Helló mindenkinek!!!
A problémám az lenne, hogy a beltéri egységet egy másik szobából akarom vezérelni. Szerintem a beltéri mellé egy adó készüléket, a másik szobába egy vevőt kellene elhelyezni. A két eszköz között pedig vezetékkel szeretném összekötni. Remélem valaki tud áramköri alaprajzot vagy valamilyen tanácsot küldeni. Előreis köszönöm a segítségeteket.
ha vezetéket akarsz a kettő közé akkor nagyon egyszerű. veszel egy infra érzékelő diódát pl BPW41 néhány ellenállás egy tranyót rá és kész a vevő, az adó csak egy sima infra led lenne. Kell még hozzá elem is vagy inkább trafó :kerdes:.
az infraled előtti ellenállás lehet jóval kisebb is ~60ohm.
Sztem ez a legeszerűbb megoldás bár lehet nem a legjobb, mert sokat fogyaszthat. Lenne jobb is, de az bonyibb.
Az a legegyszerűbb, ha a beltéri infravevőre egy külső vevőegységet csatlakoztatsz. ( Legtöbb PC-s TVtunner kártyánál így oldották meg az IR vezérlést. :yes: Persze nem 10méteres vezetékkel.
) Mivel legtöbbjük nyitott kollektoros kimenetű ezért "csak" párhuzamosan kell kötni a külső érzékelőt a beépítettel. Alkalmazz olyan IR vevőt, mint amilyet a gyártó beépített...Feltétlen árnyákolt (mikrofon) vezetéket alkalmazz!
Hi
A kapcsoláson két dolgot nem tudok kivenni! Nekem is az a problémám,mint a témanyitonak,de rohangálással oldottam meg eddig ![]() A poti 22 k? a koni meg 22u? Még nem raktam őssze,mert nem is tudtam,de kiváncsi vagyok rá,hogy hogy továbbitja a jelet?
a poti 22k de 10k-tól nagyobbak jók, a kondi is lehet 22µF vagy annál nagyobb.
A 240ohmos ellenállás lehet kisebb, kb 60ohm. a potival úgy kell belőni, hogy ha nem kap jelet akkor éppen ne világítson az infra led, de ha jelet kap akkor világítson. (digitális kamerával (mobil) látható az infra.) Idézet: „Még nem raktam őssze,mert nem is tudtam,de kiváncsi vagyok rá,hogy hogy továbbitja a jelet?” van az a bpw41 az ugye 1 infradióda ami azt jelenti, hogy ha infra fényt érzékel akkor leesik az ellenállása, így át tud menni rajta némi áram ami bele megy a tranzisztorba ami felerősíti ezt az áramot akkorára, hogy egy ledet meg tudjon hajtani. A 22k ellenállásal úgy lövöd be, hogy azzal szabályozod az érzékelőből kijövő áramból mennyi jusson a tranyóba, és mennyi mennyet a negatívba, minél kisebb re állítod a potit annál több áram fog a potin keresztül disszipálódni (hővé alakulni) (ez a hő nagyon nagyon kicsi) és kevesebb jut a tranyónak.
Találtam Neked ilyet: IR repeater .
Hi
Szerintem ez így nem lesz jó, mert nappali fénynél elvakítja az infra vevőt. (én már megépítettem egy hasonlót) Én úgy oldottam meg, hogy vettem egy TSOP1736-os infravevőt. (ebben van beépített erősítő, és zavarszűtő áramkör is)(kb 300Ft) Ennek a vevőnek adni kell 5V-ot, és a kimenetén, TTL szintű jelet kapsz, ha nyomod a távirányító gombját. Ezt a kimenetet egy 60 ohmos ellenálláson keresztöl kötheted a BC182 bázisára. Innentől már ugyan az, mint amit Báddzsó rajzolt.
ok
MAJD ősszerakom,és maglátom mi lessz ![]() Láttam a conrad-ba egy ilyen kütyüt,de az nem vezetékes alapon müködött! Az az infra jeleket alakitja át rádióhulámokká,amik már áthatolnak a falakon,a vevő visszaalakítja infrává! De ugye ez jóval drágább mintha háziokészítésű lenne
nemnem, az nem lesz jó, mert a tsop1736 dekódolja az egészet és kiszedi belőle a 36 KHz-es moduláló jelet. nem működhet!
Pedig nekem működött. (már szétszedtem, mert kellettek az alkatrészek.
Pedig tudom, hogy igazam van!:yes: Valaki más mit mond??
Szerintem se működik, tényleg csak a moduláló jelet kapjuk meg a kimeneten, a vivőhullám az lemarad...
Akkor az én próbámmal lehet a gond. Amikor kipróbáltam nem mentem ki a szobából, csak ellenkező irányba fordítottam a távirányítót a TV-től és úgy próbáltam. (mert én csak kíváncsiságból raktam össze) Akkor ezek szerint nem az áramköröm továbbította az infra jelet, hanem a TV vette a távirányító jelét. (jobban oda figyelhettem volna). Ez esetben elnézést kérek Báddzsótól, és az általam leírt áramkört ne építese meg senki.
