Tükröztem. Igaz ez szürke, nem tudom hogyan printeled ki. Próbáltam fekete fehérbe konvertálni de akkor szétesett a kép.
köszi a segítséget .
Próbáltam lehúzós hátára vagy vinetára ahogy mondjátok, de mire kiért a nyomtatóból 60%-a a beégető hengerre tapadt át a tonerpornak.
Hello
Érdeklődni szeretnék, hogy fotózáshoz milyen lámpát kell használni? Ha tudtok írjatok minden adatot. Be kéne már szereznem egyet. Ja, és mi a véleményetek a készen kapható fotózáshoz előkészített nyáklapról? Jó az? Kössz a helpet.
Én azt a nyákot használom tökéletes !
lámpát használhatsz hozzá több félét uv fénycső (nálam bevált ) f8t5blb a típusa uv led cree ezt is használtam nagyon jó most superflux uv leddel épitek levilágítót remélem az is jó lesz (mások dícsérték ) ezért próbálom ki
UV-A fény kell hozzá ~360-400nm-es hullámhossz,
gyári lakkos nyák isteni, nagyon profi, kezdőként órákat spórolsz meg vele! Csak ajánlom. (Ha azzal már megy, akkor térj át a P20-ra, meg társaira. Már ha még lesz hozzá merszed!)
Én valamikor használtam a p20 at ma már a kezembe nem venném ! Áldom az urat aki kitalálta a gyári lakos panelt !
Szerintem is nagyon jó a gyári lakkozású panel, de én még azért kisebb nyákokat szeretek P20-al csinálni.
Bemutatnám kicsit bemakrózva az új nyákmaratómat, Bubor bácsival és Bubor nénivel (Buborék). Na-perszulfátos maratás, kb 20 perc kell neki, viszont magára hagyható, törődésmentes.
Nem rakok fel képet, csak linket, mert nagy képek. Bővebben: Link1 Bővebben: Link2 Bővebben: Link3 Bővebben: Link4 Bocs a szöszökért! A betűméret: 1mm magas.
Döbbenet ! Én nem is gondolam hogy Bubor -ék ilyen ügyesek
Kössz a gyors választ mindenkitől!
uv neon?? olyanom van is Azzal mennyi idő kell neki? A világítás után mi következik? lemosás, és maratás? Az számít ennek a gyári panelnak, hogy mivel maratok? vasklorid, vagy gyors marató. Mindegy? Azért kérdezek ilyen egyszerűket, mert nem fotóztam még soha, amiket eddig csináltam, azokat vagy lakkfilcel, vagy alfasettel csináltam. Megjegyzem 15 éve nem csináltam ilyesmit, és most valahogy kedvet érzek megint ilyenekkel bíbelni. Azóta viszont lefolyt egy pár liter víz a dunán. Most néztem, hogy az alfasetet nem gyártják 1992 óta. Na meg amiket építgettem mostanában azok mind próba panelre kerültek. Aztán ezek nem a leg szebbek :yes: Szóval mostmár szépet akarok. Végre találtam egy jól használható, és egyszerű nyák tervezőprogit. El is kapott a láz. Jó újra ilyesmivel tölteni az időt.
A levilágítás fénycsővel átlagban 5 perc
aztán következik az előhívás majd a maratás de ezeket a dolgokat már kb 50 szer leírták -tuk itt a témában és videók leírások is vannak itt a HE-n keresd meg nézd meg ha ezek után még lesz kérdésed szívesen segítünk (és üdv a lámpások táborában)
Ha a felső nsorban a cikkekre klikk rögtön a második már neked való
Tudnátok tippet adni hol lehet ilyen lakkot mármint forrasztásgátlót venni???
Megtörtént az első furatgalvanizálási kísérletem. 9 lyukat fúrtam egy nyáklemezre, aztán a lyukakat egyenként begrafitoztam ceruzaheggyel, hogy vezessék az áramot.
Anódnak egy másik nyáklemezt használtam, amiről elég szépen le is jött a réz, a katód pedig buborékolt, viszont valami nagyon undorító barna trutymó jelent meg rajta. A 9 lyukból egyet sikerült fémezni. Ennek 0.5Ohm alatti lett az ellenállása.Van valami ötletetek a grafit helyett? Majd megpróbálom 0.5mm-es lyukakkal és 0.5mm-es 3B-s ceruzaheggyel.
Az undorito trutymo valoszinuleg Cu2O (Rez-I-oxid) lehetett, nepies neven vorosiszap, a regi rez padlofutescsovek mumusa.
Hqvideoba lehet kapni grafit sprayt, ami eredetileg a képernyők árnyékolásának a javítására szolgál, hirtelen ez jutott eszembe, nem grafit helyett nem tudom mit lehetne használni.
Házilag szerintem nem lehet ezen a módon normális lukat galvánozni. Ha visszaolvasol nagyon sokat, akkor találsz profi leírásokat.
Azt hiszem, megtaláltam a választ a trutymóra. Egyébként hülyeséget is írtam, mert nem galvanizációról, hanem elektrolízisről van szó.
![]() A baj az volt, hogy túl sok sót tettem az oldatba, és ráadásul kevergettem is: What happens if your solution is too conductive due to too much table salt? The electricity is flowing through the solution, so electrons are flowing into it from the cathode. But if there are no copper ions there to pull out of solution, the electricity will pull hydrogen ions out of the water per this equation: 2H20 --> H2++ + 2OH- This will cause bubbles of hydrogen gas to accumulate on your key or quarter, and the OH, the hydroxide, will neutralize your vinegar so you'll have no acid left. What is "smut", or as some students call it, "black glop that coats the coin"? When you have too much current flow, what also happens is the moment an ion of copper gets to the cathode, it is "reduced" instantaneously with no opportunity for proper crystal growth, forming a powder of tiny, non adherent individual specs of metal which appear black. So use 1-1/2 volts maximum, very little salt, and take your time. Én annyi sót raktam bele, hogy az alján felgyűlt, és 9V-os elemre kötöttem. Azt is írják, hogy a cinkkel nincs ilyen probléma, mert magától is oldódik az ecetben.
sziasztok
én még eléggé kezdő vagyok ebben a dologban szóval nagyon megköszönném valakinek ha pontosan leírná annak a nyomtatós verziónak a lépéseit percről percre és hogy az én lassú felfogásom is megértse nagyon szépen köszönöm
Néztem az eljárást. Ez arra jó, hogy megvédje a vezetősáv mintázatát a külső környezeti hatásoktól. Azonban sajnos a fotólakk is jól forrasztható. No meg után le szoktam mosni a panelt den szesszel, ami leoldja a lakkot.
üdv.
De ha hőlégfúvóval beégeted a lakkot
már nem forrasztható és csak "csákánnyal "lehet eltávolítani ! beégetés után már bármilyen vegyszert kiröhög!
Készten vagyok nyákommal és érdekelne hogy ha nem fújom le semmilyen lakkal(vagy akármi védő ez-azzal), attól ugye nem lesz vele baj? És ha muszály lefújni akkor mivel tegyem?(ÁR? BESZEREZHETŐSÉG?(DEBRECEBI VAGYOK)) Danke
Idővel oxidálódni fog,ha nem mostad le rendesen,kizöldülhet. Na persze jó időnek kell eltelnie hozzá. Az "örökkévalóságnak" készitett paneljaimat leónozom.
Köszönök mindent. Asszem mostmár ennyi infóval el leszek.
Csináltam is egy próba lekkozást fotoérzékeny lakkal. Ráfujtam egy vékony réteget, elég foltos is lett, és nem is takart mindenhol. Aztán rá egy vastagabbat, és szerintem így jó lesz, csak nem tudom, hogy milyen vastagnak kell lennie, hogy jó legyen. Meg azt is tudom, hogyha be kalibrálom a lámpámat, hogy mennyi lesz a tökéletes levilágítási idő, az a későbbiekben változhat a fotolakk vastagságától. Vagy ennyire nem érzékeny a dolog? Igyekszik az ember mindig ugyanúgy fújni, és minden rendben lesz.
Én régen jártam úgy a hideg ón fürdővel, hogy felhordás után nagyon szép lett, eltelr egy pár hónap, és ugyan úgy oxidálódott, mint a sima nyák. Ez most is így van? mert akkor inkább én is a lakkot használom tovább.
