Fórum » Hangeffekt autóba
Témaindító: Gumikacsa35, idő: Júl 28, 2006
Hi !
A segítségeteket kérném. Hallottam egy autót, amelyik (az ajtók zárásakor, vagy a riasztó bekapcsolásakor )egy oroszlánüvöltés hallatott. Nekem egy Peugeotom van és ehhez jó lenne egy ilyen hangmodul, vagy valami. Ha készen lehet venni úgy is érdekelne. Köszönöm a segítséget előre is.
sztem meg lehet csinálni...
kell olyan cucc ic/pic ami tárolja a kivánt hangot és amikor kell lejátsza.. üdv
Hi !
Valami közelebbit esetleg ...?
találtam egyet
![]() persze ic-t lehettetlen beszerezni, kivéve talán Urbán P.-nél. Van még egy rt2002/8 as számában 377 oldalon is, de itt is Urbán P. -től lehet ic-t szerezni... üdv
esetleg ISD 1010, 1016, 1020 sorozatból egy hangtároló IC-vel...
[link=http://labo.electronique.online.fr/sono.htm]http://labo.electronique.online.fr/sono.htm[/link]
Nem lehetetlen, sőt nem is túl drága ha nem kell "hi-fi" hangzás. A megoldás: bemész a legközelebbi játékboltba általában ott lehet találni ilyen hanglejátszó gyerekjátékokat amihez már csak a végfokot kell illeszteni. (pár éve még kakaskukorékolás volt az ajtócsengőm, csak meguntam hogy a vendégek furcsán néznek
) Vagy választasz egy "gyerekmobilt", ezekre lehet hangot rögzíteni ( pár másodpercet) és azt veszel fel vele amit csak akarsz, poénos beszólástól kezdve állathangokig. Mégis mekkora hangerő kell? Mert kürtölni egy dolog, de tisztán és hangosan lejátszani vmit az más. Üdv!
Hi !
Azt szeretném ha elég jól hallható legyen és lehetőleg tiszta is legyen a hangja. Rá lehessen ismerni az oroszlánüvöltésre. Üdv
Én a barátnőmnek csináltam egy beszélő medvét ami az én hangomon beszél. ISD2560-as hangtároló ic-t használtam hozzá. Ezek az ISD cuccok max 8Khz-es mintavétellel dolgoznak. Ez kb egy vonalas telefon hangminőségénél picit jobb. Egy PC speakert használtam hangszórónak, azt minden erősítő nélkül meghajtja, azt hiszem 20mW-os bele van integrálva gyárilag.
A chipcad oldalán az árlistában a Winbond cég alkatrészei között megtalálod ezeket az IC-ket. Az adatlapjuk alapján nem lesz gond összerakni ami kell.
Ha van annyi hely a motortérben, hogy beférjen egy jobb hangszóró (10-20cm) akkor azt meghajtva egy egy 8-10W-os erősítővel-komoly hangerőt érhetsz el! Tehát továbbra is azt mondom: ISD chip
Így van ahogy vicsys írja, 8-10W elég kell hogy legyen, de ha már eldöntötted hogy hogyan oldod meg az effektet akkor ki is próbálhatod egy szobai erősítőn. 12V-ról üzemelő végfok rajzot meg találsz rengeteget, ezen az oldalon is. Ami még érdekes lehet: ha a motortér lesz a hangszóró otthona akkor számolni kell azzal hogy ott meleg, por, -alulról le nem takart motortér esetén víz- stb. előfordulhat, talán egy vízálló hangszóró jobb választás lehet mint egy normál.
Nem tudom, hogy azok a műanyag házas hangszórók (NEM piezó) amik a szirénákban vannak vajon, hogyan szolnának?
Az is jó lehet, a középtartományban biztosan jó hatásfokkal adja le a teljesítményt. (Ez a típus alapból védett víz ellen igaz?) Persze előbb tudni kellene hogy a "műsorforrás" mit kíván.
van egy itthon, lehet kpróbálom...Az üvéltéshez végül is nem kell hifi (ha 1 kicsit torzít még talán jó is):eplus2:
Esetleg egy kapcsolási rajzot tudna valaki mellékelni? az ISD chip jó megoldásnak tünik. A chipcad honlapon a 1416-ost néztem ki ez 16 sec-es.szerintem ez is elég lenne.
Az adatlapjában van kapcsolási rajz mindenféle variációra. Azt tudod használni mert működik.
Az adatlapot hol találom ? pls!
Én az isd 1416-al építettem nemrég egy hangrögzítőt ami szintén egy autóba került csak az akkor szólalt meg ha valaki a kocsi körül mászkált és a radar érzékelte.
Ja még annyi,hogy egy TDA 2030-at kötöttem rá hangvégfoknak és egy hagyományos nyomókamrás szirénát használtam hangszórónak,amelyiknek az elektronikáját elötte kitermeltem. A sziréna 12V/20W teljesítményü volt és a hangszóró benne 6 ohm. Sok sikert!
A kapcsolási rajzot el tudnád küldeni ?
A radar gyári volt csak az isd-t meg a végfokot építettem én magam!
A radart szerintem csak koppintani érdemes egy meglévő működő darabról a nyák kialakítása miatt!!! Vagy megterveztetni egy olyannal aki ért az rf cuccokhoz.
És honnan lett a radarod? Egyáltalán mi a neve?
Jó lenne! És hol lehet venni? (ezért kérdeztem a nevét...rákeresnék)
Na itten vannak a képek hogy hogy néz ki.
Ez egyzónás radar tehát ha érzékeli a mozgást testet ad ki! Létezik ebböl kétzónás is aminek meg külön-külön tudod állítani az érzékenységét és előjelzést is tudsz alkalmazni! Hogy miért jó ez? Mondjuk ha távolról érzékel mozgást akkor csak kicsit morcos az oroszlán és mondjuk halkan morog,de ha közelről akkor már bőg is! http://img125.imageshack.us/img125/8072/bild1605ng3.jpg http://img46.imageshack.us/img46/2576/bild1607ym4.jpg http://img46.imageshack.us/img46/9295/bild1609ed4.jpg
Az isd és a végfok rajzát nem tudnád feltenni?
ennyire lusta ne legyél sztem!!!
pár hsz-sal már be lett linkelve az isd adatlapja, de itt van újra.. a végfokról meg van téma, ott a kereső tessék használni!
[link=http://www.elektroda.net/audio/uklady/tda.html]http://www.elektroda.net/audio/uklady/tda.html[/link]
itt nézz körül végfok ügyben...
Radart olyan boltban tudsz venni ahol autóriasztókat árusitanak.
