Lapozás: OK   240 / 1392
(#) jdani válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Ja! igen. elfelejtettem mondani, hogy a lényeg a nyák közepe volt, ahol nincs semmi baja a nyáknak. ezt csak azért csináltam, hogy képes-e leszek majd a közeljövőben beforrasztani egy az IC-t. amúgy egy LCD-s hőmérő lesz, SMD ic-vel. Majd felteszek arrol is egy képet, hogy milyenre sikerült a nyák
(#) gerry válasza herzsolt hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Tükröztem. Igaz ez szürke, nem tudom hogyan printeled ki. Próbáltam fekete fehérbe konvertálni de akkor szétesett a kép.
(#) herzsolt válasza gerry hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Köszi.
Jó lesz.
(#) mikulamotor válasza Doncso hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
köszi a segítséget .
(#) huba hozzászólása Jan 24, 2009 /
Próbáltam lehúzós hátára vagy vinetára ahogy mondjátok, de mire kiért a nyomtatóból 60%-a a beégető hengerre tapadt át a tonerpornak.
(#) emmzolee hozzászólása Jan 24, 2009 /
Hello
Érdeklődni szeretnék, hogy fotózáshoz milyen lámpát kell használni? Ha tudtok írjatok minden adatot. Be kéne már szereznem egyet.
Ja, és mi a véleményetek a készen kapható fotózáshoz előkészített nyáklapról? Jó az?
Kössz a helpet.
(#) kaqkk válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Én azt a nyákot használom tökéletes !
lámpát használhatsz hozzá több félét
uv fénycső (nálam bevált ) f8t5blb a típusa
uv led cree ezt is használtam nagyon jó
most superflux uv leddel épitek levilágítót
remélem az is jó lesz (mások dícsérték ) ezért próbálom ki
(#) Sir-Nyeteg válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
UV-A fény kell hozzá ~360-400nm-es hullámhossz,
gyári lakkos nyák isteni, nagyon profi, kezdőként órákat spórolsz meg vele! Csak ajánlom. (Ha azzal már megy, akkor térj át a P20-ra, meg társaira. Már ha még lesz hozzá merszed!)
(#) kaqkk válasza Sir-Nyeteg hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Én valamikor használtam a p20 at ma már a kezembe nem venném ! Áldom az urat aki kitalálta a gyári lakos panelt !
(#) gydanee válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Szerintem is nagyon jó a gyári lakkozású panel, de én még azért kisebb nyákokat szeretek P20-al csinálni.
(#) Sir-Nyeteg hozzászólása Jan 24, 2009 /
Bemutatnám kicsit bemakrózva az új nyákmaratómat, Bubor bácsival és Bubor nénivel (Buborék). Na-perszulfátos maratás, kb 20 perc kell neki, viszont magára hagyható, törődésmentes.
Nem rakok fel képet, csak linket, mert nagy képek.
Bővebben: Link1
Bővebben: Link2
Bővebben: Link3
Bővebben: Link4
Bocs a szöszökért! A betűméret: 1mm magas.
Döbbenet ! Én nem is gondolam hogy Bubor -ék ilyen ügyesek
Kössz a gyors választ mindenkitől!
uv neon?? olyanom van is
Azzal mennyi idő kell neki?
A világítás után mi következik? lemosás, és maratás?
Az számít ennek a gyári panelnak, hogy mivel maratok? vasklorid, vagy gyors marató. Mindegy?
Azért kérdezek ilyen egyszerűket, mert nem fotóztam még soha, amiket eddig csináltam, azokat vagy lakkfilcel, vagy alfasettel csináltam. Megjegyzem 15 éve nem csináltam ilyesmit, és most valahogy kedvet érzek megint ilyenekkel bíbelni. Azóta viszont lefolyt egy pár liter víz a dunán.
Most néztem, hogy az alfasetet nem gyártják 1992 óta.
Na meg amiket építgettem mostanában azok mind próba panelre kerültek.
Aztán ezek nem a leg szebbek :yes:
Szóval mostmár szépet akarok. Végre találtam egy jól használható, és egyszerű nyák tervezőprogit. El is kapott a láz. Jó újra ilyesmivel tölteni az időt.
A levilágítás fénycsővel átlagban 5 perc
aztán következik az előhívás majd a maratás
de ezeket a dolgokat már kb 50 szer leírták -tuk itt
a témában és videók leírások is vannak itt a HE-n
keresd meg nézd meg ha ezek után még lesz kérdésed szívesen segítünk (és üdv a lámpások táborában)
kössz akkor keresgélek
Ha a felső nsorban a cikkekre klikk rögtön a második már neked való
(#) Jimmy777 válasza nejkoffi hozzászólására (») Jan 24, 2009 /
Tudnátok tippet adni hol lehet ilyen lakkot mármint forrasztásgátlót venni???
(#) lmao hozzászólása Jan 24, 2009 /
Megtörtént az első furatgalvanizálási kísérletem. 9 lyukat fúrtam egy nyáklemezre, aztán a lyukakat egyenként begrafitoztam ceruzaheggyel, hogy vezessék az áramot.
Anódnak egy másik nyáklemezt használtam, amiről elég szépen le is jött a réz, a katód pedig buborékolt, viszont valami nagyon undorító barna trutymó jelent meg rajta.
A 9 lyukból egyet sikerült fémezni. Ennek 0.5Ohm alatti lett az ellenállása.
Van valami ötletetek a grafit helyett? Majd megpróbálom 0.5mm-es lyukakkal és 0.5mm-es 3B-s ceruzaheggyel.
(#) bbalazs_ válasza lmao hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Az undorito trutymo valoszinuleg Cu2O (Rez-I-oxid) lehetett, nepies neven vorosiszap, a regi rez padlofutescsovek mumusa.
(#) feki00 válasza lmao hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Hqvideoba lehet kapni grafit sprayt, ami eredetileg a képernyők árnyékolásának a javítására szolgál, hirtelen ez jutott eszembe, nem grafit helyett nem tudom mit lehetne használni.
Házilag szerintem nem lehet ezen a módon normális lukat galvánozni. Ha visszaolvasol nagyon sokat, akkor találsz profi leírásokat.
(#) lmao válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Azt hiszem, megtaláltam a választ a trutymóra. Egyébként hülyeséget is írtam, mert nem galvanizációról, hanem elektrolízisről van szó.
A baj az volt, hogy túl sok sót tettem az oldatba, és ráadásul kevergettem is:
What happens if your solution is too conductive due to too much table salt? The electricity is flowing through the solution, so electrons are flowing into it from the cathode. But if there are no copper ions there to pull out of solution, the electricity will pull hydrogen ions out of the water per this equation:
2H20 --> H2++ + 2OH-
This will cause bubbles of hydrogen gas to accumulate on your key or quarter, and the OH, the hydroxide, will neutralize your vinegar so you'll have no acid left. What is "smut", or as some students call it, "black glop that coats the coin"? When you have too much current flow, what also happens is the moment an ion of copper gets to the cathode, it is "reduced" instantaneously with no opportunity for proper crystal growth, forming a powder of tiny, non adherent individual specs of metal which appear black. So use 1-1/2 volts maximum, very little salt, and take your time.
Én annyi sót raktam bele, hogy az alján felgyűlt, és 9V-os elemre kötöttem.
Azt is írják, hogy a cinkkel nincs ilyen probléma, mert magától is oldódik az ecetben.
(#) Szücsi90 hozzászólása Jan 25, 2009 /
sziasztok
én még eléggé kezdő vagyok ebben a dologban szóval nagyon megköszönném valakinek ha pontosan leírná annak a nyomtatós verziónak a lépéseit percről percre és hogy az én lassú felfogásom is megértse
nagyon szépen köszönöm
(#) lmao válasza Szücsi90 hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Nézd meg Attila86 honlapját!
köszi sokat segített
(#) Zoli_bácsi válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Néztem az eljárást. Ez arra jó, hogy megvédje a vezetősáv mintázatát a külső környezeti hatásoktól. Azonban sajnos a fotólakk is jól forrasztható. No meg után le szoktam mosni a panelt den szesszel, ami leoldja a lakkot.
üdv.
(#) gulasoft válasza emmzolee hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
tele-work.hu és a lap alján a videó
(#) kaqkk válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
De ha hőlégfúvóval beégeted a lakkot
már nem forrasztható és csak "csákánnyal "lehet eltávolítani ! beégetés után már bármilyen vegyszert
kiröhög!
(#) Izeg. hozzászólása Jan 25, 2009 /
Készten vagyok nyákommal és érdekelne hogy ha nem fújom le semmilyen lakkal(vagy akármi védő ez-azzal), attól ugye nem lesz vele baj?
És ha muszály lefújni akkor mivel tegyem?(ÁR? BESZEREZHETŐSÉG?(DEBRECEBI VAGYOK))
Danke
(#) mex válasza Izeg. hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Idővel oxidálódni fog,ha nem mostad le rendesen,kizöldülhet. Na persze jó időnek kell eltelnie hozzá. Az "örökkévalóságnak" készitett paneljaimat leónozom.
(#) emmzolee válasza gulasoft hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Köszönök mindent. Asszem mostmár ennyi infóval el leszek.
Csináltam is egy próba lekkozást fotoérzékeny lakkal. Ráfujtam egy vékony réteget, elég foltos is lett, és nem is takart mindenhol. Aztán rá egy vastagabbat, és szerintem így jó lesz, csak nem tudom, hogy milyen vastagnak kell lennie, hogy jó legyen. Meg azt is tudom, hogyha be kalibrálom a lámpámat, hogy mennyi lesz a tökéletes levilágítási idő, az a későbbiekben változhat a fotolakk vastagságától.
Vagy ennyire nem érzékeny a dolog? Igyekszik az ember mindig ugyanúgy fújni, és minden rendben lesz.
Következő: »»   240 / 1392
