Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ez meg az én műhely sarkom.
A szerszámtartó polc kísértetiesen hasonlít az enyémhez. Az is "home-made".
Felbátorodva azon hogy van rendetlenebb ember is mint én hát beteszek én is egy képet a műhelysarkomról
műszereim még nincsenek de kedden szerzek wobblert szkópot meg hangfrekis voltmérőt.
Rend? Kit érdekel? Azok a mini uborkás üvegek a lényeg!
Idézet Topi mestertől:
Idézet: „Inkább a műhely topicba. Ott folytassátok kérlek.” Szerintem is Nállam most ilyen állapot van (mérsékelt rend).
Nálam most kifejezetten rend van!
én is épp megakupit csináltam kinn, de sajnos nem tudok kattintan, nem jó a gépem, mindenesetre nálam yuri viszi a pálmát a monitor tetején lévő ételhordóval és a borotvával, nálam ez akkor lenne így ha 1 hétig ott ülnék a gép előtt
Az ott egy ónszippantó készülék?? (lásd csatolmány)
Meleglevegős páka ( hőlégfúvó ) pl. SMD forrasztáshoz.
Idézet: „Az ott egy ónszippantó készülék?? (lásd csatolmány)” Nem... Egy Aoyue 850+. Forrólevegős forrasztó. Úgy forrasztok mostanában SMD-t, hogy: 1. Altiumban kiexportálom a pasztamaszk gerbert 2. CopperCAM nevű progival, a gerberből AutoCAD DXF-et csinálok. 3. LazyCAM-el a DXF-ből kigenerálom (persze a megfelelő beállításokkal, marási mélység, sebesség, stb) a G-Code-ot. 4. Beteszek a CNC alá egy fóliát (~.3mm) lenullázom, offsetelek. 5. Elindítom 6. Iszom valamit 7. Visszamegyek, kiveszem a kész pasztamaszkot 8. Nyákra teszem 9. Forrasztó pasztát pasztamaszkon keresztül felviszem 10. Alkatrészeket ráteszem (egyszerre több panelra) 11. Forr. levegős páka be, majd forrasztás egyszerre. Sima pákával már ilyen QFN vagy azon tokokat, melyeknél a lábak már nincsenek kivezetve (TQFN, stb) csak így lehet forrasztani. Hát igen, ez a technika nem az otthoni bütykölős hétvégi forrasztgatós.
Hali
A hőlégfúvós forrasztóban hol van a ventilátor ami tolja a forró levegőt? Amúgy én se bírom elviselni ha műszereim koszba vannak!
Alul, az állomásban membrános légszivattyú, nem ventillátor.
Értem, akkor valami kompresszor szerűség ha jól gondolom, igaz? Csak azért kérdeztem mert egyet szeretnék magamnak építeni!
Nem érdemes építeni. 20E körül már kapsz egy olyat, amihez lehet kapni pótalkatrészt, lehet kapni másfajta fejeket, van szervize.
Nem kell mindent házilag barkácsolni, mert ez tipikusan az az eszköz amit rendesen használhatóra otthon nagyon nehéz összehozni. Fűtőszál probléma. Mechanikai műhely kell a fejek, szűkítők elkészítésére. Az összetaknyolt fusizott cuccnak nincs helye ott, ahol hatékonyan és gyorsan akarsz dolgozni. Pl. Csak platina hűszenzorok bírják a 500°C körüli hőmérsékletet, tehát a visszaszabályzásra platina hőszenzort kell venned. Olyan légszivattyú kell, aminél sebességet is tudnod kell szabályozni, tekercs áram frekvencia stb. Olyan fogórészt készíteni neki, ami nem életveszélyes mert hülyére égeted magad... Áhh... Ez már a felesleges tákolás kategória. 20 ezer forint nem sok egy ilyen állomásért.
Igen!
Csak nem a forrasztóállomás árult el?
Topi!
Az asztal bal sarkán az milyen multiméter?
Bal sarkán egy UT70-es, jobbra tőle egy TrueRMS 4 és 3/4 digites skálás+digites, Sorosportos autorange-es Metex.
Kettő, mert ugyan az mint a digit/analóg szkóp párbaj. Van amit csak digitálissal lehet mérni, van amit csak analóggal. Van olyan mérés, ahol egy autorange-es multiméter nem jó, van olyan, ahol az a jó.
Miért?
Ilyen nagy szám az hogy bal kezes ember is forraszt? üdv! Idézet: „TrueRMS 4 és 3/4 digites skálás+digites, Sorosportos autorange-es Metex.” Az a 4 és 3/4 digit a Metex márkával kombinálva már izgalmas dolog... :yes: Idézet: „Van olyan mérés, ahol egy autorange-es multiméter nem jó, van olyan, ahol az a jó.” Én szinte mindenhol a TrueRMS-es autorange-es multiméteremet használom. Valóban vannak olyan mérések ahol az automata méréshatár-váltás gondot okoz, de ilyen esetekben egyszerűen átkapcsolom manuális méréshatár-váltásra. Zoly15! Nem, csak feltűnt és megkérdeztem.
Az stimm, nekem is van rajta, csak mivan ha kettő értéket kell mérni egyszerre?
Anya szerint nálam mindig kupleráj van,de jó szokásom minden szombaton csilli-villi rendet rakni
Tényleg lement a hőlégpákák ára. A szkópod ismerős. Ha lesz még egy kis időm, és befejezem amit elkezdtem, akkor teszek fel én is képeket.
Tegnap egy tápban cseréltem kondenzátort, majd az előzőleg két D elemből kibányászott szénrudat ráakasztottam a 0 és 5Vra. Összeérintem, szép kis szikrák. A feszültség leeseik, de szkóppal nézve még mindig tökéletesen sima. Létezik ez, vagy nem elég pontos a szkóp?
Szia Topi!
Mikor söpörsz hátra mindent az asztalodon és csinálod a tavaly augusztus 20. ígért LCD kijelzős spektrum analizátort? Azóta várom, hogy vehessek a készülő erősítőmbe. ![]() Lehetne adatlapon egy választó gomb, hogy ki bal és ki jobb kezes csak érdekesség képpen. Én balos vagyok
Én se úgy gondoltam hogy mindent házilag, pákát amibe van a fűtő betét azt megkapom 1-2ezer forintért, abba bent van a hőérzékélő meg minden ami kell. Fejeket meg fűtő betétet lehet hozzá külön venni!
Légszivattyúját meg szintén könnyen megoldom, mivel van itthon többféle fajtám is, főként egyenáramúak, azokat meg nagyon könnyen tudom szabályozni PWM-el! Vagyis már csak a hőfokszabályzását kell megoldani, de aki már csinált sok ilyet, annak az se lesz bonyolult! A mai napig rengeteg ilyen vezérlő panelt csinálok GRUNDFOS meg WILLO ipari csőszivattyúkhoz, amibe egy platina figyeli a motor hőt, és tilt ha gond van, akkor talán az se lesz probléma!
Nézz be ide!
Én is balkezes vagyok. Érdekes módon nomrálisan a jobb kezemmel tudok forrasztani. De a ballal is tudok, ha kell.
De most a pákámmal nagy bajban vagyok. Nem tudom kicserélni a hegyet belőle. Nem tudom, biztos beleragadt vagy ilyesmi. Egyszerűen nem tudom kihúzni belőle a hegyet. Hogyan tudnám kivenni belőle a hegyet, ha ki akarom cserélni? A pákám típusa: Solomon forrasztó páka 24V/48W . Az állomása gyári sma. |
