Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   7 / 283
(#) szucs1974 válasza dkarcsi73 hozzászólására (») Jan 25, 2009 /
Köszönöm a segítséget
(#) csoem hozzászólása Jan 29, 2009 /
valaki ha segitene nagyon szépen megköszöném a riasztom bekötési rajza kelene hs 60-as
(#) Syn7h37ic válasza Ninoo hozzászólására (») Jan 29, 2009 /
MA 1000 leírás. Ne várj tőle sokat, egy őslény
MA1000.ZIP
(#) Syn7h37ic válasza csoem hozzászólására (») Jan 29, 2009 /
HS60? Egyéb közelítő típus?
(#) k2laci hozzászólása Feb 1, 2009 /
Hi !
Ha valakit érdekel megmaradt szerelésnél egy új DSC PC1555RKZ kezelő ... A többit emailben : k2laci@freemail.hu
(#) Brienter hozzászólása Feb 11, 2009 /
Van egy dsc pc 1565h-2P LEd es kezelővel.
Problémám az hogy van ez a riasztó és mindig ugyan az a hibajelenség.
Először felvillan a hetes zóna ledje csipog majd az összes többi zóna egyszerre világít és csipog kb percenként ezen kívül csak a rendszer LED világít.
Gondoltam hardveres reset után jó lesz de a reset alatt is ugyan ezt csinálja nem pedig azt ami le van írva: 1-es zóna világít resetelés kész.
A panelon oxidáció is látszik meg a ledek kicsit villognak mintha nem lenne stabil a fesz sajnos szkópom nincs amivel megnézzem.
(#) Syn7h37ic válasza Brienter hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Úgy tűnik, hogy nincs kapcsolat a kezelő, és a panel között.
De először próbáld azt, hogy hosszan nyomd a #-et, majd az "1"-es gombot. (kilépés globál módba, majd vissza 1-es partícióba)
A tápgondot egyszerűen ki tudod küszöbölni, ha akkuról indítod. Az Akkut csatlakoztatod a panelhoz, majd a
z AUX minuszt és az akku negatív pontját összekötöd kb. 2 másodpercig. Ekkor simán elindul a központ akkuról.
(#) Brienter válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Na kipróbáltam hogy akksiról indítva reseteltem. de ugyan az a hiba ha hossz nyomom a #-et akkor nem vilégít csak a rendszer led és nem reagál semmire egy idő múlva visszaáll alap helyzetbe világítanak a zónák és csipog.
Lehetséges hogy a panel halott? Bár lehúztam az egyik vagy a másik adat vezetéket a kezelőről akkor el sem indul.
Amúgy semmi nincs rákötve a kezelőn kívül de szerintem ez nem lehet baj.
(#) frabb hozzászólása Feb 12, 2009 /
Üdv hozzáértők!
Észhez térítettem egy DSC PC1616/PC1555RK/4*LC100PI/CROW_BS1 rendszert. Müxik, de zavar az, hogy élesítéskor szoborrá kell merevedni, mert amig az előszoba PIR mozgást érzékel, nem élesíthető, csak ha kialudt a LED. Ez gyári átok, vagy kivédhető? De hogyan? Előre is kössz az okosságot!
(#) Dudus válasza frabb hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Be lehet állítani, hogy az a PIR ne akadályozza az élesítést. Le van írva a telepítői leírásban.
(#) pipi válasza frabb hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
más riasztók is ilyenek, nem engednek élesíteni, ha esemény van! gondolj utána, lehet hogy nyitva hagytad a másik ajtót .
én úgy szoktam hogy bepötyögöm az első 3 számjegyet, ezalatt meg szokott nyugodni a passzív, majd benyomom az utolsót
(#) frabb válasza pipi hozzászólására (») Feb 12, 2009 /
Hát ez az! A párom már kiment az ajtón, de be kell csuknia az orrom előtt - az ajtóérzékelő miatt, hogy élesíthessem a rendszert, aztán pucolok utána.
Ez így normális. Nyitott ajtónál nem biztonságos élesíteni! De az ajtót figyelő PIR-t érdemes úgy programozni, hogy függetlenül tőle élesíthető legyen.
(#) frabb válasza Dudus hozzászólására (») Feb 13, 2009 /
Kössz! Ha szebb nem is lettem, de okosabb mindenképpen.
(#) Syn7h37ic válasza frabb hozzászólására (») Feb 14, 2009 /
Be lehet állítani. Csak sokan nem tudják, hogyan kell, azért mondják, hogy inkább dermedj szoborrá. És a legjobb, hogy zónánként lehet a kényszer módot beállítani.
Tehát az előszoba PIR zónáját kell force módba állítani. Ez úgy történik, hogy a bővített zóna opciókban ell engedélyezni a kényszer élesítési módot. Ez a 100-as opciók között van. Pl, ha az előszoba az 1-es, akkor a 101, ha a kettes, akkor a 102 stb stb. Itt az ötös gombot kell benyomni, hogy az ötös zóna LED világítson.
Ennyi. Csak az előszobára érdemes természetesen alkalmazni, a többi helyiségben nem kell. Ekkor, ha csak az előszobában mozogsz, akkor simán élesíthető a riasztó, míg, ha a többi szobában mozgás van, akkor nem. Ez úgy jelentkezik a tasztatúrán, hogy a ready led világít akkor is, mikor a kényszer zónában mozognak. Természetesen, a kényszer zóna led is jelez, ha mozgást érzékel. Amint a kényszer zóna nyugalomba áll, azonnal visszakapcsolódik a rendszerbe, és szintén jelezni fog, ha megsértik. Ez nem kiiktatás.
A Bosch központoknál ez a funkció alapértelmezett.
(#) jokiss80 hozzászólása Feb 19, 2009 /
Sziasztok !
Próbálok megismerkedni a DSC eszközökkel.
A következő eszközöket vásároltam:
1616 központ 1555 kezelővel, 30Ah trafó , PS-128 kültéri sziréna + 7 Ah akkumulátor + 4 Ah akkumulátor + 6 db DSC LC100 passzív infra + 6 x 0,22 kábel.
Amatőr vagyok, de gondoltam beépítem magam, mivel
egyelőre csak egy üres házat kell vele védeni, nehogy
beköltözzenek illetéktelenek.
Arra gondoltam hogy a bejárati ajtót védő érzékelő zónáját [01] 1. késleltetett zónára, a többit pedig
[03] Azonnali zónára állítom.
Az NC,EOL és DEOL nekem sem 100% - ban világos.
De MPI-C mellékelt korábban egy egyszerű rajzot
(újra melléklem), amiben ha jól sejtem, akkor egy EOL bekötés van (5600 ohm ellenállással).
Ha esetleg lerajzolnátok nekem egy DEOL - t is , azt nagyon szépen megköszönném, nehogy hazavágjak valamit.
Nekem elég lenne az EOL - n is, de azt javasoljátok, hogy jobb a DEOL - n, mivel ekkor nem kell külön plusz vezetékelés a [T1 - T2] - höz és nem kell külön plusz Zóna a szabotázs megállapítására. (Bár ezt nem nagyon értem akkor, hogy honnan fogom tudni, hogy
pl. eltávolították az érzékelő fedlapját ?)
Minden segítséget és ajánlást nagyon szépen megköszönök.
Üdv: Józsi
(#) MPi-c válasza jokiss80 hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
„amiben ha jól sejtem, akkor egy EOL bekötés van”
Igen, egy zónára felfűzött több mozgásérzékelő egyzseres lezáró ellenállással, de mint ahogy korábban írtam a mozgásérzékelő tamperjének korlátozott funkciójával...
A dupla lezáró ellenállásos (DEOL) megoldás lerajzolva benne van a korábban felrakott (585) kezelői leírásban. NC meg azt jelenti, hogy alap helyzetben zárt ( vagyis vezet) az érzékelő. A DEOL alkalmazásával egy zónára csak egy érzékelőt tehetsz, cserébe a zónáról a központ el tudja dönteni, hogy riasztás vagy meghibásodás - vezeték szakadás történt. Ez távfelügyeletnél hasznos lehet. EOL-nél viszont egy zónára több érzékelőt is felfűzhetsz. Az alkalmazás körülményiből kell eldönteni mit akarsz, de úgy emlékszem csak egyfajta lezárást (EOL vagy DEOL) lehet beállítani (legalábbis a 585-nél).
(#) jokiss80 válasza MPi-c hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Szia !
Köszi a gyors választ.
Még csak annyit, hogy lerajzoltam a Te ábrádból kiindulva + a leírás a DEOL bekötést. Nézz már rá, hogy jól csináltam -e ?
Bár ekkor a T1 és T2 kimaradt !! ??
(Amúgy értem , hogy meg tudom különbözettni az
eseményket a két ellenállás miatt.)
Üdv: Józsi
Jól rajzoltad. Megjegyzem, hogy a "C"-re kötött, függölegesen rajzolt ellenállás "szabad" kivezetése a "COM"-ra csatlakozik.
(#) levaitamas hozzászólása Feb 19, 2009 /
Segítségeteket szeretném kérni! DSC kültéri hang-fényjelő bekötéséről kellene rajz.
(#) jokiss80 válasza MPi-c hozzászólására (») Feb 19, 2009 1 /
Köszönöm a segítséged !
Üdv: Józsi
(#) jokiss80 válasza levaitamas hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Szia !
Hátha ez segít !
Üdv: Józsi
(#) levaitamas válasza jokiss80 hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
(#) Syn7h37ic válasza jokiss80 hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
Én inkább így kötném a deol-t, mivel így a szabotázskapcsoló működik az infrán belül. És így nem kell forrasztgatni sem az ellenállásokat.
A működési elve a DEOL rendszernek, hogy nyugalmi állapotban a központ felé 5,6 kOhm ellenállást mutat az érzékelő, míg mozgásra ez 11,2KOhm-ra nő.
A szakadást, és a zárlatot is képes így a központ megkülönböztetni.
Szakadás esetén végtelen nagy az ellenállás, míg zárlat esetén nulla.
A hibakereső funkcióban a szakadást a 6. zóna led, a zárlatot az 5. zóna led mutatja. a hibának megfelelő számbillentyű megnyomásakor (5, ill. 6 led) a zónát fogja mutatni, hogy melyiken van hiba.
Pl. a 4-es zóna szakadt.
Hibakeresés :
*2
itt a 6-os zóna led fog világítani.
megnyomod a 6-os számgombot, ekkor a 4-es zónaled jelzi, hogy a 4-es zóna szakadt.
Zárlat esetén ugyanez, csak ott értelemszerűen az 5-ös led jelzi a hibát a hibakereső funkcióban.
Ha egyszerre több hiba van, akkor értelemszerűen a több zónát is visszajelez. A hiba csak akkor áll helyre, ha a hiba ki lett javítva, és a mozgásérzékelő nyugalmi állapotba kerül. (5,6kOhm)
(#) frabb válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Kössz! Mindig tudtam, hogy minden problémára legalább tíz jó megoldás van. Eddig a Tiéd a legjobb!
(#) jokiss80 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Szia !
Sajnos csak ma reggel olvastam az ötleted.
Tegnap vezetékeltem be az összes érzékelőt.
Találtam egy zónabekötési vázlatot, és a következőképpen kötöttem be (erzekelo_DEOL_2) .
Segítsetek , hogy jól valósítottam-e meg a sematikus rajzot. A Te általad leírt is szinta ua. , csak a "C" és "NC" pontoknál van különbség. Azt mégegyszer hagy mondjam el, hogy teljesen amatőr vagyok az elektronika területén, amit nagyon sajnálok.
De gondoltam nem fogok 80 - 100 EFt - ot fizetni a bekötésért. A programozást meg hátha meg tudom csinálni (Programozó vagyok) .
Üdv: Józsi
(#) jokiss80 hozzászólása Feb 21, 2009 /
Sziasztok !
Sajnos még van egy gondom. A sziréna bekötése.
Sajnos csak sematikus rajzokat találok és nem akarok próbálkozni, nehogy tönkretegyek valamilyen elektronikai cuccot. És itt teljesen tanácstalan vagyok.
Ha még ebben segítenétek, azt nagyon szépen megköszönném.
Tehát a központ DSC 1616 , a sziréna CROW BS-1.
Mellékelek pár képet.
És addig is elkezdem beleásni magam az elektronika alapjaiba.
Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Józsi
Sziasztok !
Az előbbi kérdésemmel kapcsolatban (CROW BS-1 bekötése PC1616 - hoz) még csak annyit, hogy nem az angollal van gondom. De talán lehet hogy a következőképpen be lehet kötni ???
GO+ <---> Bell+
GO- <---> Bell-
GND <---> Aux-
+12V <---> Aux+
Plusz a szokásos Tamper egy Zónára, a szabotázs miatt.
Üdv: Józsi
(#) Syn7h37ic válasza jokiss80 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Akkor sorban.
A Te változatod is ugyanolyan jó a DEOL-nál.
A Crow Sziréna bekötése pedig a következő.
Sziréna +12-------DSC1616 Aux+
Sziréna GND-------DSC1616 Aux-
Sziréna Go- ------DSC1616 Bell-
A Go+-t ne kössed be!
A Tamper sorkapcsok sima száraz kontaktusok, ezt egy zónára kell kötni a központnál. Elég egy ellenállást srba kötni a két kontaktussal, és sima EOL-ként használni, ha nyitva a sziréna, vagy piszkálják, az egyértelmű szabotázs.
A 1616-os központ Bell kimenete felügyelt, ami egyszerűsítve úgy működik, hogy ellenállást figyel a bell+ és bell- kimenet között. A sziréna GO- kimenete elegendő terhelést ad a bell- ponton ahhoz, hogy ne okozzon szirénakör hibajelzést a központ. Ha esetleg mégis sziréna hibát jelez, akkor egy 2,2k-6,2k ellenállással a bell+ és bell- pontot kössed össze.
Hol fizetnek 80-100E forintot a bekötésért? Azonnal megyek oda.
Egyébként nekem pont ez a szakmám.
A programozása pedig tényleg egyszerű. Mind billentyűről, mind PC-ről.
Szia !
Ekőször is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Nyíregyházáról kaptam ilyen árajánlatot. 2008 nyarán kértem több árajánlatot egy 6 érzékelős riasztó bekötésére (4 sima infra + 1 nyitásérzékelő hörmann garázskapuhoz + 1 nyitásérzékelő fém ajtóhoz).
Annyi kikötésem volt, hogy a központ DSC legyen. Erre a legolcsóbb ajánlat szereléssel együtt 145.000 + áfa volt, ami szerintük nagyon Akciós. Ja , kb 50 m kábel kellett és ezt is csatornába csak bele kellett volna húzbi.
Van külön kezelő szoftver a központ programozásához ?? Nekem a "szakemberek" azt mondták, hogy a progikkal adatot csak is le tudok tölteni, beállítani nem. Ez egy kicsit hihetetlen volt számomra, de gondoltam lehet, biztonsági szint.
Akkor keresek ilyet, és megnézem. Link kábelt pedig megpróbálok beszerezni a netről.
Mégegyszer nagyon köszönöm és ha tudok segíteni bármiben, akkor keress myugodta.
Üdv: Józsi
Következő: »»   7 / 283
