És a narrátor is jó !
Meg a közelités érzékelö szoftver is jól müködik. Gondolom mérni is lehet a távolságot ? Viccen kívül jól átkéne nézni a kontaktusokat szerintem.
Nincs különösebb kapcsolási rajz ,a Kónya féle tesztpanel szerű építés ,bekötés.....
Nincs véletlen valakinek bármilyen f452 re íródott HD44780 LCD progija teszt céljából ? Nem találok sehol..... PostD és E vannak bekötve...
Újabb fejlemény :
A panelen a 18f452 tökéletesen megy ! Mind az ldr program (villogásokkal együtt) ,mind pedig a teszt szoftver (futófény) Az ominózus 16f877 ,amit már majdnem kidobtam ,kapott utolsó lehetőséget..... A programozómmal most nem az ldr szoftvert tettem bele ,hanem egy tesztprogramot ,ami tökéletesen megy a panelemben. Számomra a konzekvencia : minden jó (kivéve az üres tesztpanel gerjedését) ,csak valami a 877 ldr programmal lehet. Jól gondolom ?
Szerintem jól gondolod, bár lehet, hogy a programodban van hiba, amit bele akarsz tölteni.
kb 20 féle programot akartam beletenni ,többek közt azt is ,ami ldr nélkül - kvázi direktben - programozva megy
a kónya példák voltak főleg ,az meg gondolom úgy van írva....
Meg aztán kaptam is és az sem ment ,viszont ,ha direktben .....,akkor meg igen
Nincs véletlen valami 2 soros bármid ,ami tuti jó 877 be LDR-hez ?
BUÉK!
Sajnos nincsen. Viszont honnan tudod, hogy azok a példák LDR-re lettek írva? Megnézted a programot, hogy van "org"olva? Idézet: „Nincs különösebb kapcsolási rajz ,a Kónya féle tesztpanel szerű építés ,bekötés.....” Hat igy nehez segiteni - miert nem rajzolod akkor le?
BUÉK !
Igen 3 -nál kezdődnek " a letöltő miatt"
BUÉK!
Nem tudja valaki, hogy mikor lehet megvásárolni a Kónya féle könyv harmadik kiadását?a linken azt írják hogy 2008 decemberében. Bővebben: Link üdv
Ezt építetem meg ,annyi változtatással ,hogy a portokat még +ban kivezettem tüskesorra...
A PIC-nél nem látom a 100nF-os hidegítőt, de még a 7805-nél sem látom biztosan! Ezeket ( ha jól láttam!) mindenképpen tedd be kerámia hordozóval!
Steve
A 7805 mellett van 100n ,de a PIC -hez hova is ?
Minden táplábhoz a lehető legrövidebb úton bekötve a testláb felé.
A fóliaoldalról tedd rá a +Ut és a GND közé (11-12, 31-32 lábak, WATT-nak megfelelően a lehető legrövidebb lábakkal!) !
Steve
Átkötés van a beültetési oldalon 11-32 és a 12-31 között.....
Nem elég ,ha 1db -ot teszek ? Valamint Sirol jó ? (sárga)
Az az igazi, ha mind a két helyre teszel és kerámiát ( azért van két helyről betáp, mert így belül a terhelés egyenletesebben oszlik el, a kerámia meg azért kell, mert az induktivitásban szegény kivitel), de a részmegoldás is jobb, mint a semmi
Steve Idézet: „a kerámia meg azért kell, mert az induktivitásban szegény kivitel” ...meg a soros ellenallasa is (ESR), de vannak egyeb erdekessegek is, van aki arra eskuszik, hogy 1µF keramia a legjobb, annak meg turhetoek ezek a parameterei es a legdurvabb EMI-t is kivedi. Allitolag ennel nagyobbak mar nem jok. Eddig mindig 100nF-et tettem be es eddig meg nem volt gondom, bar nem terveztem meg zajos kornyezetbe semmit sem.
Kicsit leszűkítve a kőrt ....
Ezt az ldr-t égetem be és ezt a probaprogramot küldöm utána......
Te, ez eleg erdekes egy tokozas - biztos, hogy 100nF keramia?
Amugy szerintem az a 33pF sok lesz annak a 20MHz kristalynak. Probald meg 15pF-el vagy max 22-vel. Ja, es legkozelebb ha panelt tervezel keruldd el a 90 fokos kanyarokat. Probald meg mindenutt 45 fokos toresekkel megoldani.
Szerintem ez nem kerámia ez inkább fólia kondenzátor.
Nem ,100nF Stiro....
4MHz a kristályom és 22pF a kondi.... 90fok miért ,hagy tanuljak ? Idézet: „90fok miért ,hagy tanuljak?” Mert az elektronok nem tudnak ilyen hirtelen bekanyarodni, röviden :crazya:
Értem én .....
"A focihoz mondjuk nem értek ,de Senna-t nagyon szerettem"
mert azok is mennek mindig mint az állat... :-/
Szerintetek mikor fogok rájönni ,mi van a 877 loader + rátöltött programommal ?
:crazya:
