Élesztés.
Tisztán látható minden, hogy melyik ki be menet csak könnyebb itt a számítógép előtt ülve nézegetni mint megmérni
+-50V akkor jó lehet Quadra is.
Üdv mindenkinek!
Ehhez: Bővebben: Linkaz erősítőhöz melyik transzformátor a leg ideálisabb? Jó lenne egy tipus szám,ami alapján megtudnám keresni. Előre is köszi! Használd az URL gombot link beszúrásához! Jav.-szamóca
Bedobozoltam a Condutort és kb 1 hónapja szépen működik, de a hétvégén új dobozba került és abban is működött, tegnap megfordítottam benne a ventilátort és azóta melegszik a 2 FET mikor bekapcsolom pedig előtte működött ebben a dobozban is Valami ötlet, hogy mi lehet a baja? Üdv!
Akkor azért elküldöm .pdf -be hátha valakinek még jól jön.
De azért fussatok át rajta kérlek!
Sziasztok.Ismeri valamelyikőtök a székesfehérvári Giant cég végfokmoduljait?Engem kimondottan három tipusuk érdekelne,a GPA300,GPA600 és a GPA800 tipusu.Nem tudom mennyire lehet ez jól működő megbizható végfokmodul.Ha esetleg valamelyikőtök ismeri vagy találkozott már velük,kérem véleményezze őket.Rendezvényhangositáshoz szeretnék belőlük épittetni pár darabot vagy ha van valakinek megbizható nagy teljesitményü végfokpanelje,az is szóba jöhet.Közép-magas ládákhoz és ritkán szubok hajtására is kellene.
nekem volt egy 300-asom kompletten összeszerelve és élesztve. túl sokat nem tudok elmondani róla mert nem használtam sokáig, de annyi biztos hogy stabil végfoknak bizonyult! és persze rá van építve egy hangszóró védő áramkör, ez jó pont a részemről
üdv
Üdv! Tudna valaki kapásból egy nagyon egyszerű hangfrekis erősítő-kapcsolást, amelynek ezeknek az adatoknak megfelel? Bemeneti imp.: 200 Ohm, kimeneti fesz. és impedancia: -57 dBV / 600 Ohm. Tudna ez működni 2 db ceruza-akksiról? Köszi a segítséget. Üdv.
Én csak annyit tudok mondani a kép alapján, hogy jól néz ki
![]() Nem lehet rossz cucc.
Hello! Valaki be tudná mellékelni a Castone CPA-500B kapcsolási rajzát? Nem nekem hanem haveromnak kéne mert ő már egy nagy profi és ő akarja megépíteni.Köszi mindenkinek.
Üdv.Van egy olyan problémám hogy nemrégiben került hozzám egy régebbi típusú SH-AV500 házimozi erősítő.
De mostanában felmerült egy olyan probléma vele hogy bekapcsolt állapotból gondol egyet és lekapcsol készenléti állapotra.Majd visszakapcsolom de egy idő elteltével ismét lekapcsol,van hogy visszakapcsolás után szinte 1-2s és visszalekapcsol.Szerintetek elképzelhető hogy a processzora szarakodik és előbb utóbb teljesen megadja magát, vagy esetleg valamegyik elektro kondi a relé környékén?
Lehet rendelni hozzá való trafót! Ott az oldalon megtalálod hozzá az adatokat h milyen kell!
Új vagyok itt a fórumon. Az lenne a gondom, hogy nemrégiben kaptam 1 Techics SU-Z980-as típusú erősítőt, aminek ugye elszállt a vége. SVI 3205 hibrid ic kell bele. Ezt viszont csak nagyon drágán kb 20 000Ftért tudnék bele hozatni. Az nekem drága. A kérdésem az lenne, hogy kinéztem bele 1 végfok panelt Ilyet: Link valamelyik GPA 100-M-es. Ha ezekből rendelnék 2db-ot akkor ezt belelehetne tenni úgy, h a többi funkciója, gondolok itt olyanra, h kijelző,bemenet választó stb... ugyanugy müködjön mint eddig? Sajnos az erősítőröl semmi hasznosat nem találtam a neten csak fényképeket. Valaki segítsen lécci!
A Technics-ekkel az a baj, hogy a procija nagyon sok mindent figyel. Egyébként nemrég javítotam ilyet, annak nem az SVI volt a gondja, hanem a nagysebességű lineáris erősítő. Ez viszont diszkrét elemekből állt, és minden további nélkül javítható volt.
SZia ismét.
Nos mivel elég keveset tudtam ezzel foglalkozni,így a barátom hangcuccát mértük ki inkább. 3 dolog történt. 1.- (alapvető) a szkóp készüléket le klellett választani a hálózat földeléséről,mert a PA erősítője nem kicsit elkezdett azonnal recsegni,ahogy rákötöttük. (polaritáshelyesen) (ebből a szempontból megoldva a nálah hallható halk búgás,mivel a szkóp volt a hibás és nem az én építésem.) 2.- megtaláltuk a nála hallható gerjedés forrását....a gerjedés képét lentebb csatoltam. Az asztali dvd lejátszójából jön ki a jel. A kép közepét nézd,mert ugye a fényképezőgép lasabb,mint a szkóp. 3.-kimértük hát a cuccot és kiderült,hogy a T-Amp E800-nak a clip lejde jól működik...minden a kimeneten lévő torzítást jól jelzi. Mind mély és mind magasabb tartományban. Sajnos azt már a fényképező képtelen volt feldolgozni,amit a szkóp mutatott,de hasonló torzulás volt a legvéső teljesítmény felett,vagyis ahol már torzított,mint amikor az én esetemet boncolgattuk. Ergo biztosan torzulás van nálam is,de nálam az előfok az oka. Kaptam pár okos tippet,mielőtt nekiesnék teljes átalakítással a meghajtásban...azokat próbálom ki először,de valószínüleg ezt csak vasárnap. Részben a munkám miatt,részben,hogy szombaton vendégek lesznek és mutatnom kell nekik valami zenét ![]() üdv
Bocsi mindenkitől...kikapcsolt a helyesírás ellenőrző
Hol találok olyan magyar oldalt,ahol ezt meg is tudom rendelni? Kerestem,de eddig nem találtam.
sziasztok!
Régebben építettem egy sztereo st151 erősítőt. Már akkor is fenn állt a hiba jelenség de nem törődtem sokat vele mert nem zavart. Az van hogy fog valamilyen rádió adást, de csak a bal oldali panel csinálja. Mostmár egyre hangosabban, és mellé még sípol is (gondolom valamilyen magas frekis gerjedés). Az egészet akkor csinálja ha rá van kötve a jel forrás (alias PC) viszont nem kell rajta szólnia semminek és sípol és már nagyon idegesít. Még az az érdekes hogy ha csak az egyik bemenetet kötöm rá akkor is sípol, mindegy melyik panel bemenete is az. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv
A sípolás talán a számítógépből van, de a "rádió"amiatt lehet, hogy túl alacsony a nuygalmi áram, nem tűnik logikusnak, de megesik.
Egy kapcsolási rajz jóljönne
Árnyékolt kábelen megy a jel a gépből az erősítőbe,és az erősítőben is az van?
A sípolás a következőképpen működik: ha a bal csatornára kötöm csak a gépet akkor is csak a jobb csatorna sípol és rádiózik, ha a jobbra akkor is a jobb sípol és rádiózik. A bal oldallal nincsenek ilyen gondok :bummafejbe: Kapcsolás
a gépből nem árnyékolt megy, de az erősítőben az van.
A t4 jelzésű BD139-et mérd meg, vagy egyből ki is cserélheted hátha az a bűnös. A sípolás azért van mert a számítógéped földelt, de csak akkor szokott ilyen előfordulni, ha az erősítő 0-ja is le van külön foldelve például a kasznin keresztül!
még valami, ha nincs rákötve a gépre akkor teljesen csönd van
Akkor azért fogja be a rádiót. A nem árnyékolt kábel ebben az esetben antennaként funkcionál. Az erősítőben is árnyékolt kábel kell, meg a jelforrás és az erősítő közé is az kell feltétlenül.
Régi gyári Sony erősítőm nem fogta a rádiót ugyanezzel a kábellel, de ha kihúzom a gépből és az erősítőn rajta marad akkor is megszűnik a rádió és a síp.
most kipróbáltam egy föld független eszközön (mobil teló) és ezzel sincs rádió meg sípolás tuti valami földhurok lesz csak azt nem tudom hol... ha végképp nem jön össze akkor veszek egy földfüggetlenítőt. Az lehet földhurok hogy a potinak egy külön kis panelkát csináltam amibe mennek az árnyékolt vezetékek és ott a földelés közösítve van? Erre azért nem gyanakszom teljes mértékben mert a jack csatin is közösítve van gyárilag a föld. üdv
A segítségeteket szeretném kérni abban hogy a 3-om kapcsolás közül meiket érdemesebb megépíteni illetve meiknek jobbak a tulajdonságai. üdv.: roland
Mind a 3 zsákbamacska, szerintem senki sem építette még meg.Ha leolvasod az értékeket a középső rajzrol, kapsz tőlem ajándékot!
