Fórum » Pepperl + Fuchs NJ 1.5-8GM-N induktív érzékelő
Témaindító: Koli, idő: Feb 5, 2009
Van egy a Pepperl + Fuchs NJ 1.5-8GM-N típusú induktív szenzorom 2 (kék és fekete) vezetékkel. Namármost, ezt az érzékelőt szeretném valahogy működésre bírni. Kellene valami csatolás (áramkör), ami kimenetként digitális jelszintet adna ami egy DAQ modul (USB-4711A) impulzusszámláló bementére kerülne. Tehát az érzékelő előtt elhaladó fémtárgy által generált impulzusokat szeretném a PC-vel számolni. Tudna valaki segíteni a szükséges áramkör ismertetésével? Esetleg létezik kész áramkör, ami megfelel a céljaimnak? Az érzékelő adatlapja: Link A válaszokat előre is köszönöm, Koli
Szia! Ez egy Namur-szabványú közelítésérzékelő, a szokásos meghajtása áramkörileg így néz ki: Link. Vagyis 8V-os, 1kΩ belső ellenállású tápja van, az áthaladó áram és ezzel az ellenálláson eső feszültség hordozza az információt (van / nincs céltárgy). Természetesen létezik készen hozzá leválasztó-tápegység, magyar gyártmányban pl. a Datcon DT13xx-sorozat (Link). Az általad megadott típus Ex-es (robbanásbiztos, konkrétan 'ia' gyújtószikramentes) gyártmány, Ex-es térbe helyezve szükséges az előzőhöz hasonlóan tanúsított leválasztó használata. Ha nagy sebességű alkalmazáshoz, pl. fordulatszám mérésére kellene, akkor tranzisztoros kimenetű leválasztó kell hozzá.
Köszi a választ,
Valóban fordulatszám mérésére kellene. Nem lesz Ex környezetbe helyezve, csak tesztelni szeretném. Tudnál esetleg valami konkrét áramkört ajánlani? (Amit esetleg én is meg tudok építeni.) Köszi
Az első linken vázolt rajz alapján a legegyszerűbb: 8.2V-os táp a szenzor pozitív kivezetésére, a negatív vezetéket pedig egy 1kΩ-os ellenálláson keresztül 0V-ra kötöd. Az ellenálláson eső feszültséget egy hiszterézises komparátorra vezeted úgy, hogy a kapcsolási szintje 2V körül legyen (mivel adatlap szerint a két állapothoz tartozó áram <1 mA ill. >3 mA), a hiszterézise meg max. párszáz mV. A szükséges kimenőjelnek megfelelően választod meg a komparátor (op-amp) tápfeszültségét, típusát, és kész is.
Beszereztem egy DT1381 gyújtószikramentes leválasztót a címben említett NAMUR érzékelőhöz. Bekötés és bekapcsolás után szépen működik, amely az állapotjelző LED-en jól is látszik. Most már csak annyi a problémám, hogy szeretnék a digitális jelszintnek megflelő feszültségeket kapni. Gondolom ehhez kell valami illesztő áramkör, ami a bemenetére adott 5V-ot kapcsolgatja a szenzoz állapotától függően.
A leválasztónak passzív kapcsolótranzisztoros a kimenete, sajnos ez nekem nem sokat mond. ![]() Segítségeteket előre is köszönöm. Koli |
