555 -t kimenetére kötöttem: párhuzamossan: -> 1k elleállat -> led -> gnd 3láb -> 10 ohm bázisra (bc337) emiter a földre, a kollektor és a táp közé raktam 1 relét az ic tűzforró lesz mit csináljak, hogy jó legyen?relét be sem huzza.. elvileg a relé a tápról kapja az áramot a tranyó csak testre huzza, de mé lesz forró??? +nem így müxik rendessen az időzítés táp amiről probálgatom: 12.6VDC 3-400mA kb.. a kapcsolás 30mA-t vesz fel(a 4 ic, akkor még nem volt benne relé, utána már nem mértem, mert nem kóser vmi). táp rákötés elött fedeztem fel: rövidzár volt, egy zsír új led okozta fura volt.. nem villágított dióda vizsgálóval, de viszont sipolt rossz volt a led.. ÚJ led led csere után időzítés jó volt..+plusz infó: relé nélkül rendessen müxenek az időzítések.. 4 db monostabil kapcsolás a 2dik és a 4dik 555 huzna meg 1-1 relét..
Mekkora áram kell a relének? Sztem a 10Ω miatt van. Cseréld ki 1-2k körülire + nézd meg, hogy élnek-e még a tranyók. Próbáld meg ezt a bekötést.
még nem cseréltem ellenállást 300mA-t vett fel..
kicserlétem 10k -ra, mivel éjjel eszembe jutott, hogy a táp amit rákapcsolok az sok a tranyónak, mert ugye az jelenik meg a beállítot ideig a 3as lábon.. így rövidre zárta az ic-t! hát ettől lett tűz forró szerintem..most 30-40mA jel nélkül. jellel 50mA.. most a relét is behúzza! :worship: modik: ne zárjátok le ezt a témát, hátha kérdek még vagy más esetleg..:worship:
a kapcsit mivel rajzoltad ? nekem naon teccik, kellene a prgi-d!
A rajz protel for windows 1.00val készült. Ez egy 92ben készült program, az a legfőbb baj vele, hogy elég fapados a filekezelése (8karakteres filenevek stb.) illetve a gyári librarykban levő alkatrészrajzok igen bénák.
Nincs most nálam az installja. (kb. 3 mega)
Viszont van egy hírem. nem tudom, hogy jó-e vagy rossz...ezt töntsétek el TI! A hír: az FTP-men fentvan a Protel 99 SE. Ez egy korábbi változata a Protel-nek, és már ez is sokat tud. Ellenben nem egy egész CD-nyi, csak 70 mega a szervízcsomaggal együtt!
Megnéztem, az 555-t maximum 600ma-ral lehet meghajtani, de ekkor a hőmérséklete 125C lesz, és hűteni kell. És a további bajok elkerülésére itt egy kapcsi nektek:
Protel99???? Az érdekelne!
Műxik is? Megvolt a protel98, de egy idő után a saját pcbjeit se volt hajlandó megnyitni...
számos 555 -s ic van! nekem ne555n van, ez 220mA-ral terhelhető max.. max 70Cfok amit bír..
[link=http://torrenttanya.podzone.net]http://torrenttanya.podzone.net[/link] ide lécci dobd fel köszi!
Szia szabi83,
Mivel látom érdeklődsz a protel99se után, előbányásztam egy korábbi cd-mről és feltettem a tanyára. Ha gondolod, próbáld ki és jelezz vissza, hogy oké-e?
Tessék ez biztos müxik
Párositsd a két rahzot
Talaltam egy 555 IC-vel megvalositott orajelgenerator kapcsolast.(Csatoltam.) Ugy kellene modositani,hogy mikor 0 szint van akkor induljon,+5 szintnel aljon meg. Gondoltam,hogy a tap felol teszek egy PNP Tr-t, E=+5V,C=Ide jon az IC tap laba, B=vezerles(0.ill+5V). Mikor B=0V,akkor Tr nyitana,igy kapna tapot az 555,mikor B=+5v,akkor Tr zarna. Ezzel a tap mondjuk meg lenne oldva. A kerdesem az, hogy mennyire mukodik ez igy? Melyik labrol kell inditani a szamlalast egy hogyan? Csak +5 V van az 555 meghajtasara,eleg lesz? Koszonom.
sziasztok!
Nekem monostabil kapcsolásra lenne szükségem.Lehetőleg 555 -el. Köszi
Medoldható a 555 vezérlése anélkül, hogy az IC-t lekapcsolnád. Például úgy, hogy a 4. ( RESET ) lábát vezéred. A legegyszerűbben egy PNP tranzisztorral tudod ezt megoldani, de a tranyó helyett alkalmazhatsz INVERTER-t is. De van egy másik megoldás is! Az 555 3. ( OUT ) lábát logikai kapukkal ki kell kapuzni, avagy LE KELL TILTANI A KIMENŐ ÓRAJELET, persze az 555 tovább dolgozik a háttérben...
Az előző oldalon volt egy rajz, ami tetszett, és mondták, hogy műxik. Szal nem lehetne feltenni az egész kapcsrajzot? Illetve milyen relét vegyek, van-e boltban (autós/elektronikai) ?
ITT találhattok számolókat (freki) az 555-höz.
Üdv: Hurka
Köszi Hurka! Találtam(csak nem ott, de onnan jött az 5let
) circuit555.JPG milyen relét vegyek? bekötése? ![]() jó az linkelve is! :yes: szabi83
amugy amilyen a betáp olyat válasz.
ennél a rajznál 12V, akkor 12V -os relét...
nekem úgy nem jött be.
![]() vagyis kérek egy 12 voltos relét?
igen, de attól függ mit akkarsz vele kapcsolni..
van 1 morzés, 2 morzés...
ne idegesíts!
mondd ho milyen kell a rajzhoz.
ó köszönöm. ha lehetne adnék néked pontot.
1 morzés, omron fajtát vegyél
