Kedves hobbielektronikusok! Engem egy olyan kütyü érdekelne, amivel kb 4 - 5 féle jelet tudok küldeni, és egy másik olyan amivel ezt fogadni tudom, mindezt vezeték nélkül. Kb 4-5 dolgot szeretnék kapcsolgatni vele. Készen szeretném megvenni, mert nem hiszem hogy el tudnám késziteni. Milyen néven, és hol keressek?
Türelmeteket előre köszönöm, és azt is, hogy nem fogktok lehurrrrrgoni
Van itt az oldalon egy cikk a 433MHz-es rádiómodulról, a CONRAD-ban is lehet ilyet kapni.
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/434mhz_wireless.html Vagy használhatsz infrás vezérlést is.
Hello! Ha kész dolog érdekel, akkor nézz szét a www.riasztobolt.hu-n. A távvezérlőknél.
Itt is szétnézhetsz!
http://www.profitech.hu/ceginfo.php
Igen, én is tőlük vettem egy PIC-es modult, ami 4 távirányítót tud megtanulni és 4 funkciója van.
Tökéletes, kezd kialakulni a kép. Akkor vigyük kicsit tovább a dolgot. Tegyük fel, hogy a http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/434mhz_wireless.html
ben leirt adót és vevőt használom. Kivitelezhető lenne-e hogy a vevő által fogadott jeleket, valahogy a gépem soros portjára küldjem, s onnan én egy delphi programmal feldolgoznám. Mi a véleményetek? Köszi
Megoldható az ötleted, én nemrég csináltam egy adó-vevőt ami 4 bitet tud átküldeni, fogadni. 255 cím adható meg neki és a PC soros portján keresztül kommunikál. Ha érdekel megírom én hogy csináltam.
Bizony, hogy érdekel!
Kiváncsi vagyok rá! :yes:
A soros portra rákötöttem (egy max232-es csatolóval), egy pic16f877-es ic-t amire 2 byte-ot küldök az első byte a cím 8 bit max. 255 lehet a második byte az adat. A pic átalakítja a jeleket bcd kódba, és az egy HT12E IC-t vezérlel. Az IC kimenetét meg egy 433MHz adóra kötöttem.
Igaz a progit még nem írtam meg hozzá, most csak egy tesztprogival küldöm az adatot neki. Én is majd Delphibe akarom megirni csak még egy componetst kell keresnem hozzá ami a soros portot kezeli.
Ha soros portot kezelo kompnens kell, nezz szet a www.prog.hu tudastaraban. Rengeteget fogsz talalni, en is hasznaltam mar oket
Köszi az ötletet!
Nem tudom tudnál-e nekem küldeni példaprogit soros portra delphi-be, sajnos még soros portot nem programoztam.
Meg lehet oldani így is, nem rossz. Én azért csináltam inkább a HT-s IC-vel mert ez gyorsabb volt, és a manchester kódolás is benne van.
Itt van peldaul ez, en ezt hasznaltam a legtobbet, es ez tunt a legprecizebbnek. megtalalod benne a komponenst amit instalalnod kell(ha nem sikerult, szolj), es egy peldaprogramot is
van 2 richedit komponens benne, az egyiken bejonnek, a masikon a kimenennek az adatok sok sikert(ha van modemed, elsonek kiserletezhetnel azon a progival, az AT poarancsokkal) Sok sikert!
Hello Mindenkinek!
Most egy olyan szerkentyűt szeretnék készíteni, ami egy rádióhullámú adóból és egy vevőből áll. A lényege az lenne , hogy az adó valamilyen rádiófrekvenciás jelet sugározzon folyamatosan és erre a jelre amikor a vevő hatótávolságába ér , a vevő pl. egy relét húzzon. De nagyon fontos lenne, hogy egyszerű és lehetőleg nagyon olcsón előállítható legyen! A másik kitétel , hogy az adó része pl. egy 3V-os gombelemmel működjön és lehetőleg az áramfelvétel nagyon alacsony legyen , hogy nagyon sokáig bírja az elem! Lehetőleg több hónapot! A hatótótávolság kb 3-5m legyen! Találtam hasonló cuccot , egy "Wireless PC Lock"-ot.Valami hasonlót szeretnék. Csak sokkal olcsóbb legyen! Itt egy link amin ez az eszköz található : Link A vevő része lehet akár 12V-os is! Csak az adó legyen kicsi! Remélem ebben tudtok majd segíteni nekem valami kapcsolási rajzzal ! Előre is köszi!
Szia! Vegyél a kínaipiacon rádióhullámos csengőt (800Ft)"belezd ki" és a vevőrészéhez illesz egy monostabil multivibrátort( 555-ös IC-t 200Ft alktrészekkel)
ami meghúzza a kapcsolandó jelfogót. Üdv
Sziasztok! kérésem az lenne, hogy kellene nekem egy kapcsolás egy Jeladóhoz, ami kb 20m hatótávolságú,. na persze meg a vevő része is!
egy multivibrátort szeretnék vele üzemeltetni messziről, ami mind addig adja a fülsüketítő hangot, amíg nyomva tartom az adó gombját. előre is köszi
Én egy olcsó kínai rádiós csengőből indulnék ki...
akkor nem lennék itt, ezzel a kéréssel
bárhol hozzá lehet jutni, De én Építeni szeretném
Üdv minden Ezermesternek!
Olyan rádiós kapcsolás kiegészítés érdekelne ahol az adó és vevő szerepét egy normál piaci 433Mhz-s kézirádió szolgáltatná/ adó és vevő oldalon egy/. A kérdéses kapcsolásban adó részen lenne legalább 20 nyomógomb, vevő részen pedig az ezekhez tartozó kimeneteket zárná./ez lehet 50 csatornás is/ A lényeg,h egy rádióval megoldva 20...50 nyomógommbal indítva a vevő részen 20...50 kimenetet zárna kb 100m távon. Megoldható a dolog? aki nem értené szóljon!!! Köszönöm!
Egy kis segítséget kérnék. Sajnos későn találtam rá hogy a hestorban is lehet kapni kész adóvevőt. Így vettem távirányíthatóval kapcsolható konektort,amivel majd a kerti szivattyút akarom kapcsolgatni.Csak miutánb megvettem,akkor láttam hogy a hatótávolsága papír szerint 25m,a valóságba pedig 20m. A kérdésem az lenne,hogy meg lehet-e növelni a hatótávolságát,legalább 50m-re. Ha igen,hol kell változtatni (adó vagy vevő) és mit. Előrer is köszi a válaszotokat. Üdv.Peti
Vezeték nélküli ki-be kapcsolásra lenne szükségem kb 100m hatótávra.A lényeg, hogy 20 nyomógombot az adón külön működtetve bekapcsol a vevőn 20 /a hozzá tartozó/ kimenetet legyen +táp.Jó lenne alacsony áron, a méret nem számít. Előny lenne még az egyszerűség.FONTOS! hogy külső zavaró jelek egyáltalán ne tudják befolyásolni a vevőt. Köszönöm az ötleteket, hozzászólásokat esetleg iránymutatást!
Hello, 2 PIC-et tudok pl elképzelni, amely aszinkron soros módon kommunikál. A rádió pedig lehetne egy modellezésben használatos adó-vevő páros. Lehetne próbálkozni még a 433MHz-es modulokkal is, de a 100m-hez egy erősebb típus, vagy jó antenna kell.
Én is gondolzam a PIC-es megoldásra de a programírás még gondot jelent és így nem igazán tudom a programozott megoldást :no:
Van egy gagyibb megoldás is, használj vezetéknélküli kapucsengőben alkalmazott IC párost ...
Legalábbis vevő szinten. Lehet ugyan trükközni egy számlálóval, de akkor inkább PIC. Ha egyéb 20 "csatornásat" akarsz, az is szilíciumtemető lesz... Vagy jöhet még a DTMF kóder-dekóder, vagy az csak 16?
Mégis valami konkrétumot tudnátok mondani?Ami biztos működik?A kapucsengőt nem tartom biztonságosnak ![]() Kiindúlhatunk a legdrágább HÁZI megoldásból is.Fontos a házi elkészíthetőség mert ugye bolban horroráron mindent lehet manapság kapni.
Én olyan kapcsolást keresek amivel egy egyszerű ledet tudok felvillantani min 1 km vagy jóval nagyobb távolságról.Ajtó nyításnál lenne értelme. Köszike!!! |
