnagyobb időzítést. S itt egy kis segítség az értékek kiszámolására... Esetleg egy tranzisztorral is megerősítheted az 555-ös kimenetét. A rajzzon nincs rajta. DE egy SI diódát köss értelemszerűen a relé tekercsével párhuzamosan. (Az IC és - vagy kapcsoló tranzisztor védelmére. PL 1N4001. ) Idézet: „egy gomb lenyomása után a potméterrel beállított idő (1-30sec) után meghúz egy relét.” Vagy olyan kapcsolásra van szükséged aminek alapállapotában (PL: bekapcsolás után) a relé el van ejtve. Amikor a gombot megnyomod, akkor a relé nem azonnal hanem csak 1-30sec letelte után és az újjab gombnyomás már hatástalan lenne??? ... Mert akkor mégegy időzítővel, vagy (RS) tárral ki kell egészíteni a kapcsolást. Ha időzítővel bővíted, akkor az 1-30sec letelte után a relé egy előre beállított ideig fog meghúzni. Ha tárolót "billegtetsz", akkor egy másik nyomógombbal RESET-elni kell, azaz alaphelyzetbe kell állítani a tárolót. |
