Jól gondolod, és az előcsövek, mint már írtam, 3000µF-al szűrve, egyen 12v--ot kapnak!
"Meg van csinálva!" A stabil EL34 max 60w-ot tudja!!
Nekem az egyik próbatápomban, az EAG táptrafó mellett van egy párhuzamosan kötött PL504-es áteresztőcsöves stabilizátor. Símán csak egy 2,2Mohm-os potival van a rács állítva, anódok a plusszon, és a katódról veszed le a delejt, kicsit szűrve! Bár a P-s csöveknek jó a szigetelésük a fűtés felé, de azért érdemes külön fűtőtekercs a 2db PL-nek!! 0-400v-ig, 0,5A-ig tutti,(persze csak a disszipációs határokon belül!!) de vigyázni kell, mert ha tűlterheled, nálunk előfordult, hogy oszcilláltak a csövek, és elnyomott mindent az FM sávban a környéken...
A 92-esből a hangeffektes, erősítős az elejéről, mert bár papíralapon megvan, de már nem scannelhető állapotban! Volt olyan is, hogy kivágtam a nyákrajzot, és arra nem gondoltam, hogy a túloldalon írás van... jójó, akkor még csak 13-14 éves voltam... Ha csak azokat az oldalakat leprintscreen-eled, nagy felbontásban, az is jó nekem! Köszi!!
Itt van, de húzd le gyorsan, mert nem változtattam meg a nevét, pedig akartam...
(Nem gondolod, hogy kivágok belőle! )
Most olvasom hogy a Petya művekről nem biztos hogy letudod tölteni az Rt1968 évkönyvet.
Feltöltöttem neked. http://data.hu/get/1113255/RTEK-1968.EXE.html
köszi! de egyenlőre nem tudom leszedni! mert valami vírust benyeltem és SEMMIT nem tudok letölteni!
mindenesetre a szándékot köszönöm!
Üdv mindenkinek!
Ma délután bemértem a kis PCL86 SE erősítőmet. Azt kell mondjam, hogy le a kalappal előtte. Kb 3,2W-ot mértem szinuszban, 8 Ohm-os terhelésen. Olyan 40Hz-től 17kHz-ig egyenletesen erősít, felette már csökken a teljesítmény. Hiába eltérőek a kimenők, nagyjából ugyanazt tudják. Meg is lepődtem, hogy a kisebb is ugyanúgy megy, mint a nagyobb.
Mivel, hogyan mérted be? Esetleg grafikont tudsz mutatni? A wattosat hogy mérted ki (U*I)?
Ez csak min. + - 6dB között és jóval 10% feletti torzítással lehet ebben a felállásban ...sajnos.
Egyszerűen szkóppal mértem be. Grafikont nem tudok mutatni, mert csak a jelgenerátoron emeltem a frekit és onnan néztem hogy mikor csökken a kimeneti fesz. E két érték között állandó érték volt, alatta illetve felette szépen csökkent. A teljesítményt pedig úgy számoltam, ahogy CHZ írta.
Esetleg tudnál erről egy kapcsolási rajzot feltenni mert nekem is jól jönne egy ilyen.
A kimeneti feszt hogyan mérted? A szkópról számoltad ki az effektív értéket?
Igen szkópról számoltam, de átvert a szkóp. Kicsit többet mér 2V-os méréshatárban.
5V-nál már jól mért, meg multival is ellenőriztem a mért értéket. Így már csak 2W-az a 3.
Igen, amúgy ezért kérdeztem mert nekem is soknak tűnt. Az inkább egy EL84 SE-nél lehet igaz. Kb. ennyi lehet különbség a két cső között.
Szia, mi a gond azzal a 2W-al?
Szegényke nem csinál mást mint hozza a papírformát! Nem beszélve arról hogy szerintem egy igen tisztességes frekimenetet produkál azokkal a gondolom "túrt" kimenőkkel! Élvezd! :yes:
Hát igen, így jár, aki maga javítja a szkópját. Egyenfeszt jól mér, de ezt nem akarja. Sebaj a multi mindig kéznél van ellenőrzés céljából. Fene se gondolta volna, hogy csal váltófesznél.
Sajnos a vertikális osztót házilag javítani majdnem lehetetlen. Egyenáramúlag semmi baj nem lesz vele, de váltóáramnál már lesz baja bőven. A Janié 2,5W-ot tudott, az EL84-esek (ugyanezen trafóval) 3,5W körül teljesítenek. A multiméternek is kíváncsi lennék a frekimenetére.
Nekem szereznem kéne egy Ganzuniv-3-at mert úgy tudom hogy váltófeszta hangfrekis tartományban bőven jól mér.
Hans, Ganzuniv 3-ast én is szerettem volna szerezni ha más nem nosztalgiából (sulis évek, mérés-műhely gyakorlat), találtam is gyönyörűt az Urbánnál valami 30 ezerért...
Azóta sem nosztalgiázom
OFF
A vaterán 20-ért majdnem újat láttam gyári dobozzal. De nekem még ennyi is sok érte.
10-et adnék érte gondolkodás nélkül, de ez nem kívánságműsor.
ON
Miért nem csinálsz egy Millivoltmérőt? Nem olyan nagy dolog, akár csövest is lehet. Rajzot találni sok helyen. Akkor voltam marha, mikor egy börzén tükörskálás EMG csöves műszert nem vettem. Pedig 2x is visszamentem nézelődni.
Lehet hogy az lesz. Sokkal olcsóbban kijön és csak az alapműszert kell beszerezni. Erősítő bemérésnél nagyon jól jön egy hangfrekis millivoltmérő
Jó oda az EZ80 is, Zolikám. Csak kicsit nagyobb. Egy alapműszer pár ezer HUF. (Majd nézünk a börzén vasárnap.) Meg a neten, mindenfelé. Egy régebbi RT lapban ismertetik egy gyári műszer rajzát. E83F csövekkel épül fel az erősítője. Ha megtalálom, "kiollózom".
Lehet, hogy váltófeszre kellett volna bekalibrálnom a szkópot?
Na mind egy, már mér, én már nem szedem szét, mert még rosszabb lesz. Lehet, hogy ez is tudna többet is, de csak 8 ohm-os műterhelésem van, ezért ezzel próbáltam ki. Lehet 4 ohm-on többet tudna, mert szerintem arra illeszt a kimenő. A multi nem tudom mennyire mér jól hangfrekin, de csak 200Hz-en néztem. Ott azért csak tud még mérni.
valaki tudna feltenni egy ECL86SE kimenő leírást? mert amit nyikolaj linkelt,sajnos vírus miatt nem tudom letölteni(ahogy semmi más egyebet sem
) vagy ha valaki leírja hogy mien huzalból kell mennyit tekerni az is jó nekem! előre is köszönöm a segítséget! elnézést mindenkitől ha netán türelmetlennek tünök,de ez csak a látszat! türelemmel várok én,és ha tudnám akkor letölteném a letöltendő-t,csak mint írtam vírus miatt nem tudom letölteni a cuccokat! <---- ez elsősorban moderátor bácsiknak szólt hogy lehetőleg ne kapjak warn-t |
