Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
igaz, ha cserés az alkatrész, akkor nehezebb a csere ha olyan helyen van, de ennyit én simán feláldozok az oltáron, azért hogy egyszerűbben jobb, kisebb nyákot tervezhessek, persze csak akkor pakolom egymásra így az alkatrészeket, ha az indokolt..
"A memóriám meg olyan pocsék, hogy ha holnap rámkérdezel, már arra sem emlékszem, hogy egyáltalán beszéltünk valaha." nem vagy egyedül, ketten már biztosan vagyunk...
Srácok! Ez a fórum nem arról szól, ki a nagyobb penge, nem kellene ezn vitatkozni. Lényeg, hogy mind a ketten (legalábbis megpróbáltatok) segíteni, ami dicséretes. A vita viszont nem az.
tudom nem illendő ilyen kérdést feltenni de esetleg nem tudna valaki a sprint layouthoz alkatrész makrót adni volt nekem is csak a multkor egy virus a gépen mindent elvitt köztök az alkatrészmakróimat is. esetleg ha valaki a sajátját megosztaná velem nagyon megköszönném. segjtségeteket előre is köszönöm Üdv
Köszönöm
Sziasztok! Olyan segítséget kérnék,hogy rajzoltatni kellene egy egyszerű nyákrajzot és egy beültetésit rajzot programmal, sematikus rajz kész van és az értékek is adottak. Ha ezt valaki megtenné megköszönném nekem még nem megy. Üdv Laci
Ha nem próbálod meg nem is fog menni soha.
Az lenne a jó, ha nekilátnál, próbálkoznál, aztán segítünk megoldani. De helyetted megcsinálni / megcsináltatni csak kényelmes, de nem tanulságos feladat.
Leszedtem a net-ről a , Sprint Layout, EAGLE,Tinát, tervezőket vagy angol vagy kódot kér, ez meg sürgős lenne annyi időm meg nincs ezzel,hogy addig megtanuljam de rajta vagyok. Előre is köszi
Idézet: „annyi időm meg nincs” Hidd el, másnak sincs több. Arra meg főleg nincs, hogy helyetted dolgozzon...
Idézet: „Sprint Layout, EAGLE,Tinát” Kezdőként talán egyszerűbbel is kezdhetnéd, pl. a FreePCB-vel. Az Eagle macerásabb...
Köszi a segítséget,utána nézzek legalább van kiindulási pont egyszerűbbre,csak hétvégére meg kell oldanom ezt a dolgot. Ennyi lenne az egész.
Neviccelj ehez még program sem kell!
Anankidején ennek a gyújtásnak a nyújtott töltésidős változatát (RTÉK92) még papíron terveztem/átpontoztam a nyákra, és filcel rajzoltam!
Majd menetközben rá fogsz jönni, hogy a kapcsolási rajz szükséges de nem elégséges mennyiségű információ a nyomtatott áramkör megtervezéséhez, hiszen azt csak te tudod, hogy mekkora legyen a panel, milyen technológiával gyártod majd, hogy legyenek a kivezetések, mekkorák az alkatrészed, lesz-e rajtuk hűtőborda és egyebek. Ha ezeket tisztázod a magad számára, akkor a munka nagyobbik felével már végeztél is.
Már biztos foglalkoztál vele és közel jutottál a célhoz, igy kis segítség csatolva
Szia! Köszi a segítséget üzemel,csak keresztbe kasba van kötözve nekem és valami kinézetett akarok adni neki.
Tetszik a kivitelezésed! Üdv Laci
Idézet: „Tetszik a kivitelezésed!” Nekem is! Tényleg szép! De az R4 sajnos 5W-os, így nem fog elférni ezen a panelen. (Remélem, nem baj, hogy szóltam.)
Örülök, hogy nem csak nekem jutott eszembe "alkotni" valamit. Én így képzeltem. Csak halkan jegyzem meg, hogy én ezért valóban nem gyártanék nyákot, inkább egy univerzális panelen forrasztanám össze. Azt is lehet szépen csinálni.
Köszönöm szépen a segítséget nyújtó emberek jóindulatát. Üdv Laci
Szervusztok!
Ezer helyről próbáltam letölteni a Sprint Layout 5.0-t, nem a demót, sikertelenül ... Nem tudna valaki egy használható linket küldeni? Előre is köszi...
Na ez nekem is tetszik! Szép!!! (Mivel rajzoltad?!)
Én nagyon régen nem csináltam már nyákot! ( kb. '87-ben !) Viszon akkoriban még nem igen voltak ilyen klasz progik. Mostanában megint kedvem - meg szükségem - lenne egy - két elektronikát össze rakni. Kérnék egy kis segítséget. ....én is keresgéltem a neten tervező progikat . ...hasonló eredménnyel mint Horlai kolega. Idézet: „Na ez nekem is tetszik! Szép!!! (Mivel rajzoltad?!)” Mivel a Sprint Layout topikban van akkor.......
sziasztok
nem tudom foglalkoztatok e már vele én azt vettem észre hogy a magyar verzióban nem érhető el opciók menüpont van valamiféle megoldás erre?
Igen !
A német/angol layout50.exe-t indítod és ott beállítasz mindent az opciókban, vagy szövegszerkesztővel nyitod meg a layout50.ini fájlt és kézzel beírod amit kell. Mi az oka annak, hogy a magyar sprint layout nak a beállítási részét nem engedi ? Azzal nem lesz gondom, ha a magyar makrót átrakom az angolba ? (működési gond) nem lesz vele ? Ki tudja még mi nem megy a magyar változatban..
Minden működik benne, kivétel a beállítás rész.
Ezt ahogy már írtam az angol verzióban beállítasz mindent amit akarsz, színeket, könyvtárat...stb aztán indítod a magyar verziót és minden működik normálisan. Ne haragudj, de nem egészen értem amit írsz "Ezt ahogy már írtam az angol verzióban beállítasz mindent amit akarsz, színeket, könyvtárat...stb aztán indítod a magyar verziót és minden működik normálisan." lehet hülye vagyok, de nem esik le
Akkor újra
Magyar verzióban nem lehet a beállításokat megnyitni. Hogyan lehet mégis a kívánt változtatásokat elvégezni. A sprache.ini-ben a sprache értékét írd át 0-ról 1-re vagy 2-re (angolt vagy német nyelvet szeretnél) 1.Indítsd el a Layout50.exe -t ami eredetileg a programhoz tartozik. 2. Lépj be a beállításokba és a tetszőleges módosításokat hajtsd végre 3. Ezután már használhatod a magyar Layout50.exe -t mert a beállítások erre is érvényesek. segítség gyanánt néhány kép |
