Fórum » Fadding-Neon
Témaindító: fireballelektro, idő: Feb 12, 2009
Arra lennék kíváncsi, hogy meg lehet-e oldani azt, hogy 1 neoncsövet rákötni 12V-ra, és egy olyan áramkörbe beletenni, ami azért felel, hogy a fényerejét változtassa teljesen halványodjon el, majd lassan erősödve teljes fénnyel világít. találtam egy kapcsolást, amit megtekinthettekITTEN NI kérdésem a következő: Lehetséges?
Pusztán a neoncsövet erről nem lehet üzemeltetni. Ahhoz kell egy kisméretű inverter, többnyire a neoncsővel adnak ilyet a PC-s boltokban. Azt tudom elképzelni, hogy annak az inverternek a bementi feszültségét változtatod igény szerint. Erre egy lehetőség a LINK-en látható. Ebből megépítesz egy csatornát, a kimenetére egy teljesítmény-tranzisztort kötsz, ami vezérli azt a kis invertert. Szerintem ez megfelelő...
Köszi! Értem, de és ez folyamatosan fog nekem villogni?
mert az a poén benne, mert egy erősítőbe lesz, amit építek, és az oldala plexiből van, pont azért hogy látszódjon, és azt akarom, hogy éjszaka apámék megőrüljenek az UV kék pulzálástól![]()
Amit én linkeltem, az lassan erősőödik, majd valamivel gyorsabban elhalványodik. A sebességet a kondi értékével lehet variálni. De ha neked pulzáló kivitel kell, akkor keress egy 555-ös astabilt, aminek tudod állítani a frekijét, meg a kitöltését, annak kötsz egy tranyót a kimenetér és úgy állítod be, ahogy jól esik (vagyis minél jobban idegesítse az ősöket...).
ZSEAR
Meg tudnál dobni 1 linkel? bocs, de kezdő vagyok még Előre is köszi!
Hát azért igazán kereshetnél...
Összedobtam egy rajzot. Annyit kell tenned, hogy a motor helyére beteszed az invertert megfelelő polaritással. A rajzon látható két potival tudsz játszani ízlés szerint. Ha mindent jól számoltam, akkor 110Hz és 1Hz között tudod szabályozni a villogást, változtatható kitöltés mellett!
ÓÓÓ
Köszi szépen |
