Sziasztok !
Van egy ipari címkenyomtatóm amin csak 1 darab RS-232C port van, de nekem kettőre lenne szükségem. Ezen az 1 darab soros porton egy mérleg van csatlakoztatva amitől a címkenyomtató átveszi mindíg a mért súlyt. A feladatom az lenne, hogy valamilyen hardver eszközzel az egyetlen árva soros portból kettőt csináljak, úgy, hogy az egyik új portra a mérleg a másikra pedig egy másik nyomtató lenne csatlakoztatva kommunikációs célla.
Nem teljessen egyértelmű amit írsz.
Van egy nyomtatód, amin 1 RS32 van, de akarsz rá mégegyet, hogy hozzáköthess egy másik nyomtatót? A két nyomtatő összekötve mit csinál egymással, chatel?
Igen ehhez hasonlóra gondoltam, csak két porttal és esetleg egyszerűbb kapcsolásban.
Igen végül is chatel, időnként amelyik nyomtató portját duplikálni akarom, adatot küld a másik nyomtatónak.
Lehet, hogy nem fogtam fel, mit írsz pontosan, én így látom: Van a mérleged, meg van egy címkenyomtatód. Számítógépet nem olvastam sehol. Ha meg a két készülék egymással kommunikál csak, akkor minek kell plusz port? Ha meg van számítógéped, veszel egy USB/RS232-es átalakítót és szerintem kész. :gumicsirke: Itt egy link, ha jó az, amit mondtam, akkor majd kiválogatod a neked hasznos oldalakat. Bővebben: Link
Akkor pontosítok !
Számítógép még véletlenül sincs a dologban / és nem is kell/ Van két címkenyomtatóm, mindkettőnek van egy soros portja, legyen az egyik A a másik B. Az A nyomtató soros portjára jelenleg egy mérleg van kötve és ha mérés történik nyomtat egy címkét, a B nyomtató soros portja szabad, De mivel A és B nyomtatót soros porton keresztűl /más porton nem lehet/ össze akarom kötni így A nyomtatón nincs szabat port a mérleg számára. És hogy miért kell, mert A nyomtató alap esetben minden mérés után címkét ad, de az összeg címkét B nyomtatónak kell kinyomtatni. Remélem érthető. "Villanypasteur" majdnem ráérzett a dologra csak nekem Atmega8 és kettő + egy port verzióra lenne szükségem kapcsolási rajz szinten.
Ok, mit jelent az összeg?
Mérsz egyet és azt a matricát rárakod a malac hátsójára hogy 25kg és a másik nyomtató nyomná az árát (mint összeg) és azt majd a fülére, vagy: Minden mérlegelés után ragasztasz egy cimkét a zacsira és a végén az összesített súlyt nyomtatod a B-n és azt ragasztod a kartonra? Mert 1 esetben lehetne egy matricán minden 2 esetben az A is tudhatna szummázni.
A második példádat vedd figyelembe, csak az a baj, hogy A nyomtatóban van X méretű címke B nyomtatóban pedig Y méretű címke.
Ha a két nyomtató egy méretű címkét használ semmi gond, de pont e probléma miatt kell B nyomtató is !!!
Ok, hogy dönhető el, hogy kinek kell küldeni a nyomtatandót?
A mérleg küld más jelet, vagy a nyomtatók is el tudják dönteni, hogy nekik ment a jel? Vagy neked kellene "manuálissan" megbeszélni mit is szeretnél?
Most picit le kell lépnem...
Mégy egy kérdés, a nyomtatók visszafelé is kommunikálnak? Mert ha nem, akkor egyszerűbb.. Az elöző kérdésben sejtem, hogy az utolsó lehet a felállás, én a helyedben csak annyit tennék első körben, hogy a mérleg TX kimenetét egy kétállású kapcsolóval megosztanám a két nyomtatóval. Azaz, ha sok mérés megvolt, akkor nyomógomb benyom, mérleg szummagomb megnyom és az eredmény a B-n megtekinthető... (ha igaz amit feltételezünk)
osztom "pici" gondolatait...
paso próbálja ki, hogy ha nincs rádugva a nyomtató, van-e hibajelzés a mérlegen, mert ha nincs akkor, valószínű az egyirányu adat, csak (TX) tehát simán párhuzamosítanám. Egy-egy 470 ohm-os ellenállást betennék mindkét TX ágba. Aztán a két jelosztó kapcsoló, azt kapcsolja rá amelyik kell, ha mindkettő akkor, mindkettő...
Hogy állsz a projectel?
Szerintem egy kis időt és melót bele kell ölni, de megoldhatónak tűnik. Monitorozni kell egy PC-vel a mérleg kimenő adatait. Gondolom valami csomagocskákat küld a nyomtatónak amiben valahogy felismerhető hogy melyik a tétel és melyik a summa csomag. Innem már csak egy PIC három sorosportal, gyakorlatilag egyetlen pic és pár RC elem, semmi más, a nyűgösebb rése a három RS232. A bejövö cuccot a PIC letölti, "értelmezi" és a megfelelő kimeneti portra kizavarja, semmi kapcsoló.... |
