A hangfal már megvan ahhoz kellene az erősítő
pontosabban rá lehet-e kötni anélkül hogy az erősítőnek vagy a hangfalnak bármi baja lenne? szerintem a hangfalnak nem lenne baja de mivel az erősítő 80 wattos a hangfal meg asszem 150 akkor az erősítő megbírja-e hajtani a hagfalat?
Attól függ hány ohmos terhelést bír az erősítő!Szerintem 4ohmot nem tud de nem biztos!
és ha 4 ohmoz tud? akkor meg tudja hajtani?
ja és ha esetleg 8 ohmos lenne a hangfal?
Ha tudja a 4 ohmot akkor persze,hogy meg is hajtja
A teljesítménye a hangfalaknak nem baj ha magasabb mint az erősítőé mert 80w-ra én alapból 160w-os ládát tennék ha magasabb az csak az élettartamát növeli meg!
Nézd meg az erőlködőt és olyat vegyél mi passzol hozzá ohmban!A 8 ohmos az egyik legelterjedtebb értékű!
Nagyon Köszönöm már naon érdekelt mi van! kösz a választ
Lenne pár kérdésem egy erősítövel kapcsolatban. Ezt találtam az egyik oldalon. A kérdések: 1, Mi a trimmer szerepe? 2, A relének mi a szerepe? 3, Ha megépíteném ki lehetne hagyni a relét? 4,Ha 4ohm-on 240w ot ad le akkor 8ohmon mennyi a kimenő teljesítmény? 5,Ez nem teljesen ide tartozik de igen ha kimenetre rá akarok kötni egy dekódert akkor az bírni fogja ezt a teljesítményt?Előre is köszi a válaszokat!
„Z: 4 Ohm”
Látatlanban-ismeretlen erősítőnél jobban járnál 8 ohmmal, mert a legrosszabb esetet alapul véve (az erősítő kimenete 8 ohmra dolgozik) akkor ugye pont passzentos, ha viszont 4 ohmos hangfalat teszel erre a kimenetre akkor 2x annyira igénybe van véve a végfok mint normál körülmények között. Idézet: „ „Technische Daten: Ausgangsleistung Din-Leistung,bei 1Khz 2x80 Watt an 6 Ohm Sinusleistung,bei 40 Hz bis 20Hz 2x60 Watt an 6 Ohm Ausgangsleist ung bei 1 Khz mit 5 Boxen Vordere Kanäle 2x80 Watt an 6 Ohm Mittenkanal 80 Watt '' '' Sourroundkanäle 2x80 Watt '' ''” ” talán jobb lenne a 8ohm... [link=http://www.dooyoo.de/receiver/technics-sa-dx-750/788758/ ]http://www.dooyoo.de/receiver/technics-sa-dx-750/788758/ [/link]
Időközben még pár kérdés felmerül:
6, A bemeneten a fordított polaritásu elkók az úgy jó? 7, Plussz, minusz 45V ég föld van vagy csak plussz és föld?
1. az IC adatlapjából derülne ki, de szerintem munkapont beállítás
2. hangszóróvédelem (pl: egyenfesztől, koppanástól) 3. igen (meg a relé vezérjője úgysincs itt) 4. max 120W 5. mit akarsz rákötni? 6. igen, mert ha két elkót sorbakötsz azonos polaritású lábuknál, akkor az egy bipoláris kondinak felel meg (persze az eredő kapacitás a fele lesz) 7. a földhöz képest kel plusz és minusz 45V.
Köszi a válaszokat!
Ezt a munkapontos dolgot kicsit eltudnád magyarázni? Már semmit mert rájöttem hogy az úgy nem gúúút. Szóval 5ös kérdés törölve ![]() Viszont lenne egy új kérdés: A nyákrajzon lévő ellenállások mér olyan nagyok? A táp kérdéseket is feltehetem ide? (az erölködőzöz tartozó táphoz)
Szerintem a trimmerrel tudod beállítani, hogy ha nincs jel a bemeneten (0V), akkor a kimeneten is 0V legyen. De ez csak ötlet, szokott ilyen lenni, de meg kell nézni az adatlapot, hogy mit írnak róla.
Kérdezz a tápról, aztán majd a moderátorok szólnak, hogy ejnye-bejnye, ha nem idevaló. Az ellenállások meg azért nagyok, mert sok áram folyik rajtuk, és ha nagy teljesítményű (nagy méretű), akkor nem füstöl el.
A táp kérdése az lenne:
Hogy lehet 45V ot stabilizálni? Vmint -45V ot előállítani és stabilizálni? Kb mekkora teljesítményű trafó kell ehhez? (sztem 600w legalább)
Nem kell stabilizálni, megfelelő táp kell.
plusz-minusz tápot legjobb, ha középpont megcsapolású trafóval csinálsz. Mekkora teljesítmény? -> ne essen le nagyon a tápfesz teljes terhelésnél sem. Ha a tápod ezt tudja, akkor 300W is elég 240W-os erősítőhöz, de a legjobb, ha kipróbálod valahol.
csáá
ha a tápot sima hálózati trfóval csinálod kkor nem kell stabolni ... csak jókora szűrő/buffer kondi kell veszel 32 volt (szekunder) körüli trafót 2 szekundereset (-45 voltot nem tucc előállítani elegendő terhelhetőségel a +45 bőől) egy graetz hidat, meg jó nagy bufferkondikat és csáá... egyébként nem is lenne olyan egyszerű stabilizálni soros stabilizálás eleve kilőve....nagy veszteségek marad a PWM(+hálózati trafó) de az se a legjobb erre a célra legjobb lenne ha egy komplett kapcsüzemű tápot építenél.....(ez is PWM el szabályoz) kb ennyi csá
Bocs azt nem írtam de kettő lenne. Szóval sztereó. Számolásaim szerint 32V kellene neki. Ilyen trafót életbe nem találok
Kapcsoló üzemű biztos nem lesz
Szóval csak +45 és gnd kell? A két szekunder akkor a szteró miatt kell?
lol
nem tom milyen erősítőt akarsz nem olvastam végig a topicot előszöris minek 600W os táp??? arról vagy kb 700W erősítő szépen eldalolna.. és vaszeg B osztályú erősítőt akarsz amihez +45 -45 és GND kell tápnak... jah a 2 szek a -+45 miatt kell
peter!! nézzél meg egy-két könyvet, mert alap-dolgokkal sem vagy tisztában... ahogy láttom... "ég föld" :no: :no:
600W-os táphoz max 400W-os végfokot érdemes tenni/építeni nem 700W-t :yes: :yes:
Ha sztereo, akkor értelemszerűen kb. 600W, ha szinuszos teljesítményről van szó.
A 32V kb. jó, de a diódákon is esni fog kb. 2V. Nem érdemes kicentizni. Akkora tápfeszt adj neki, amekkorát az IC kibír. + gnd - mindeképpen kell, függetlenül attól, hogy mono, vagy sztereo.
azért ez nem ennyire egyszerűűű
mivel nem szinuszos a terhelés (impulzusszerű) ezért egy fasza buffrrel simán rá lehet pakolni a 700W ot 600VA tápra!!!! jóó kell neki néhány milifarád n*10mF de rámegy Idézet: „gy fasza buffrrel simán rá lehet pakolni a 700W ot 600VA tápra” OK, és mi fogja tölteni a kondikat a szinusz csúcsánál sok-sok amperrel, szinte impulzus-szerűen?
gulyi csak a magas hangokat szereti, basszust nem
Jaja, erre nem is gondoltam. Én a trafó szinuszára utaltam...
ok, de ha nincs basszus, mert nem szereti akkor nincs mi kisüsse az elkot vagy mi
![]() ez de tört-magyar |
Ez lenne a nagy kérdésem előre is köszönöm a hozzászólásokat
