Fórum » Pepperl + Fuchs NJ 1.5-8GM-N induktív érzékelő
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Koli hozzászólása Feb 5, 2009 /
Van egy a Pepperl + Fuchs NJ 1.5-8GM-N típusú induktív szenzorom 2 (kék és fekete) vezetékkel.
Namármost, ezt az érzékelőt szeretném valahogy működésre bírni. Kellene valami csatolás (áramkör), ami kimenetként digitális jelszintet adna ami egy DAQ modul (USB-4711A) impulzusszámláló bementére kerülne.
Tehát az érzékelő előtt elhaladó fémtárgy által generált impulzusokat szeretném a PC-vel számolni.
Tudna valaki segíteni a szükséges áramkör ismertetésével? Esetleg létezik kész áramkör, ami megfelel a céljaimnak?
Az érzékelő adatlapja: Link
A válaszokat előre is köszönöm,
Koli
(#) And válasza Koli hozzászólására (») Feb 5, 2009 / 4
Szia! Ez egy Namur-szabványú közelítésérzékelő, a szokásos meghajtása áramkörileg így néz ki: Link. Vagyis 8V-os, 1kΩ belső ellenállású tápja van, az áthaladó áram és ezzel az ellenálláson eső feszültség hordozza az információt (van / nincs céltárgy). Természetesen létezik készen hozzá leválasztó-tápegység, magyar gyártmányban pl. a Datcon DT13xx-sorozat (Link). Az általad megadott típus Ex-es (robbanásbiztos, konkrétan 'ia' gyújtószikramentes) gyártmány, Ex-es térbe helyezve szükséges az előzőhöz hasonlóan tanúsított leválasztó használata. Ha nagy sebességű alkalmazáshoz, pl. fordulatszám mérésére kellene, akkor tranzisztoros kimenetű leválasztó kell hozzá.
(#) Koli válasza And hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Köszi a választ,
Valóban fordulatszám mérésére kellene.
Nem lesz Ex környezetbe helyezve, csak tesztelni szeretném.
Tudnál esetleg valami konkrét áramkört ajánlani? (Amit esetleg én is meg tudok építeni.)
Köszi
(#) And válasza Koli hozzászólására (») Feb 6, 2009 /
Az első linken vázolt rajz alapján a legegyszerűbb: 8.2V-os táp a szenzor pozitív kivezetésére, a negatív vezetéket pedig egy 1kΩ-os ellenálláson keresztül 0V-ra kötöd. Az ellenálláson eső feszültséget egy hiszterézises komparátorra vezeted úgy, hogy a kapcsolási szintje 2V körül legyen (mivel adatlap szerint a két állapothoz tartozó áram <1 mA ill. >3 mA), a hiszterézise meg max. párszáz mV. A szükséges kimenőjelnek megfelelően választod meg a komparátor (op-amp) tápfeszültségét, típusát, és kész is.
(#) Koli hozzászólása Ápr 8, 2009 /
Beszereztem egy DT1381 gyújtószikramentes leválasztót a címben említett NAMUR érzékelőhöz. Bekötés és bekapcsolás után szépen működik, amely az állapotjelző LED-en jól is látszik. Most már csak annyi a problémám, hogy szeretnék a digitális jelszintnek megflelő feszültségeket kapni. Gondolom ehhez kell valami illesztő áramkör, ami a bemenetére adott 5V-ot kapcsolgatja a szenzoz állapotától függően.
A leválasztónak passzív kapcsolótranzisztoros a kimenete, sajnos ez nekem nem sokat mond.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Koli
Következő: »»   1 / 1
