Egy Canon IP1500 nyomtatóm van és nagyon meg vagyok vele elégedve ,csak most előjött egy új hiba a régi a tiltása volt amit feloldottam most meg az a problémám hogy félrenyomtat lefut a pappiról oldalirányba csúszva nyomtat el vannak tolódva a sorok .
Az a kérdésem hogy van e valakinek valami tapasztalata ezzel kapcsolatba ,lehet hogy meghalt a kicsikém ? Most vettem bele 10 patront SOS
Üdv mindenkinek.
Nekem egy canon pixma mp780 típusú nyomtatóhoz kellene panel. Hol lehet szerezni?
Nekem egy Canon IP2000-em van és minden frankó, de mégsem nyomtat. Bővebben elindítom a nyomtatást, beveszi a papírt és nyomtatna is rá, de nincs a lapon semmi és semmilyen hibajelzést nem ír. Mindent megpróbáltam már, ki is takarítottam, de mégsem. Ha valaki tud segíteni azt előre is köszönöm. Üdv: Sony24
Tesztoldal nyomtatásakor is ez a helyzet?
Hali. Igen akkor is ugyanez a helyzet. Maga a nyomtató azt hiszi, hogy nyomtat, de a papíron nincs semmi.
Érdekes, mert ha kifogyott volna a pl. szines tinta attól feketével még nyomtatnia kéne, mindenesetre elenőrizd hogy van-e bene szines és fekete tinta.
Igen. Már a második garnitúrát tettem bele. Akkor ez a hiba kizárva. Lefényképeztem a fejet. Van egy gyanúm a képen bekarikázok egy részt a szalagkábel egy részét valószínű, hogy ott a hiba vagy 3 pálya szerintem szakadt .
sziasztok, nagy segítségre lenne szükségem. van egy canon ip1500-as nyomtatóm. kifogyott csontira a szines patron, beraktam egy újat azóta azt írja ki a gépem, hogy "nyomtatófej hiba, telepítsem újra a fejet" valami ötlet házilagos javításra? előre is köszi a választ
na meg a gép felismeri a nyomtatót, viszont nyomtatáskor azt írja, hogy a nyomtató nem felel
szia. érdekelne, hogy a tiltást hogyan tudtad feloldani?
Üdv mindenkinek!
Vettem egy Canon mp 190-es multifunkciós készüléket, és az lenne a kérdésem hogy ennek simán tölthető a patronja vagy kell hozzá valami program esetleg gombkombináció. Első patron van benne amit adtak hozzá, nemsokára ki fog fogyni, és gondoltam felkészülök a töltésre. Másik kérdésem az lenne, hogy milyen tintát vegyek bele, azóval hogy minden fajta jó vagy vannak amiket nem szeretnek a nyomtatók? Előre is köszönöm a segítséget, üdv, Birkenheuer Márton
Sziasztok!!
Canon ip 1300 as nyomtatóhoz kérnék segitséget.Másodszor fordul elő nála,hogy az új patronok (PG40-CL41)kifogyása után az újratöltött patronok kb. 2 hónap után estétől amikor még nyomtattam vele reggelre azt az üzenetet küldi,hogy a behelyezett patronokat nem felismerhetők.Ehhez kérnék segitséget mi a teendő ilyenkor.lehet-e valamit csinálni vele?? Új gyári patron behelyezésével a nyomtató ismét működik.Kérdés a patronban van-e valami chip vagy a nyomtató tilt le ????????? Várom az ötleteket! Köszönettel:OLi :
Nekem is lenne egy kérdésem! Cannon iP1300 nyomtató, eddig tökéletesen nyomtatott, majd behelyeztem az új feltöltött tintapatronokat, és folyamatosan 7 villog a narancsszínú lámpa, és nem ismeri fel a színes patront!Mit lehet ilyenkor csinálni?? Nagyon fontos lenne nyomtatnom! Várom az ötleteket! Köszönöm!
Van egy Canon ip4200 nyomtatóm. Minden patronból jól nyomtat, de a feketét kihagyja (5 PGBK vastag). Szöveget egyáltalán nem nyomtat, de ha van benne színes, azt igen. Viszont ha CD-re nyomatok, akkor ott működik a fekete is, bár kicsit maszatol. Mi lehet a baja? Minden segítséget köszönök.
Forró vizbe teszed (de épp csak az alja érjen bele) és megindul a tinta.
Nem ismeri fel? Mert ennek a villogásnak a jelentése: Canon Pixma IP1000, 1300, 1500, 2000, stb. nyomtató LED-je 7-et villog narancssárgán. Hulladéktinta gyűjtője megtelt hibaüzenet. Például: az IP1000 esetében 1272 oldalt nyomtattak. Csakhogy nincs benne hulladék tinta tároló (na jó ez nem teljesen igaz mert van, de ezt ő a kinyomtatott oldalak számából következteti meg, nem érzékelővel állapítja meg tehát felesleges szétszedni) Ennek a megoldása lehet, ha reseteled ezt a számlálót, már volt dolgom ilyen nyomtatóval, Tedd a következőt: Töltsd le ezt: Bővebben: Link Ez az IP1300 Service tool (ami jó 1700 hoz is) 1. Csomagold ki majd indítsd el a GeneralTool.exe -t 2.ezután válaszd ki azt az USB portot, ahol a nyomtatód van 3.majd kattints a LOCK RELEASE-re, válaszd ki a megfelelő modellt a SET DESTINATION-ben 4.Kattint a DEVICE ID-re 5.válaszd ki az EEPROM CLEAR-t 6.Majd a főoldalon kattints a CLEAR WASTE INK COUNTER-re, és kész.
Szerintem próbáld meg azt, hogy átállítod a nyomtató tulajdonságaiban, hogy csak a fekete patront használja, ezután vagy ez előtt mindegy, nyomj egy fokozott majd egy normál fejtisztítást. Ezután indítsd el a fej igazító minta kinyomtatását. Ha még ezután sincs semmir, próbálj meg cd-re nyomtatni majd utána írj.
Megcsináltam mindent, amit mondtál. A mintánál hiányzik a felső sor, a PGBK-re vonatkozó rész. Megpróbáltam egy teleírt Word dokumentumot kinyomtatni, tők üresen jött ki a lap. Ez után CD-re írtam pár mondatot, teljesen éles fekete betűkkel jött ki.
Szia! Nem ismerem ezt a típust, de minden gond nélkül tölthető bármilyen patron, az már más kérdés hogy van-e erre direkt külön töltőnyílás, vagy neköünk kell rá fúrni (adnak hozzá kis kézi fúrót ha készletben veszel tintát) Teljesen mindegy milyen tintát veszel, a lényeg hogy nyomtatóhoz való legyen. Sajnos ha egyszer kifogy a tinta akkor nincs mese, többé nem fogja mutatni a rinta szintet, hacsak nem reseteled be ennek semmi értelme. Mivel, ezt is mint sokminden mást nem a tinta valódi szintje alapján mutatja ki, hanem a kinyomtatott festék mennyiségéből számolja ki. Tehát ha utántöltöd már nem fogja egyáltalán mutatni a szintet. Legelőször egyszer fog figyelmeztetni hogy kifogyott a tinta, de ezt nem vedd figyelembe ha már újratöltötted. Ezentúl onnan fogod tudni hogy tölteni kell bele, hogyha a nyomtatott kép csíkos. Lehetőleg soha ne hagyd teljesen kiürülni a tartályt, mert gyorsan beszárad!
Olits02 Ez is gy tipikus Canon sajátosság. Ez azért van mert a egyes nyomtatóknál nem a nyomtató toilt le, szerencsére mint egyel feljebbi hsz-emben írtam, hanem a nyomtató tiltja le a patront. Ezzellen nincs mit tenni, tisztítsd ki a fejet és tedd el, miután letiltotta a most még teli patronokat, ezután vegyél még patront akár üreset vagy beszáradtat is, tedd be a nyomtatóba, kapcsold be, majd kapcsold ki. Ezután a legelső két patron újra használható. Ez azért van mert a nyomtató csak 3 garnitúra patron azonosítóját képes tárolni, ha ezután beleteszel még 1-et, akámelyiket, ez a tároló nullázódik és hurrá megint lehet nyomtatni Hát egy picit hosszú lett, és bocsánat a sok sz-ért de nem tudtam sehogy kijavítani.
Jól tudom, hogy ez két külön patront (fekete) használ a papírra, illetve a CD-re való nyomtatáskor?
Ezt nem tudom. Ha így lenne, az megmagyarázná a dolgot. Nekem az a furcsa, hogy ugyanabból a patronból egyszer tud, egyszer meg nem tud nyomtatni. Honnan lehet azt megtudni, hogy mikor melyik feketéből nyomtat? (És köszönöm a segítséget.)
Igen jól gondoltam, a bal szélső ezek szerint a papír a melette lévő meg a cd, amaradék 3 pedig a 3 szín.
Bővebben: Link Viszont ha ez tényleg így van (nem tudom) akkor a vékonyat kéne jó alaposan leellenőrizni, mert az a papíré, bár ez nem logikus. De ha a vastag ban van akkor csak ez lehet, a fej beszáradásán kívül, de ez meg megint csak nem valószínű.
Sziasztok!Tudna valaki egy tuti tippet ip 1000 nyomtatófejhibára? A forró vizes átmosás nem segített.
Más! IP 1800-hoz létezik-e utángyártott patron?
Szerintem próbálkoz meg a gyári tisztító folyadékkal, tedd bele 1 napra úgy hogy csak a fejet lepje el, garantáltan ki fog ázni belőle egy kis tinta, ezzel számolni kell, utána ha nincs benne tinta, tölts bele. Majd futtasd le 1x a normál majd 1x a fokozott fej tisztítást. Ezután nyomtass fej igazító mintát, ha ekkor sem látsz semmi jelét annak hogy bármit is nyomtatna akkor nagy valószínűséggel halott ügy. Utángyártott: PG-40:Bővebben: Link CL-41:Bővebben: Link
Van egy olyan problémám hogy most fogyott ki az ip4500-as nyomtatómból a festék. E téren nagyon kezdő vagyok me eddig egy ip1000-est hajtottam egész a szétesésig aminek az utántöltése gyerekjáték volt. Viszont ez chipes, és én ehez szinte semmit nem konyitok. Kaptam valahól olcsó festéket bele jó ár/érték arányban de amint olvastam a chipeket is ki kéne sütni hogy a nyomtató elfogadja a feltöltött patronokat. Olvastam azt is és utána is néztem hogy van ez a chip resetelő de kicsit drágának találom. Az lenne a kérdésem hogy mi a legolcsóbb módja a chipek kiiktatásénak hogy a nyomtató menjen. Nekem nem lényeg a szint figyelése mert a "buta" 1000-esnel is megvoltam anélkül. Egyáltalán valami csellel vagy programmal ki lehet iktatni a chipes tintafigyelest? És ha nem akkor muszály megvenni ezt a bizonyos resetelőt jó pénzért? (legalább az eredeti patront resetalni tudná hogy ne keljen meg más patronokat is venni emellett? és pl pár helyen olvastam hogy megfúrták a patront s úgy töltötték fel) Vagy lehet kapni olyan utántöltős patront mit ha beteszek akkor megoldja a problémát? Köszi előre is válaszotokat
Hát én nem naqgyon értek ehhez, de mi van akkor ha a tintaszint jelzése lemegy nullába? Nem engedi hogy tovább nyomtass, vagy mi?
Igen, nem fogja engedni hogy tovább nyomtassak. Muszály a chippekkel valamit kezdeni, vagy kiiktatni bármilyen csellel de úgy hogy a nyomtató menjen tovább vagy a drága resetelés marad vagy valami chip mi nem számol, azthiszem a kitek patronjai is ilyenek miknél slaggal nagyon sok festék van a patronokra kötve.
Csak gondoltam visszairok hogy mondjam meg az egyik kerdesemre a valaszt megkaptam egy szakuzletbol. A patronokat fel lehet tolteni es a szamlalot nagyon egyszeruen ki lehet kapcsolni igaz ezzel mindenfele tintavisszajelzes megszunik, csak le kell nyomni nyomtatas elott 5s-ra a torles gombot s azzal a chipes figyelest kikapcsolja. Mar csak az a kerdes a tartalyt hol erdemes megfurni mert nagyon sok videot lattam, volt ki oldalanal furta meg, volt ki tetejen s volt ki alul az elenel, a szivacsnal. Valakinek valami tapasztalata?
amugy meg nem probaltam ki ezt a fele chip kikapcsolast me ma kerdeztem ra s csak 1 het mulva erkezik a festek bele, de remelem a ferfi tippje siman fog menni. |
SOS
