Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   110 / 444
(#) brezinajanika hozzászólása Feb 21, 2009 /
Amikor betelítem a nyákot a polygronnal akkor,hogy kell megcsinálni,hogy földnek nyílvánítsa és ahol az alaktrész a földre megy ott a polígron az adott alkatrész megfelő lábához hozzáérjen?Én próbaltam ott,hogy on-ra etszem a dolgokat de nem használtak...
ui.:teliföldet akarok gyártani,de nem megy
(#) Attila86 válasza brezinajanika hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
A "Name" gombbal nevezd át a polygont "GND"-re.
(#) brezinajanika válasza Attila86 hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Köszöntem,sikerült is.
(#) icserny válasza brezinajanika hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Mielőtt körberajzolnád a poligont, a parancssorba be kell írni a jel (GND, vagy VCC, vagy amit akarsz) nevét. Ebből tudja, hogy mit akarsz vezetni...
(#) imbra hozzászólása Feb 21, 2009 /
Üdv! Azt kérdezném, hogy a 2 pólusú sorkapocs hol van az alkatrészlistában? Kerestem a Con. között nem találtam. Köszi előre is.
(#) MolnarG válasza imbra hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
con-ptr500 -ba ah jól emlékszem fejből, mert most nincs eagle a közelben.
(#) imbra válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 21, 2009 /
Üdv! Köszi, ezaz!
(#) imbra hozzászólása Feb 22, 2009 /
Üdv! Neten találtam kezdőknek egy kis video összeállítás az oldalon az eagle használatához. Ezen kívül van még forrasztástechnika, mérés, stb.
A többi 3 oldalon szintén használati útmutató a programhoz. Remélem sokan veszitek hasznát.
Bővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: LinkBővebben: Link
(#) imbra hozzászólása Feb 23, 2009 /
Üdv Mindenkinek! Készítettem egy rajzot, hogy végiolvastam a fórumot, ezaz első rajzom, véleményeteket várom. Nézzétek meg, lehet, hogy el is rontottam. Több szem többet lát elven...
(#) Apa8 hozzászólása Feb 24, 2009 /
Alkatrészt keresnék de nem jutok előrébb.
Kingbright CA56-11 és DA56-11 7 segmenses kijelző.
Előre is köszi.
Üdv:Apa8
(#) imbra válasza Apa8 hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Üdv! Sajna csak az SA típust találtam meg.
(#) MaSTeRFoXX hozzászólása Feb 24, 2009 /
Eagle-ból szeretnék gerber fájlokat kinyerni, mert le szertnék gyártatni egy 2 oldalas nyákot. Ez alapján indultam ki: Bővebben: Link
Nem tudom hogy icnh-ben vagy mm-ben kell megadnom a drillcfg-nél a fúróátmérőt. Bár az ismertető alapján amit kaptam
„A fúróprogramokat EXCELLON vagy ASCII formában kérjük, lehetőség szerint
INCH 2.4 ABSOLUT TRAILING beállításokkal, a fúrószerszám átmérőket a fájlban szabványos jelöléssel feltüntetve (pl. T1C0.040, T2C0.124).
arra következtetek hogy inchben kell megadnom. RS274X formátumban kell leadnom.
Végigcsináltam a leírt módon, eddig nincs is gond.
Elkezdtem ellenőrizni különféle progikkal:
Próbáltam a linuxos GERBV nevezetű progit, de mint ha a furatokat nem jelölné, és ebből a rétegből csak 1-2 pacát rajzolt.
Próbáltam GCPrevue nevezetűvel, nagyjából működik, de nem ismeri fel a .drl kiterjesztésű fájlt. (Vagy én vagyok béna) (Amúgy, ismer valaki valamilyen normális gerber megjelenítő programot?)
Ráadásul mindegyik proginál valmiért tükrözve van azt hiszem a Bottom réteg. (Mondjuk a CAM beállításnál be van pipálva a tükrözés alapból ha ez a default állapot egyáltalán)
Továbbá ha nem kérek pozíció rajzokat akkor a cégnek kell megmondani vagy itt kell kikapcsolni? Lehet hogy hülyeségeket kérdezek de most nagyon el vagyok bizonytalanodva hogy melyik réteget is kell tükrözni, mivel még sose csináltam ilyet.
(#) MPi-c válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Itt egy leírás. Ha így csinálod az alapbeállításokkal, akkor jó lesz minden. Én a GerbView (ez win-os) nevű programmal szoktam megnézni és alapból jó minden. A drl fájlt nem fogja ez sem felismerni, de az nem is baj. Elég, ha a rendelésnél közlöd, hogy nem kell a pozíciórajz.
(#) MaSTeRFoXX válasza MPi-c hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
A gerbview jónak néz ki. A demója is elég most. Érdekes mondjuk hogy a bottom van tükrözve, de biztos más módszerral dolgoznak mint házilag fotózással szoktunk
(#) icserny válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Általában a gyártó is így kéri (beültetési oldal felől nézve). Gondolom, majd megfordítják, ha kell...
(#) MaSTeRFoXX válasza icserny hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
Oké, csak az volt érdekes hogy a 2 oldal nem áll szinkronban egymással, mint a nyáktervezőben, tehát az egyik meg van tükrözve...
A CAM processzorba ha betöltesz egy gyári job-ot, akkor a forrasztási oldalnál be van jelölve a tükrözés. Ki kell venni a pipát...
(#) MolnarG hozzászólása Feb 25, 2009 /
A Restrict és a Keepout rétegek mire valóak? Pl. furatoknál, diódahíd alatt. Azt, hogy ott nemigazán kéne vezetékezni?
(#) Frankye válasza MolnarG hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Pontosan. Azok a "tiltott területek" a program számára.
(#) Árpy hozzászólása Feb 26, 2009 /
Van valakinek 14VA-es Puskás trafóhoz library-ja?
Mert próbáltam többféle trafónak a lábkiosztását, de egyik sem volt jó.
Megpróbáltam megtervezni, de nem teljesen stimmel.
A trafó ugyanolyan, mint ez: Link
Köszönöm előre is, és üdv: Arpy
(#) niedziela válasza Árpy hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Pontos méreteit is add meg !
(#) Árpy válasza niedziela hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Berajzoltam a méreteit a képre.
Köszönöm,
Üdv: Arpy
Függőleges és vízszintes méreteket egy saroktól méretezd meg.
Függőlegesen nem lehet tudni a lábak távolságát.
Azt írod vizszintesen a két szélső láb távolság 35mm
belsők 23mm, ott az 5mm is, amit ha a másik oldalra is számolok 5+23+5 =33mm. elveszett 2mm
Igy nehéz lesz a panelbe tenni.
(#) Árpy válasza Árpy hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Sikerült megtalálnom, a fórum keresőjével nem találtam rá, de a gugli segített.
Korábban Imi megtervezte a puskás trafóhoz a library-t, ami tartalmaz egy 11,5VA-es trafót, ami méretekben jó a 14VA-eshez is. Köszönet neki!
Ha valaki másnak is szüksége lenne rá, itt találja meg: Link
További szép napot,
Üdv, Arpy
(#) IMi válasza Árpy hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Nincs mit !! Már megérte, többeknek segített.
(#) Spintechs hozzászólása Feb 27, 2009 /
Kezdő Eagle 4.11 (lehet hogy light) használóként akadt egy kis problémám.
Odáig eljutottam, hogy megvan az egyoldalas nyák rajzolata de ahhoz hogy fel tudjam másolni a rézfelületre, értelemszerűen tükrözni kell. Itt akadtam meg, mert sem a 'group', sem a 'mirror' funkciók használatával nem értem el eredményt.
Mit kell ki vagy bepipálni ahhoz, hogy tudjak tükrözni?
UI: elkezdtem olvasni a topicot, de közel 140 oldal kicsit sok így hirtelen.
(#) niedziela válasza Spintechs hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
nyomtatásnál tükrözd
(#) gulasoft válasza niedziela hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
mirror, solid, és black opciókat pücköld be a nyomtatásnál.
(#) MPi-c válasza Spintechs hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
Ha a vezetősávok bottom layerek nyomtatásnál NE tükrözd, nem kell a mirror!
Ezekre nem is gondoltam, de működik a dolog, köszönöm a gyors válaszokat.
Lenne még egy problémám:
nem szeretném, hogy az ic két szomszédos lába közt vezesse a vezetősávot. Próbáltam játszani a beállításokkal, de ezt nem sikerült megoldani.
Erre mi a megoldás?
Következő: »»   110 / 444
