Szeretnék csinálni egy olyan 4 led es kapcsolást, ami egy ékszedoboz belsejét fogja megvilágitani, ha kinyitják a tetejét. A ledek bekapcsolását ugy oldanám meg hogy reed relé kapcsolná rá a tápot a ledekre ( a tetőben van a mágnes), s mikor kinyitják a dobozt, a ledek kb 1 vagy 1,5 másodperc késleltetéssel gyulnak ki, igy tesz kb "3 kört" a fény (a doboz 4 sarkában lennének a ledek) aztán mind égve marad. Tehát valami olyanra gondoltam hogy ha tápot adok a cuccra akkor elkezdi a fentiekben leirtakat, aztán ha ujra tápot adok akkor megint . 3 voltos gombelemről szeretném müködtetni a cuccost. rem érthetően írtam le a problémám, egy vagy 2 Ic megoldás jolenne a helyhiány miatt, + valami trimmer kondi a sebességállitásra... Kérlek segítsetek! Előre is köszi Üdv: Fecó
nézd meg a 4017es ic-t, az lesz a neked való!
4017 meg valami osci nak való... 555, 4093 vagy egy villogó led...
Valami kis elemet is bele kellene rejteni abba a pici dobozba, ne feledd!
Most jut eszembe, hogy talán itt az apróhírdetéses részben is találsz olyan ledeket, amik maguktól váltogatják a színüket. Azoknak meg csak táp és némi ellenállás kell.
sziasztok!
Előszőr is köszi az eddigi infot! ŐŐŐ meglestem a 4017 es IC t és annak 9 Volt tápot kell adni, nekem meg 3 V van. Mondjuk max teszek bele két 3 V osat sorba, valami olyasmi kapcsolási rajz kellene ami 2 Ic ből áll meg egy sebességállítobol .. Ha tudtok valami ilyesmit akkor szeretnék kérni egy kapcsrajzot.. Várom válaszotok Sziasztok!
Kerékpár hátsólámpából esetleg ?? Nem tudom két kapcsolóval megoldható-e ,hogy az egyik a nyomógomb legyen, a másik meg ha le van csukva a doboz lekapcsolja a ledeket (talán az ic nem felejtené el hol tart) ,ha nincs rajta fogyasztó gondolom elvan 0 energiával, és minden kinyitásra mást csinál,ha sok programosat veszel .
A 4017 szerintem már nem megy 3V ról. De ha 3 elemet beleraksz 3,6-tól már biztonságosan működik azt hiszem.
CMOS IC-k tápfesze
3-18V álltalában... ezt a 9V-ot nem tudom honnan vetted.
Keress LMC555 időzítőt, és 74HC4017 számlálót. 1.5 V-ról már garantáltan működik mindkettő.
Kapcsolási rajzot pedig találsz a fórumon épp eleget, az 555-nek van saját témája, a 4017 pedig szinte minden ledes témában előfordul.
Te ez a 3,6V, hogyan jött ki neked? Ez így vagy akksi vagy 4,5V...
kobold HC-s szériája jó ötlet (amikor utoljára 4017-et használtam akkor még nem is létezett a HC), de azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a LED-eknek is kell feszültség, főként ha valami kék, fehér vonalon gondolkozik az ember.
Nem írta a ledek színét, azért nem tértem ki erre. Ha ragaszkodik az egy elemes tápláláshoz, bármilyen szín esetén gondban lesz a ledekkel, szerintem.
Támogatni tudom "proba" kolléga érintett megolását...
Kerékpár vagy egyéb divat villogó ami vagy gomb elemekkel, vagy 2 ceruza elemmel müködik...vagy ha jártas PIC-ben egy smd technikával egy "8 lábu" belső oszcillátorral simán megcsinálja, - a mokkacukor felének megfelelő méretű helyen elfér...
Ja-ja talán nagy fényerejű piros LED-el még egy elemről is menne...
Egyébként egy 4-es tranzisztoros monostabil sem egy nagy darab SMD-ben, a kondik egy kicsit talán... de nagyfényerejű LED-ekkel meg magas áramerősítésű tranyákkal pár mikrós SMD kondikkal is jó lehet
Egyszer régen mintha próbálkoztam volna vele,és erről az értékről működött több darab is,kisebbről már nem mind, Nem az elemekből kihozható feszültségből jött a 3,6V (akkor még nem volt net kipróbálni gyorsabb volt a fiók alján talált ic-t mint adatlapot keresni hozzá)
hali mindenkinek
szeretnék egy olyan led összekapcsolást csinálni hogy 5led-et meg világítani úgy hogy hang hatásra villogjon tudtok ebben segíteni.
Stzerintem a kivezérlés jeklzők között kellene keresgélni,vagy van egy olyan hogy LED villogása ütemre Topic .
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/rgb_led-es_futofeny_pic-...%3E%3E lecsökkented a Ledek számát sztem ugy már mehet ! ez jó csikk ajánlom
Nem értem a kérdést ha kinyitod a ékszerdobozt akkor világítson?
Mert azért kéne valami gomb ha van akkor az merre lesz? és valami szép zöld vagy kék megasfényű ledekkel kéne megcsinálni
Szerintem egy negyedévet elnéztél.Én is így kezdtem.Azóta a dátumot is nézem,de így is néha belefutok hasonlókba.
Valószínű a kérdező ezt már valahogyan megoldotta,ha nem akkor értelmét/okát vesztette a kérdés.
Azért lehet szerencséd lesz és egyik feltétel sem teljesült,mellékesen még figyeli is a témát. (csak azért írtam hogy ne érezd magad elveszettnek nagyon.) Mellékesen ha linket akarsz beidézni így sokkal kényelmesebb a nézelődőknek. (a szekesztő doboz alján lévő menükből a link feliratú használatával)
Helló.
Szeretnék kérdezni egy nagyot. Valaki akinek van futófény kapcsolási rajza vagy tudja fejből az feltenné nekem? Annyit mondok, hogy nem mezei futófényt akarok építeni, hanem rotációs fényt munkagépekre. :eek2: Amolyan tranzisztoros futófény, egyszerűen bővíthető bármennyi ledre... Valami ehhez hasonló kapcsolás kellene nekem. Megoldanám tranzisztorokkal, hogy nem 1 ledet hanem kb 5 öt kapcsolna be minden villanás és ezek nyáklapdarabokon körbe állítva lennének és pont olyan hatást keltene mint a rotációs fény, csak kevesebb fogyasztással és a kopás sem jelentkezne, miven itt nincs mozgó alkatrész... Remélem érthetően írtam le. Várom a segítőket. És mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok. :gumicsirke: Üdv.
10 LED-ig ( vagy 10 lépésig ) az 555 - 4017 -es páros legtöbbször elég szokott lenni. Egyszerű és könnyen megépíthető velük a futófény. S széles (5-15V) tápfeszültség tartományban üzemelhet. De sajnos a 4017-et nem egyszerű bővíteni. Kapcsolástechnikai trükkök kellenek! ( A 4017-es adatlapja is mutat példát. ) Így jó előre tudni, hogy hány lépés fog kelleni. Egy viszonylag egyszerű kapcsolással két 4017-essel megoldható a 100 lépés is. De ennek az egyszerűsítésnek az árát a LED-ek mátrixba rendezésével kell megfizetni, valamint invertálni kell az egyik számláló kimenetét. De ez tranzisztorral könnyen megoldható... Sajnos a mátrix elrendezésű kapcsolás nem bővíthető tovább. 16 lépésig a 74154 es 4 - 16 dekóder is jól alkalmazható. ( CD4514 - CD4515 ) Bár egy bináris számlálóval fog bővülni az áramkör. A lépések növeléséhez növelni kell a bináris számláló hosszát és ki kell kapuzni az engedélyező bemeneteket... Elvileg a végtelenig bővíthető a lépetőregiszteres (Shift Regiszteres. ) kapcsolás. Modul rendszerrel gyorsan lehet bővíteni. A lépetőregiszteres kapcsolás előnye, hogy nem csak egy jelet léptethet az elejétől a végéig, hanem akár jel sorozatot - sorozatokat is... Érdemes rákeresni a '' Shift Regiszter LED-driver ''-rre. Remélem sikerül választani!
Szerintem léptetőregiszterrel oldható mag a legegyszerűbben.Órajelnek használhatsz 555-öt,
és tetszőleges mennyiségű léptetőregisztert kaszkádosítasz.A trükk annyi,hogy az utolsó léptetőregiszter soros kimenetét visszacsatolod az első léptetőregiszter soros bemenetére.Mellékelek egy elméleti rajzot is.Az 555-ös órajelet állít elő xHz frekvenciával.Az első léptetőregiszter PRE bemenetén bekapcsoláskor egy felfutó él jelenik meg amit egy soros RC áramkör biztosít.Ezzel beíródik a paralel bemeneten levő adat,amit az órajel léptetni fog. Remélem segítettem
Szerintem az 555 és a 4017 es kombináció jó lenne.
8 Lépést gondoltam. Tudnál felrakni kapcsrajzot?
Egy alap 555 / 4017-es futófény.
Nyolc lépéshez a következő módon kell átalakítani a kapcsolást: A 9. és 11. lábra ( Q8, Q9 ) csatlakozó alkatrészeken nem kell beépíteni. A 9. és 15. lábakat ( Q8, és MR vagy RESET ) össze kell kötni! Így 8 impulzus után törlődik a számláló. S kezdi előröl a számolást... S itt egy nyákterv is... Egy másik egyszerű futófénykapcsolás... |
