Fórum » Hídkapcsolás párhuzamos kapcsolása
Bocs, hogy nyitok egy új topicot ezért, de amit tegnap nyitottam valahogy elveszett. Sehol nincs a fórumban. (Sok "kis" kérdésem volt a címe) A kérdésem a következő lenne: Van 2 db tda1554q-s erősítőm. Mivel ez négy hangszórós és én már eleve 2 hangszóróval használom így már alkalmazza a hídkapcsolást. Ezért nem lehet tudtommal hídbakötni az ic két oldalát, hogy 44W legyen. Én a következőre gondoltam. Lehet, hogy bolond ötlet, de azért kérdezem meg, hogy ne csináljak kárt magamnak. A kérdésem a következő lenne: Megoldható-e az, hogy az egyik 1554-es erősítő bal oldalát egy másik 1554-es bal oldalával kötök hídba és a jobboldallal is eljátszom ugyanezt. Ilyenkor már két különálló tokban lévő erőlködő lenne hídban egymással. Ez lehetséges? És, ha igen akkor, hogyan tudom hídbakötni. Ennek a módját sem ismerem, tehát nemártana egy kapcsolási rajz erről. Annyit tudok, hogy tán kétféle módon lehet valahogy. (NA ez lehet, hogy állati nagy badarság amit most írok de úgy hallottam, hogy ha a bal oldal +-át a jobb oldal --ával összekötöm akkor marad a jobboldal plussza és a bal oldal mínusza és ez magy a hangfalra?????????) Nagyon fontos lenne nekem ez a dolog. A segítségeteket előre is köszönöm Oneill
ide át került:
[link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_265.html?pg=29&date_order=ASC]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_265.html?pg=29&date_order=ASC[/link] de ha én megtaláéltam, amit te nyítottál, vélhetően nem tudsz keresni te se?? a másik tda1554 nek vagy 4*11(sima) vagy 2*22(hid) ha ezt társítot még egy icvel ami butaság szentem... hid kapcsolást egy másik hid kapcsolással párhuzamosítani ha 2 kül. ic akkor is vélhetően ez is zárolodni fog!!! :nyes:
És arra tudnál valami módszert, hogy 2 tda2003-at vagy 2030-at hogyan tudok hídbakötni?
adatlapban van rajz, DE ezzel sem érsz el 20W nál többet!! ugyan ott leszel!
tda2003 nak van hidkapcsa vmelyik rtben amugy 2030 meg nem szólna még 10W otse... 12vról... peddig ha jól!!! emlékszem TE mondtad, hogy a tda1554 -es icből a 2*11W és 1*22W elég lesz neked a kocsiba...
Lehet, hogy betegesen hangzik de szeretek erősítőket építeni.
Van már itthon 2 tda1554q, tda 2003, tba810 az nagyon "vicces", tda 2020,Szeretem őket felváltva hallgatni is mert minden erősítőnek más a hangszíne, tónusa stb. mikor milyen kedvem van van mikor bakelitlemezről hallgatok zenét amumcsöves erősítőjén annak eszméletlen szép hangja van. na ne kanyarodjunk el a témától. ingyért kaptam 2 db tda 2030-at én csak a többi salátát vettem meg hozzá azért szeretném összerakni és elfoglalnám vele magam. Van esetleg nyákrajzod a 2030-hoz?, mert ami az adatlapon van az zavaros és rossz minőség alig tom kiolvasni a felét
A topikcímre kitérve, hídkapcsolást hídbakötni értelemetlen.
Üdv Inhouse
Van vkinek hídba kötött TDA2003-hoz nyákrajza? Nagyon megköszönném!
A RTÉK1988-as számban van róla 9 oldalas cikk a 159 -es oldaltól. elég jó!
üdv
Beütöd a Google-ba, hogy "tda2003 bridge" és az első találat pdf-jében már benne is van.
Üdv Inhouse
Sajna nagyon rossz a minősége. Nemnagyon tudom kivenni, hogy mi, hova, merre halad
Szabi83 esetleg nincs digitalizálva az a rész ami nekem kellene?
De csak nem tom kinyomatni(pdfbe)
.. majd este újra neki esek ![]() üdv
Talán találóbb lenne ez a cím a témának:
Idézet: „Hídkapcsolások párhuzamos kapcsolása” Vagy valami hasonló... ÜDV.
Ne légy már béna, már elnézést...
:no: Egy pár sorral lejjebb van még pár pdf, azokban szebben van ugyanaz... Üdv Inhouse
Végig néztem az összeset de nem találtam szebbet. Már tegnap végig néztem őket és ha találtam volna jobbat akkor nem írtam volna Szabi83-nak
Nem értem, az alső amit felad elég vacak, de van rögtön alatta és az alatt 2-vel is közvetlen link tda2003.pdf, 2 különböző és tökéletes rajzok vannak bennük.
Nem csak nagyítani kellett volna a képen? Üdv Inhouse
Hát nem tudom, nagyon úgy néz ki, hogy a hiba bennem van de egy darab nyáktervet látok az első pdf-en kivöl semelyikben.
Oooo, te NYÁK-tervet kértél? Én elvi kapcsra gondoltam... bocsi!
Valamiért ez tűnt éretlemszerűnek, mivel ilyen cuccot csak a kísérletezés, barkácsolás miatt éri meg csinálni, ebbe beletartozik a NYÁK tervezgetése is...gondoltam én... Üdv Inhouse
Megtudnám tervezni azzal nem lenne gond, de ez a kapcsolás műhelybe kellene mert a régi leégett. Azért keresek már kipróbált nyákot mert ha én csinálom az nem biztos, hogy jó lesz elsőre vagy másodikra, és annyit nem ér az egész, hogy sokat szenvedjek vele.
Más kérdés: a TDA2030 többet tud mint a TDA2003-asok hídban?
Szerintem a sima TDA2030A-s jobb mint a TDA2003-as hidhan! Ha másban nem, de minőségben biztosan...
Ha érdekel, van néhány téma is a TDA2030-ról, PLD: Végfokozat TDA2030-cal, vagy TDA2030AV.
Sziasztok látom, hogy már itt játszottatok ezzel a témával és érdekelne engem is. Van egy sztereo TDA2030-cal szerelt KIT erősítőm, ha jól emlékszem közös nullával. Ma már semmire se használom, de eszembe jutott, hogy egy passziv Mélyládát talán meg lehetne hajtani vele. Az erősítőm Pre-out-ja ugye mono kimenet. Ezt szétszedném két azonon jelre, és bekötném a TDA bal és jobb bemenetére. A kimenetet meg közösíteném, és rákötném egy hangszóróra. Ezzel dupláznám az erejét vagy kinyírnám az erősítőt? Ha a kimenetnél venném a bal - és a jobb +, és a masik kettőt összekötném, akkor rövidre zárnám szerintem.
Ha nem fordítasz fázist az egyik bemeneten, akkor hiába kötöd a kimenetnél az egyik plusza és a másik mínusza közé a hangszórót. A másik kettőt meg ha összekötöd, akkor zárlat. Ez nem így működik.
Olyat csináltam már, hogy egy IC-vel egy SUB-ot, négy végfok volt hidalva.
Meglehetősen jó is lett ![]() De ott két hangszóró volt beépítve. Bár létezik két tekercses hangszóró is.
szia köszi. akkor a biztos megoldás hogy csak az egyik oldalt kötöm be. azzal gond nem lehet.
A hozzászólás módosítva: Jan 5, 2017
Mielőtt bárkinek eszébe jutna generátorokat párhuzamosan kötni, erősen javallom a Kirchoff törvények alapos tanulmányozását, és megértését.
A számoláshoz a feszültség generátorokat rövidzárral helyettesítjük, (0 ohm belső ellenállás) és vele sorban a tényleges belső ellenállást. Ha megnézzük a hurkot, kiderül, hogy mindkét generátor (erősítő kimenet) a másik generátor belső ellenállására dolgozik, és nem a nagyobb ellenállású terhelésre (hangsugárzóra) Akkor mi értelme, azon túl, hogy így lehet esetleg a működtető füstöt is kizavarni valamelyikből.
Igen a működtető füstöt én is bent hagynám arra nem fáj a fogam. Köszönöm a tippeket úgy érzem inkább kirakom a konyhába és csinálok belőle egy BT-os hangfal szettet
Hadd szóljon ott is a zenebona főzés közben. |
:no:
