Azok ott 6C33C -k ?
PP-ben mennek ? Mennyi kakaót lehet belőle kisajtolni ? A politúrokat hogyan készíted ? Több kérdésem mára nincs.
pl data.hu-ra ha felteszed,az lenne a legjobb! és köszönöm szépen!
Köszönöm mindenkinek .
Szerintem tudsz . Csak el kell kezdeni és a munka során jönnek az ötletek .
Igen 6C33C csövek , SE 15W jön ki ebben a beállításban. PP-ben jóval több is összehozható .
Nem politúr , egyszerű lazúr lakkozva .
Szégyen vagy sem idős létemre beleszaladtam egy problémába.
A meghajtófokozatot kisebb feszről akarom járatni, mint a végcsöveket. Készítettem tehát a táptrafón egy megcsapolást. Csakhogy két Graetz-al nem járható az egyenirányítás, mert 2-2 dióda párhuzamosan kapcsolódik, az pedig úgy tudom nem egészséges. A zeneres és az RC tagos megoldást nem akarok.
Ellenállásos osztás a DC-n? Igaz fűt, meg többet fogyaszt, de egyszerű!
Regisztráltam az oldalon de még nem kaptam reg mailt.
Kis türelmedet.
PETYAMŰVEK lapon az összes rárióteknika fel van töltve.Én onnan szoktam letöltögetni őket..data.hu -n van innen egyszerű elérni.
Remek akkor rockersrac onnan is le tudja tölteni.
nem kell regisztrálni bárki tehet fel cuccost oda!
de azért köszi!
Na ezt akarom elkerülni, mert macerás a beállítás.
Változtatok a munkaponton a fesz is elmászik. Nem stabil, nem eléggé korrekt, maximalista énem tehát elveti.
No srácok itt van a Dinacord:
(Ez meg van csinálva!...) Rockersrác barátom! Majd még kitalálom, mi legyen!
Nem semmi "kis" trafók vannak benne!
A tét nagyból az egyik a táp, másik a kimenő, a csöveknél pedig az a pici a fojtó? Jól gondolom?
Jó kis erősítő! Ennek eszmei értéke már nem sok van, és néha elég jó áron be lehet szerezni vaterán, akár párban is, érdemes vele foglalkozni, jó kiindulási alap lehet egy sztereo hifi cucchoz is. A DYNACORD trafók általában tisztességesen meg vannak csinálva, a kimenők nem csak "gitársávra" vannak méretezve, ilyet kevés gitárerősítőben találni (csak a selmer, dynacord, vermona/regent/dr.böhm és laney márkákban láttam ilyen "nagy "kimrnőket )
Az "egyes" eminent az más tészta! az kicsit igényesebb külsővel rendelkezik, és annak az esmei értéke is nagyobb, egy két plédány 100 ezer Ft körül is ment már el vaterán
dekál cső, szóval 10 lábú foglalat kell hozzá. csak előfoknak jó, pl egy pp erősítőbe lehet a pentoda (F) része előfok a trioda (C) meg katodin fázisfordító. de én nem kínlódnék vele inkább akkor pcf, vagy ecf 82
Bocs, tudnál valami kapcsit mutatni? Vagy hogy pl mi helyére lehet berakni?
Vagy talán 2db-ból egy mini PP fejhallgató erősítő.
Van itt az oldalon pcf 82-vel hajtott PL500 PP. talán ahhoz hasonlóan lehet ezt is felhasználni
de van hiozzá foglalatod?
Nincs, de otthon van egy orion 60-asom. Abban lehet ilyen foglalat?
Az jó, akkor most már tényleg szétszedem azt a TV-t.
Asszem tőled tudom, hogy abban van PCL86-os is. Köszi a segítséget (mindkét topikban ).
Itt tartok a gu 50-el.A trafótakarók 100 mm belsőátmérőjű inox rozsdamentes acél cső lessz, befenekelve.
A doboz fából lesz, politúrozva.
Ennek a meghajtójára gondoltál?
Foglalatot tudok bontani.
Jól értelmezem, hogy az adatlapon a négyzetekbe az Amper van írva? Fűtés 0,3 - azaz 300mA. Az anódokon 13 - 14 Amper?
Azért annyira nem, nézd meg a pdf-et.
De, ez igaz. Az adatlapon viszont sok "csúnyaságot" írnak a triódáról. Multivibrátor, blocking oszcillátor, impulzuserősítő, szinkron-szétválasztó... Csak azt nem, hogy hangfrekis erősítő. Kicsi az erősítési tényezője. Katodin - persze - lehetne.
Reméltem!, csak nálam így egyértelmű 0,014. Meg kell szoknom, hogy anno sokat használták a vegyes mértékegységes jelöléseket egy rajzon.
Ha 300-at írt volna a fűtésére, egyértelmű is lett volna. Köszi.
Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget! Az elmúlt hetekben megépítettem több, kisebb csöves próba áramkört. oszcit, előerősítőt, egy el84, egy ecl86 véget, és egy egyszerű egyenes rh vevőt. Azonban folyton abba a problémába ütközöm hogy nincs megfelelő trafó( persze tekercselni kellene) ezért néha 5-6 trafót kell különböző módon össze kapcsolnom, hogy a szükséges feszültségeket elő állítsam.
Kérdés: Próbálkozott már valaki szabályozható tápegységet készíteni, ami több féle célra is felhasználható? (természetesen próbapadszerű tápegységet) Nem tekerős toroidra gondolok, hanem valami elektronikus szabályozásra. Próbáltam a primer feszültségen triakkal fázishasításos elvű áramkört, de a szekunder oldalon a puffer a csúcsértékre töltődik fel, hiába a szabályozás és a triak zaja is behallatszik. Szóval jó lenne az építés és a beüzemelés idejére és persze a többi csöves kísérlethez egy ilyen tápegység. Van valakinek ötlete? |
de azért köszi!
