Fórum » DVB-S Műholdas digitális TV problémák
Lapozás: OK   5 / 46
(#) koczka hozzászólása Jan 11, 2009 /
helló
Ha felbiggyesztek egy parabolát a háztetőre akkor melyik műholdakat lehet ingyen vagy annál olcsóbban nézni?
(#) szsrobert válasza koczka hozzászólására (») Jan 11, 2009 /
Bármelyiket.Távcső ajánlott, bárszabad szemmel is láthatók éjszaka.
(#) janikiraly válasza koczka hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Astra (Keleti 19,2˙) főleg német, francia csatornák, HotBird (Keleti 13˙) főleg olasz, arab és angol csatornák, de bővebb infót találhatsz a www.lyngsat.com oldalon (bár 1-2 adat itt elavult lehet)
(#) csokee hozzászólása Jan 31, 2009 /
hali azért nyitottam ez t a fórumot, mert van egy olyan problémám, hogy a parabola beltérije néha gondol egyet, és ilyen zúgós sistergős hangot ad a tv-n a rendes adásnak a hangja helyett.. de ha a panelt megnyomom akkor jo lesz de egy idő után újra.. mitől lehet? ott a legérzékenyebb ahol bejön a lavórról a coax kábel !!help!!
(#) Tomi20 válasza csokee hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Heló
Akkor azon a részen forrassz át minden forrasztást, illetve nézd meg, hogy megfelelően van-e rögzítve a kábel a beltéribe.
(#) csokee válasza Tomi20 hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
hali lehet az lesz mert kábel a beltériben csak a tápnál van:p
(#) kovacspista válasza csokee hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
Szia! Szinte bárhol lehet kontaktos! Amivel találkoztam, hogy pipa alakú csatlakozó volt a beltéribe az RF kimeneten, és kitört az aljzat közepe. Én valószinűsitem, hogy nem az antenna koaxa okozza, hiszen azon kap a fej tápot és ha ott kontakt hiba van akkor hang, kép hiba
együttesen jelentkezik. Nem tudom mivel van össze csatlakoztatva a TV-vel, de szerintem az elmenő oldalon lesz valami.
(#) csokee válasza kovacspista hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
hali
coaxal van összekötve a kép semmit nem változik csak zug kis koromban 6 éve kb.. sőt 10 is.. ugy javult meg hogyha picit ráütötünk... de mi lehet ? mert én ilyet még nem láttam
valaki találkozott ilyennel már?
(#) BTO válasza csokee hozzászólására (») Jan 31, 2009 /
használj scartot.
vagy forraszd meg az RF konverter lábait a nyákon a beltéribe.
(#) BA hozzászólása Feb 1, 2009 /
Hello.Van 1 Globo 6010 beltérim.Az a gond vele,hogy menet közben lefagy elég gyakran.Néha rögtön bekapcsolás után,néha meg elég sokáig megy és csak csatorna váltáskor fagy meg a kép.Volt már szoftver és táp csere is de a hiba maradt.Van e valajinek ötlete,hogy mi lehet a hiba???
(#) Action2K válasza BA hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Szia! Sajnos a 6000-es széria elég beteges. Főleg a tápjára. Ha csak kicserélték egy ugyan olyanra a tápját, akkor újra előjöhet. Az a baj vele, hogy alulméretezett ebben a szériában. Legtöbbet a kondijaik puposodnak ki. azokat kell minőségibbre cserélni.
A lefagyás pedig szoftverhiba. Nem tudom melyik van neked rajta, de elég sűrűn jön ki rá újabb. Érdemes frissíteni. Persze csak addig amíg a hiba fenn áll. vagy átmenetileg egy régebbit, de jól működőt feltenni. Nem vesztesz semmit a kicsit régebbi szofttal.
(#) radios01 válasza Action2K hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
hi
a 3.3.51-es szoftot kell feltenni az nem fagy viszont a hotbirden nemsokmindent nyit! nem kell másik beltéri !
(#) csokee válasza BTO hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
hy scart-al is próbáltam, de ugyanez a tény.. én arra gyanakszok fogy a panelon vhol szakadt.. mert mást nem tok kitalálni már... az rf konverternek semmi köze hozzá szerintem.. mert ha az IF bemenet (ahova jön a lavóra feje) az körül lesz vmi mert ott érzékeny a mozgatásra
(#) Madronics válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
Vagy nagyobb tükröt tegyél fel 90 cm est vagy nagyobbat a lényeg minél nagyobb felületen tudjon jeleket fogni a tükröd
(#) radios01 válasza Madronics hozzászólására (») Feb 1, 2009 /
elég a 60-as tükör is 70%jel van azzal is! igaz jobb ha nagyobb a tükör, de azért fagy mert a szolgáltató küld valami jelet ami lefagyasztja az emu-s beltériket,de a 3.3.51-es szoftal nem fagy!ez tuti!!
(#) Skyline hozzászólása Feb 2, 2009 /
Még kezdő vagyok ebben a témában,ezért lenne pár kérdésem.
Ha 3-tv-re szeretném a jelet szétosztani akkor ugye 3 beltéri és egy quad fej kell majd nekem?
Még az nem világos hogy ilyenkor a beltéri távirányítójával váltok csatornát?vagy hogy müxik?
Elöre is köszi a válaszokat!
ha valaki otthon van ezekben a dolgokban légyszi irjon,nagyon megköszönném!
Üdv!!
(#) Skyline válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 2, 2009 /
Köszi a választ!
Tehát akkor 3 tv három beltéri és egy quad fej kell hozzá!
Nem lessz olcsó mulatság
Ja és ilyenkor csak egy elöfizetésem lessz nem 3 ugye??
(#) paleszka válasza BA hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Hello.
Valószínűleg flash rom csere oldaná meg a problémádat. Sajnos gyakran a hibás táp, hibát tud okozni itt is. Viszont ez csak jtag programozás esetén derül ki. Ha végképp nem boldogulsz vele, és ki szeretnéd cserélni, én átveszem tőled a globot hibásan is. De megis nézhetem neked konkrétan a hibát.
(#) radios01 válasza BA hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
ha kicseréled a szoftot vagy a 3.3.51-re vagy a 3.3.55-re ezekkel biztos megszünik a problémád nem fog fagyni!
(#) paleszka válasza radios01 hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Igen, lehet hogy megoldja, és akkor szerencséje is van. Viszont amint említette már volt szoft, valamint tápcsere is, ezért úgy gondolom, itt már hardver hiba lehet. Ennyi szoft nem lehet hibás, ugye ezt te is belátod. )
(#) radios01 válasza paleszka hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
háát..nem egészen!
van ilyen gépem igy aztmondom hogy ugy van ahogy mondtam azok a szoftok jok amkiet irtam,de az utobbiak mind rosszak!lehet cserélt szoftot de nem nagyon régire mint pl.az 55-ös hanem biztos 84 -es
(#) janikiraly válasza Skyline hozzászólására (») Feb 3, 2009 /
Helló. Jól mondtad. Kell 3 beltéri egység, és egy quad fej kintre. A beltéri távirányítójával váltasz, mivel a beltéri vagy a TV-d AV bemenetére küldi, vagy ha olyan típusú a beltéri, akkor az RF modulátora rákeveri az UHF sáv valamelyik részére a jelet, így a kábel TV vagy tetőantenna kábelén megy majd a jel a TV-dbe.
(#) BA hozzászólása Feb 3, 2009 /
Hello.A szoft 3.3.7 valahanyas volt,amit legutóbb cseréltem.Tud valaki 3.3.51 vagy 55 verziót küldeni?
(#) paleszka válasza BA hozzászólására (») Feb 4, 2009 /
Rendben, mondtam, hogy lehetséges. Nekem nincs ilyen beltérim, csak nagyon sokat olvastam róla, és jó néhány beltérit javítottam már.
(#) gerry válasza BA hozzászólására (») Feb 4, 2009 / 4
Talán ez jó lesz!
(#) StMiklos válasza Skyline hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Szevasz!
Nem egészen.. Nem tudom melyik szolgáltatónál akarsz előfizetni, de a "szokás" az, hogy a szolgáltató adja az előfizetői kártyát, amit bedugsz az általa adott beltéribe. A kettő csak együtt működik! Ha két beltérit kérsz tőlük, mert arra van lehetőség, de nem egyszeres áron persze, akkor sem lehet a beltérik kártyáját megcserélni.
Üdv: StMiklos
(#) Rumcájsz hozzászólása Feb 22, 2009 /
Egy nagytudású véleménye kellene nekem! A jelenlegi parabolám fehér színű és igen kiviláglik nyáron a természetből( hétvégi házon van)
A kérdésem az a lavrot lefesthetem-e akrill festékkel? Mennyire befolyásolja a lavor hatásfokát?
Várom a tapasztaltak válaszát.
(#) StMiklos válasza Rumcájsz hozzászólására (») Feb 22, 2009 /
Szevasz!
Erre a célra amennyire tudom nincsenek különleges festékek, inkább talán néhány különleges van, ami nem ajánlott. /Mondjuk kályhaezüst, pláne a radarelnyelő, HI/
Tippem: próbáld ki, az a legbiztosabb, ha Te magad látod!
Ugye, ha a fej elé teszed a kezed elmegy a kép, mert igen nagy a csillapitas. Fogj egy tenyérnyi PVCt, vékony hungarocellt, kartonlemezt, tedd ugyanugy a fej elé, meglátod a saját csillapitást, az persze a legjobb, ha alig csillapit, mert akkor majd a festékét fogod látni, na most fessed le lehetőleg vastagon, esetleg mindkét oldalt, tedd megint elé, rögtön látod "mit tettél".
Kiváncsi vagyok eredményre! Szinte biztos, hogy jó lesz, és más is megtudja, főleg, ha nem csak egyféle festéket próbálsz ki.
Üdv: StMiklos
(#) Tys23 hozzászólása Feb 28, 2009 /
Sziasztok csak annyit szeretnék kérdezni ismeri e valaki a ups tányér adatait nem kör hanem onkább ovális wifihez akarom használni de nem tudom hova tegyem az antennát.
Következő: »»   5 / 46
