Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Tényleg lement a hőlégpákák ára. A szkópod ismerős. Ha lesz még egy kis időm, és befejezem amit elkezdtem, akkor teszek fel én is képeket.
Tegnap egy tápban cseréltem kondenzátort, majd az előzőleg két D elemből kibányászott szénrudat ráakasztottam a 0 és 5Vra. Összeérintem, szép kis szikrák. A feszültség leeseik, de szkóppal nézve még mindig tökéletesen sima. Létezik ez, vagy nem elég pontos a szkóp?
Szia Topi!
Mikor söpörsz hátra mindent az asztalodon és csinálod a tavaly augusztus 20. ígért LCD kijelzős spektrum analizátort? Azóta várom, hogy vehessek a készülő erősítőmbe. ![]() Lehetne adatlapon egy választó gomb, hogy ki bal és ki jobb kezes ![]() ![]()
Én se úgy gondoltam hogy mindent házilag, pákát amibe van a fűtő betét azt megkapom 1-2ezer forintért, abba bent van a hőérzékélő meg minden ami kell. Fejeket meg fűtő betétet lehet hozzá külön venni!
Légszivattyúját meg szintén könnyen megoldom, mivel van itthon többféle fajtám is, főként egyenáramúak, azokat meg nagyon könnyen tudom szabályozni PWM-el! Vagyis már csak a hőfokszabályzását kell megoldani, de aki már csinált sok ilyet, annak az se lesz bonyolult! A mai napig rengeteg ilyen vezérlő panelt csinálok GRUNDFOS meg WILLO ipari csőszivattyúkhoz, amibe egy platina figyeli a motor hőt, és tilt ha gond van, akkor talán az se lesz probléma! ![]()
Nézz be ide!
Én is balkezes vagyok. Érdekes módon nomrálisan a jobb kezemmel tudok forrasztani. De a ballal is tudok, ha kell.
![]() De most a pákámmal nagy bajban vagyok. Nem tudom kicserélni a hegyet belőle. Nem tudom, biztos beleragadt vagy ilyesmi. Egyszerűen nem tudom kihúzni belőle a hegyet. Hogyan tudnám kivenni belőle a hegyet, ha ki akarom cserélni? A pákám típusa: Solomon forrasztó páka 24V/48W . Az állomása gyári sma.
Én a jobb kezembe "meg sem tudom" fogni a pákát nem hogy forrasztani ![]() Az a hegy a pákában régóta benne van? Ha igen akkor csak bele van égve.. (Ez az a páka aminek a fűtőszálra kell ráhúzni a hegyet? Vagy a beledugós?) Nekem volt a ráhúzós hegyű pákám arra ráégett a hegy kb 2 hónap használat után egy erősebb mozdulattal levehető volt Üdv!
Az én "műhelyem". Igazából a szobám, társasházban élek, így a műhelyben lakom
Ugyan olyan nagyítós 'sapkám' van nekem is.
ez műhely? áh, ahhoz túl igényes! szuper!
Eljött az ideje, hogy végre én is megmutassam a műhelyemet - annál is inkább, mert már bő fél éve foglalkoztat a gondolat, viszont egyszer sem volt olyan állapotban, hogy azt másoknak meg lehessen mutatni... Most nagyjából összesöpörtem a nagyja koszt az asztalról, a mindenfelé kallódó alkatrészek (kb fél kiló, de komolyan!) pedig az asztal bal oldalán látható átlátszó műanyag dobozokba kerültek. Igen, tudom, nem a legjobb megoldás, de amíg szét nem válogatom őket, addig úgy maradnak... ![]() A műhely többi részéről azért nincs még kép, mert ott családom egyéb tagjai is megfordulnak, tehát azokon a részeken sajnos még mindig rendetlenség van... Egyébként ez egy fűtött szoba a pincénkben - így a műszerek sem fáznak meg ( ![]() A műszereket gondolom felismeritek majd - mindenesetre ami talán kevésbé beazonosítható, az a leválasztótrafó (egyetlen deprez és egy dugalj), illetve a tetején lévő soha be nem fejezett tápegység; továbbá az asztal bal hátsó sarkánál a Spafi-féle táp félkész doboza, az asztal jobb szélén pedig a hozzá való panelek és hűtőbordák (idő hiányában még nem kerültek végleges beépítésre). Bár így utólag megnézve a Spafis táp dobozából nem sok látszik, de nem is olyan érdekes, talán majd ha befejezem egyszer (június óta fut a projekt... ![]() Idézet: „abból nekem van 5 éves is,várva a válogatásra. ![]() Huhh, képzelem... ![]()
Ilyen féle dobozkám nekem is van. De én előrelátó voltam. Egy kis vajasdoboz méterű, így nem tud nagyon elharapódzni a dolog... Direkt kis edénykét választottam ilyenre
![]() Így előbb utóbb, ami nem fér bele, azt kénytelen vagyok elrakni a helyére.
Nos, az a helyzet, hogy ezek eddig csak úgy mindenféle doboz nélkül szét voltak szórva az asztalon (rend a lelke...
![]() Amikor próbáltam összehozni egy valamilyen áramkört, akkor mindig kiborítottam az asztalra a szükségesnek ítélt alkatrészekből pár darabot, aztán amit nem használtam fel, az rendszerint ottfelejtődött. Soha nem volt kedvem szétválogatni, mindig csak halmoztam őket egyre nagyobb és nagyobb kupacokba... Így most rendrakáskor egyszerre a nyakamba zúdult az egész. Na de ha lesz egy kis időm, akkor veszek még ilyen rekeszes alkatrésztárolókat és szétszortírozom az alkatrészeket, na és persze megpróbálok leszokni az asztalon hagyásukról. szerk.: De az is lehet hogy inkább bevezetem én is a kis edényke használatát, és még akkor se lesz akkora kupi talán. Mindegy, az a lényeg hogy ez így semmiképp nem maradhat, mivel jelenleg a maratós tálkámban vannak ezek az alkatrészek - tehát eléggé rossz helyen ![]()
Nagyon tetszik a sarkod, egyszerű, de van is benne érdekesség, jók a műszerek is, a táp nagyon tetszik! Főleg az hogy nem szemétből áll a műhely, láttunk már ilyet is. Jól mutat, pláne hogyha fűtés is van, én is csatlakoznék az előttem szólókhoz, nekem is van pár éves "dobozom" azt is ki kéne válogatni, csak egy "kissé" nagyobb mint a tiétek összesen
![]() Üdv: Doncso
Köszi, örülök hogy tetszik ![]() Egyébként trafóügyben szerintem nézz körül Vaterán, én is ott vettem a leválasztómat mindösszesen 3000Ft-ért - csak be kellett dobozolni. Igaz, mindössze 400VA-es, de csak a szkóp van rákötve, annak meg bőven elég. Idézet: „Soha nem volt kedvem szétválogatni, mindig csak halmoztam őket egyre nagyobb és nagyobb kupacokba... Így most rendrakáskor egyszerre a nyakamba zúdult az egész.” Ejjj, de ismerős történet ![]() Nekem vizsgaidőszak utánra marad az óriási rendrakás a "műhelyemben". Ez szerintem ilyen több hetes nagyságrendet fog ölteni naphosszakat tartó munkával... Tényleg, nincs kedve valakinek segíteni a pakolásban? ![]() Ui: a jobb oldalon az a kis aranyos zöld színű mini-fúrógép milyen szép emlékeket idézett fel bennem, valaha volt nekem is ilyenem, már nem is láttam vagy 6-8 éve... :yes: Idézet: És vihetem, amit én hulladéknak ítélek? „Tényleg, nincs kedve valakinek segíteni a pakolásban?” Idézet: „Tényleg, nincs kedve valakinek segíteni a pakolásban?” Mit kapok érte, ha segítek? ( na jó, csak humor volt... ![]() Idézet: „a jobb oldalon az a kis aranyos zöld színű mini-fúrógép [...]” A kis zöld fúrót kizárólag panelfúrásra használom - bár már kissé kivan a csapágyazása, de én azért szeretem használni. ![]()
5%-os részesedés. Na?!?
Na és a vállalati autó? Meg a céges telefon? Ezek hol maradnak? Ilyen helyre én nem megyek melózni!
![]() Na de ígérem mára befejezem az offolást, mert még a végén felkerülök a kiakadásjelző háromszöggel rendelkezők közé, azaz a moderátori halállistára ![]()
No itt vannak az ígért képek. Ma fejeztem az elosztó dobozzal. Remélem ki fogom tudni használni mert ~20kHUF volt csak a nagyját számolva. A hátulján a csatlakozók mind bontottak. A drótozás nem a legszebb, de szabályos (színek jók, keresztmetszet több mint elég). A háromfázisú kábel érdekes, apám vette valamikor a rosszvastelepen (akkor ment tönkre a kábelgyár), gumis, azóta semmi baja, alig lehet rögzíteni a csatlakozót rá, egy centivel hosszabb csavarokat kapott mint eredetileg a tehermentesítő.
A rendtől messze van ami, meg se merem mutatni a többit, így is látni. Végre megvan a szkóp helye is, majd azért két helyen vékony dróttal rögzítem a fülit a falhoz. Még csak labortáp hiányzik, majd azt is készítek, ha érkezek.
Ejejj, a digiszkópot és a nagyítós lámpát máris elvinném
Ha már szkóp: Tavasszal az OML3-mas kis orosz szkópomat fogom felújítani, nem árt neki egy kis elkócsere.
üdv
Az nekem is van egy, a havernál szárad, jó kis kütyü
Csak ha sikerül egyszer felraknom a többi képet is, már legalább 6 órája próbálom feltölteni őket
Tetszik a műhelyed! Különösen a digit szkóp, és az alatta lévő elosztótábla :yes:
Látom te is a pincében űzöd az ipart. ![]() Nálam a következő projekt majd egy festés + valami padlóburkoló (szőnyeg, szalagparketta, vagy akármi más, csak ne a beton legyen) lesz, de ez most így érettségi előtt nem valószínű, legkorábban csak nyáron jöhet szóba a dolog.
Én is le szeretném rakni valamivel a műhelyben a padlót, én a zöld műfű szőnyegre gondoltam, tudod az a szép zöld szőnyeg ami kondi termekben is van, tetszik a színe, könnyű takarítani is, illetve meleg, járólapra is gondoltam de nekem az hideg, vagy még a szürke szőnyeg jutott eszembe, én láda szőnyegnek hívom, amivel a mélyládákat szokták bevonni, az sem rosz. Mindenképpen szőnyegem lesz. Majd én is teszek már fel új képeket az utolsó állapotok óta jött egy két bevándorló és színesítette a látványt. Csak kellene vennem akkut a fényképezőmbe. (8000Ft)
Valahogy most nem nagyon jut rá. Üdv.
A szőnyeget én nem javaslom. Egy lehulló vezeték-darabka, és a következő lépés fájdalmas lehet... Nem is szólva a lepottyant alkatrészek megkeresésének lehetetlenségéről, valamint az esetleges sztatikus feltöltődésből adódó károkról.
Kétségtelen, hogy melegebb hatású, mint akár a PVC padló, akár a járólap, de akkor már a szalagparketta szerencsésebb. (A lecsöppenő, forró ónról meg végképp szót sem ejtve.) |
