Lapozás: OK   44 / 396
(#) _JANI_ válasza The Light hozzászólására (») Feb 19, 2009 /
" Gyorsan, Olcsón és Jól! "
Ezek közül rendszerint kettő teljesíthető!
(#) M.Béla hozzászólása Feb 19, 2009 /
Az érdekelne hogy hogyan lehet kiszámolni egy E-I vasmag teljesítményét???
(#) M.Béla hozzászólása Feb 20, 2009 /
Meg tudná mondani valaki hogy hogyan számolják ki az E-I vasmag teljesítményét?
(#) Imi65 válasza M.Béla hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Alapból a vasnak nincs teljesítménye. A teljesítményt az határolja, hogy adott gerjesztéshez mekkora menetszám szükséges(minél kisebb a vas, annál több), a vas mekkora gerjesztést visel el, és ezen mennyi huzal fér el.
Legegyszerűbb megmérni a vas geometriai adatait, és egy táblázatba megtalálod, mekkora teljesítményhez elegendő a vas.
A teljesség igénye nélkül:
(#) M.Béla válasza Imi65 hozzászólására (») Feb 20, 2009 /
Köszi szépen.
Nincs meg a táblázat folytatása véletlenül?mert ezek még elég kicsik amik benne vannak.
(#) kipi0804 hozzászólása Feb 27, 2009 /
Üdv mindenkinek! Foggalmam nincs, hogy ez milyen trafó. Ha valaki tud akkor segítsen. Előre is köszönöm.
(#) zoltan_30 hozzászólása Márc 3, 2009 /
Trafo meretezes egyszeruen:
A lap kozepen.
(#) Bassmester válasza -woody- hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Engem érdekelne. Ha el akarod adni, légyszi írd meg privátban az árát és a méreteit (keresztmetszet). Köszi.
(#) benocs24 hozzászólása Márc 14, 2009 /
Sziasztok azt szeretném kérni tőletek hogy ebből a trafóbol (+-)ba mennyit lehet kihozni? Nekem olyan +- 50-55volt kellene. Váloszotokat előre is köszönöm!
(#) tilde válasza benocs24 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Hát, ha jól értelmezem, akkor neked szimmetrikus tápra van szükséged, +-50V, Ez ebből a trafóból nem hozható ki, mivel ha az összes szekunder tekercset sorbakötnéd, akkor is csak 93,7V lenne az összeg, és neked 100 kellene, az már megint más dolog, hogy az így elkészített trafód, csak max 0,03A leadásara lenne képes, gondolom ami neked nem elég. De ha sorba kötöd a két 19,9V -s részt és az egyik 14,5V ost, akkor kaphatsz 54,3V -ot (persze ehhez még hozzá kell adni azt, hogy a trafód nem 220V -ra, hanem 230 -ra lesz kötve, a feszültség kicsit nagyobb lesz 56,78V.), amit már terhelhetsz 0,25A -al is, de ez szintén nem valami optimális megoldás. 39,8V -nál már elérhetnéd a 2,5A -t is, de ez neked valószínűleg nem elég.
Ja és abból az 56,78V -ból csinálhatsz könnyedén +-56,78V -ot.
(#) halujj hozzászólása Márc 14, 2009 /
Szevasztok!
én nem igazán értek az elektronikához, csak kb felhasználói szinten, viszont készítek neon csövekből fénylényeket (világító plasztikákat)
és egy milánói kiállítás miatt jó lenne tudnom mennyit fogyaszt a trafóm
ez egy 4-4kv-os neon trafó (összesen 8kv-ot tud) 18/23 mA-es, sima 220-ról megy
milyen adatra van esetleg szükség a fogyasztás megadásához?
kösz a válaszokat!
(#) MolnarG válasza halujj hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Szerintem itt nem a trafó a lényeg hanem, hogy a fogyasztód jelen esetben a fénycsövek (valószínűleg nem neon ezért irom, hogy fénycső) mennyi áramot vesznek fel. Ha megméred, hogy mennyi áramot vesznek fel és tudod, hogy mekkora feszültségről mennek akkor egyszerűen a P=U*I képlettel kiszámolhatod a teljesítményt és ha ezt még megszorzod idővel (óra) akkor megkapod a fogyasztást kW/h vagy W/h -ban.
szerk.: valószínűleg a fénycsövedre rá van írva, hogy hány wattos, ha tudod, hogy mennyi ideig járatod akkor egyszerűen megszorzod a teljesítményt az idővel
Ha hülyeséget írtam valaki javítson ki!
(#) halujj válasza MolnarG hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Fogalmam sincs mekkor a lehet aneoncsövek teljesítménye. Ezek nem boltban forgalmazott dolgok. Egyedileg készültek neonreklámokat gyártó cégnél. Tuti hogy neon gáz van beletöltve.
Nem nagyon tudok megmérni semmit, csak annyi adatom van, amennyi a trafóra rá van vésve.
Lehet veszek inkább egy fogyasztásmérőt, akkor minden kiderül.
Figyelj oda a nagybetűs mondatkezdésekre kérlek.
Jav. -szamóca
Ok, elhiszem, hogy neon, csak a köznyelvbe nagyon elterjedt tévesen a neoncső kifejezés. Nem tudsz kölcsönkérni egy multimétert, vagy fogyasztásmérőt valakitől?
hol lehet fogyasztásmérőt kapni, és kb mennyibe fáj?
Pl. itt egy. De, ha beírod gugliba, hogy fogyasztásmérő vagy univerzális fogyasztásmérő ad ezer találatot. 3-4 ezerért már lehet kapni egyet, bármelyik műszaki boltban. Okos kis szerkezetek, sok mindent tudnak. Ha csak erre az alkalomra kell nem biztos, hogy megéri megvenni. Ha nem sikerül kideríteni semmit áramfelvételt vagy a teljesítményt akkor esetleg lehet számolni a trafód max teljesítményével, de egyáltalán nem biztos, hogy a csövek kihasználják azt.
aha sejtettem, szerintem beszerzek egyet
köszi
(#) deguss válasza benocs24 hozzászólására (») Márc 14, 2009 /
Használd az 5-6-7 kapcsokat, 6-os a test, 5-7 a graetz bemenete, és lesz belőle +/-30V-od, 2.5A mellett. Most hogy 50 vagy 30 az már csak egy csekély teljesítménybeli eltérés. Gondolom erősítőhöz kell.
(#) Kari55 hozzászólása Márc 16, 2009 /
Van - egy Canon S??? nyomtatóból - kiszedett tápegységem és abból csak a trafót szeretném használni egy 9V-os táphoz, de nem tudom hogy alkalmas-e erre, ugyanis a trafó előtt van egy tekercs és az egyenirányító diódák is.
Csináltam az alkatrész beültetésről képet - remélem látszik. Az áramkör kimenete 9 és 16 volt.
Amúgy a trafónak 5 primer, és 8 szekunder kivezetése van. A primeren 0.2 ohm-ot mértem 200-as méréshatáron.
Tehát lehet CSAK a trafót használni +9v előállítására?
Előre is köszönöm.
(#) Imi65 válasza Kari55 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Nem lehet ezt a trafót különállóan használni, csakis ebben az áramkörben, tekintettel arra, hogy ez egy kapcsolóüzemű tápegység. Az a trafó nem 50Hz-re van méretezve, nem is lemezelt vasmag van benne.
(#) Kari55 válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Köszi a gyors választ, valahogy erre számítottam én is.
Még egyet, ha megengeded.
Egy 7809-es stab IC bemenetére nem sok a 28v egyenáram?
(#) Kari55 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 16, 2009 /
Azért arra számíts, minél nagyobb a feszültség, adott terhelésnél annál jobban kell hűteni.
(#) besi99 válasza csonthulye hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Ha szerencséd van, akkor a primeren kívül lesz még rajta egy terhelhető 6V, és ha igazán mázlista vagy, akkor még egy 4V vagy 6V is. Na meg egy tekercs az anódfesznek. De nehogy a kimenőtrafót add elő!
(#) Directors hozzászólása Márc 18, 2009 /
Ez a trafó hány VA lehet?
(Ez egy 4×90W-os Technics SU-V60-as erősítőbe van még benne csak az erősítő már nem javítható.Egyébként az erősítő dobozára 560W-van írva)
(#) szamóca válasza Directors hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Akkor meg is adtad a kérdésedre a választ.
(#) Directors válasza szamóca hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
Az erősítő dobozára mindent írnak csak az igazságot nem.
Ezért kérdeztem meg mert nem tudom.
(#) Directors válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 18, 2009 /
De nagyságra se hatalmas.Vagy frankón megvan csinálva aztán azért nem olyan nagy?
A #399451 hozzászólásomnál vannak képek.
A DSC00023.JPG képnél vannak cm-ek is.
(#) muimui hozzászólása Márc 18, 2009 /
Sziasztok, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy trafóm, egy régi röntgengépből, több kivezetéses, Apósomtól kaptam, de azt már senki se tudja, hogy melyik kivezetése a bemenete mármint a 230V. Ha jól tudom kilehet mérni, de a kérdésem az, hogy a primer, és a szekunder oldalon hány ohm-ot kell hogy mérjek, hogy megtudjam, hogy melyik lábakra dobáljam rá a 230at. amugy azthiszem ez egy 400V/A-es trafó, egy fasza kis, erősitőt akarok rábabrálni
Következő: »»   44 / 396
