egy 40v-os stabil tápot szeretnék épiteni, de nagy teljesitményűnek (6-700W) kellene lennie. hogyan lehet megoldani?
Minek?! Erősítőhöz nem kell stabil táp!
hello
hogyan lehetne meg oldani azt hogy szimmetrikus 12 v om legyen 1 sima 12 v os trafobol? elöre is köszi!
Hello, a leg egyszerűbb megoldás a feszkétszerezés
azt meg hogy?mivel vagy hogyan kel azt csinálni?
De ezzel a kapcsolással nem lesz 12V-ból 2X12, így 12V váltóból kb 2X8V egyen feszültség lesz.
Szerintem meg terhelhető ez a táp is, nem csak kis teljesítményhez jó. Gyárilag a Quad-606 tápját is oldották meg, ott meg amperok szaladgálnak.
hello azt hogy lehet meg oldani hogy egy 28 v os trafobol szimetrikus 14 v ot tudjak csinálni?
Egyszerűen sehogy. Vagy tekersz rá még egy szekundert, vagy veszel másik trafót. Az erősítő nagy áramokkal működik, itt semmilyen trükk nem jó.
van 4 kimenetem a traforol mind 2 egyen irányitva 28 v ot ad le! igy se lehet meg oldani?
probáltam hogy a két szekunder egyikét és a másik bol is egyet öszekötnio de akor a terafo elkezdett zugni! azt meg lehetne oldani mind a két kivezetést egyenirányitom és akor sorba kötöm öket?
Így természetesen lehet. Eddig nem említetted, hogy szimmetrikus a trafó Diódahíddal egyenirányítottál? Mert ha igen, akkor meg lehet próbálni egy diódával egyutas egyenirányítást csinálni, így kisebb feszültséget kapsz. Kondenzátort mekkorát tettél rá? Terhelve mérted, vagy üresben? Mekkora terhelés az erősítő. Ha még nincs meg az erősítő, hanem ezután készíted, ajánlanák inkább talán egy magasabb feszültségről üzemelő elkészítését. Mert feszültségstabilizátorral, tranzisztorral megerősítve el lehet menni 5-6Aig, de jól fűt.
Egy tekercsből nem fogod tudni megoldani a szimmetrikust, hanem meg kell oldani, hogy az egy tekercs által leadott 28Vot lecsökkentsd 14Vra.
mien az az egyutas egyen irányitás?az a sima nem?
akor meg oldhato h mind 2 kivezetés egyen irányitva külön külön és azt sorba? és nem tudnál hozá valami kapcsolást a fesz stabiolizáláshoz? üresen mértem 28 v ot! az erösitö nincsen még meg de 2x40W lenne
Nem tudom milyen erősítőt akarsz készíteni, de ajánlom, inkább próbálj nagyobb feszültségről üzemelő erősítőt találni. Sok lesz a veszteség.
Idézet: Igen.„akor meg oldhato h mind 2 kivezetés egyen irányitva külön külön és azt sorba?” Kapcsrajzra keress ráaz LM317es katalógusára, vagy valamelyik tápegységes topicban.
Szükségem lenne egy szimmetrikus tápegységre, csak az a problémám, hogy a trafo szekunder tekercsének csak 2 kivezetése van. Bejelöltem a csatolt képen. Ennek ellenére ezzel lehet ilyet kihozni belőle ezzel a kapcsolással? Vagy esetleg valami másikkal?
halihóóó! nekem olyan dolog kellene, hogy 240V - 0V - 240V Lehet ilyet tekecseltetni? Létezik toroidban is? esetleg készen is kapható, hogy ne kelljen tekercselni?
köszi a választ előre is!
most látom a leírásomban, esetleg jó lenne 230 - 0 - 230 is... Hogyan tudok csinálni a hálózati feszültségből szimmetrikusat? (legegyszerűbben)
Próbáld ki ezt a kapcsolást. Ennek csak két kivezetés kell
Esetleg szetszedheted a trafot. ugy ertem hogy letekered a szekundert, megszamolod hany menet volt es aztan visza tekered es menetszam/2 nel csinalsz meg egy kivezetest. Tudom eleg aprolekos munka de meg mindig olcsobb mint egy uj trafo.
Ha megelégszel egyutas egyenirányitással akkor egyszerű a megoldás. Hátránya,az 50Hz frekijű búgófeszültség,és azonos terhelés esetén jóval nagyobb kapacitású pufferkondit kell alkalmazni. Igy értelemszerűen növekszik a töltőáram is ,tehát nagyobb terhelhetőségű diódákat kell használni. A csúcsfeszültség terheletlen állapotban szintén gyök kettő.
Köszönöm az ötleteket, amint lesz időm megcsinálom, de szeritenm a tekercselést hagyom utolsó esélynek
de mégis hogy?
tekercselni kell? vagy lehet készen kapni? kerestem de nm találtam?valaki dobjon egy linket ha tud. köszi.
A segítségeteket kérem. Építettem egy szimmetrikus tápot. Nagyon egyszerű, mégse akar működni. A +5V meg van, de a -5V nincs meg. Mi lehet az oka? Köszi előre is!
a 7905-nek nem ugyanaz a lábkiosztása mint a 7805-nek
lehet hogy ez a baj
senki nem tud segíteni? lehet lamer kérdés de akkor is szeretném tudni...
tehát 230V - 0 - 230V -os szimmetrikus tápot szeretnék. aki tud készen kaphatóról ne tartsa vissza a linket! köszi!
Nagyon köszönöm!
Utána nézhettem volna. |
