Valamelyik srác, aki utóljára vett ilyesmit?
Villérttől kérj egy árajánlatot e-mailben biztos tudnak segíteni és megmondják ők menyiért adják.
Pont ma vettem 1kg 0,335-öst, igaz nem boltban hanem tekercslőnél.1000Ft-ot kért érte,de ha üzletben kell megvenni akkor simán 2000Ft/kg felett van.
üdv
Akkor az igazság, valahol a kettő között van, köszönöm
Danaman,CIRIKL,djhans köszönöm! A dobozt mint minden mást is magam csináltam szó szerint hulladékból. Talán elkót vettem egy párat mert nem volt időm keresgélni a 9 fokos mühelyben. A caddoc ellenállás még várat magára.Ha majd kész lesz és nem a "gyalog" lesz a hangerőszabályzó majd rakok fel több képet ahol a részletek is láthatóak lesznek. A gyalog helyett egyébként egy középkori páncélos figurát keresek. A fejhallgatót is magam készitem pontosabban egy sennheiser betétet fogok a saját terveim szerint mahagóniba ültetni. Ez is megérne egy misét de ez nem ennek a topiknak a témája, sajnos.
Valahogy én is így tudok fogalmazni. l48 műve gyönyörű! :kalap:
Ugyan nem direkte elektrós a kérdésem, de mégis az erősítő építéshez tartozik (úgy mint a lakkozás, politúrozás). Ki milyen fából készíti a kávát (dobozt), ami nem repedezik meg fél év után a száradástól? A fenyővel sok ilyen negatív tapasztalatom van.
Bárminemű nemes fa megfelel erre a célra ami neked személy szerint tetszik , a Zatiknál ITT nézz körül ? Nekem most a GU -nál tölgyből lessz a káva , ezvolt nagyon száraz . Biztan nem reped szét sok sok évig ?
Új vagyok a fórumban, engedjétek meg hogy bemutatkozzak. A nevem B.Gábor, hobby és szakma tekintetében a klasszikus analóg elektronika a műfajom. Olvasgattam már korábban is ezt a fórumot, sok érdekes kérdést felvetettetek. Szeptemberben én is elkezdtem egy kis csövest építeni, mostanára lett teljesen kész. Szívesen megosztanám a tapasztalataimat veletek, hiszen az ember közvetlen környezetében keveseket érdekel az ilyesmi. Az eredmény egy sztereó 2 * EL84 PP lett, mostanra már a hangja is veri a gyári erősítőmet. Kapcsolási rajzot még most rajzolom be cad-be, csak néhány fényképem van. Volt szerencsém ez erősítést kiméregetni is, ami elég jó egyezik a számításokkal. A táp trafós, késleltetett bekapcsolással. Az erősítő meg szokásos kapcsolás katodinnal. Van néhány dolog ami tervezéskor fejtörést okozott és kisérletezni is kellett vele mert a hangzást döntően befolyásolja, illetve volt pár buktató is, ezeket szívesen megosztanám veletek. Tervezem az egész gondos ledokumentálását.
Valamikor a tulajdonos húgával jártam egy osztályba, általánosba. Na, jó, csak 5.-től.
Üdvözlünk a csövesek között. A tapasztalataidra kíváncsiak vagyunk. Ahány ember, annyiféle nézőpont. Holnap nem tudsz jönni a Puskás-börzére?
Én is üdvözöllek köztünk! Mi lenne, ha írnál egy cikket ebből?
Sajnos nem tudok menni, mert vidéken lakok. Régebben voltam már ott, akkor sikerült is egy régi rádióhoz skálaüveget szerezni, szóval valóban kellemes időtöltés. Ami az erősítőt illeti kijön belőle a kétszer 10-12 W, ami meglepően hangos egy kis lakásban. Az vitt rá az építésre, hogy a Pacsirta rádiómat hallgatva feltünt, hogy bár monó, de olykor egészen térhatása van a hangjának. Ha meg a tuneremet halgattam egy hangfalról, szintén monóba, az ilyet nem produkált... Igy aztán lett egy deszkamodell, ami már akkor megfogott a közép és magashangok tisztaságával, részletezettségével, így hát bedobozoltam. ![]() Fejtörést okozott például, hogy ha pont 290-300V-ot akarok anódfesznek (terhelés alatt), mennyire tervezzem az üresjárási feszültségét a trafónak. Itt a sszekunderen csináltam egy megcsapolást kb 10V-al a vég előtt, hogy ha esetleg sok lenne a feszkó, lentebb lehessen venni. Másik dolog amin gondolkoztam, a tápegység kapcsolása, fojtótekercs, vagy nagyobb pufferkondi, ki-bekapcsolási tranziensek, stb.. Na majd ha be lesz rajzolva az egész, elküldöm.
Üdvözlünk a "kis" csapatban!
Légyszi dobj fel egy képet a készülékedről, és a kapcs rajzot, szivesen áttanulmányoznám. üdv: Müszi
Természetesen mifelénk is vannak
Idézet: , de se kielégítő kínálat, se szakértelem. Mondván: az asztalos tudja.„barkácsboltok”
Saját menü --> Tartalom szerkesztésem, így tudsz cikket írni
Én is örülnék ha cikket írnál, mert megdöntenéd az egyeduralmamat
Na majd lesz
Addig is néhány kép. Nem egy nagy dizájn, inkább biztonságosra kartam csinálni, meg masszívra.A doboz valaha egy tranyós erőlködőé volt, így már volt mibe építkezni. A tetejét kellet perforálni, új előlapot kivágni, alapozás, polír, festés.. A hátulján meg a volt hűtőborda helyei kapóra jöttek a szelőzésnek. A hálózati trafó egy kicsit túlméretezett, de nem volt kisebb vasam.
@Müszi, elolvastam a cikkedet, klassz nagyon. Pláne a varázsszem, mint kivezérlésjelző. Nekem is van két Telam gyártmányú ECL86-om, elég újszerűek, semmi katódkífúgvás az üvegen, nincsennek elfeketedve. Szívesem felajánlom őket, tartaléknak.
3 cikket is írtam
Van GU-50, ECL86, és egy varázslatos szemes.
Szép darab az erősírőd, biztos nagyon szép hangja van ekkora trafókkal, egy hálózati sosem túl nagy.
A zsúfoltség miatt nem volt (nincs) brummproblémád ?
Igyekeztem a földhurkokat elkerülni, a két oldal testje csak a táppanelnél találkozik, bemenő RCA aljzatok szigetelten szerelve, stb.. Nagyon halk 50 Hz-es brummon van a hangfalban, de ahhoz oda kell hajolni, hogy haljam. Kb egy méterről, csendes környezetben nem hallatszik, tehát egyáltalán nem zavaró. Szkóppal rámértem, tényleg 50Hz, nem 100, tehát nem a tápból jön. A kimenő - hálózati közelségére tippelek, bár el van forgatva 90 fokkal és a hálózati köré is raktam árnyékolólemezt. Inkább magának a hiperszil trafónak a zizegését lehet egy kicsit hallani, na nem a hangfalból.
Sziasztok! Tegnap megépítettem a pcl86 egyik felét. Nem tudom, nem fűtött-e fel annyira a cső, vagy valamit elrontottam, de a hangszóróból neha jön egy pittyenés.
Ez így ebben a formában valóban nagyon stabil , nagyon frappánsan megoldottad . Már amennyi a képeken látszik a belvilágról az is nagyon ottvan , látom az egésszet nyákra tervezted? A hangja egészen biztos nagyon jó mert ekkora kimenőkkel " már " főleg ha még az áttétel is meg az osztások is jók? De minden esetre nagyon bátor voltál ami a trafók közelségét illeti ? Az a picike 50 Hz valószinű abból adódik , ez esetben hiába van elforgatva 90 fokkal már túlságosan közel vannak egymáshoz .Ilyenkor még az árnyékolás is kevés sok estben . Gratulálok az erősítőd megépítéséhez , szép munka !
Kihalt a fórum?
