Termo motorhoz keresek fűtőellenállást. Belső átmérője 15 mm, hossza 18 mm, 230 V;8,8 kohm;5,5 W.
Bármilyen helyettesítő megoldást is szívesen veszek. Ha valaki tud segíteni fotót is tudok küldeni az alkatrészről.
Mi evvel a baj? Leégett? Vagy másik kell? Ott van rajta hogy 8.8K Ohm az ellenállása.. Lehet hogy pont ugyan ilyet nem kapsz csak annak a motornak a gyártójánál.. Esetleg meg lehetne próbálni valami porcelán csőre vékony wolfram szálat felcsévélni... üdv!
Kedves Zoly15!
A baj az,hogy ez az ellenállás szakadt!!! Ez egy régi motor, már rég nem gyártják. Az újnak az ára pedig elég "húzós", úgyhogy marad a barkács megoldás, csakhogy a kapható kantál huzalokból több- száz métert kellene feltekerni......
Egy tipp: börzézéskor láttam ilyesmi kivitelű porcelán/kerámia ellenállásokat. Ezek többnyire hosszabbak voltak ennél. De ha megfelelő értékűt választasz, akkor egyszerűen levágod az egyik oldalát, majd újra megcsinálod a kivezetését. Mivel hosszabb elenálláshuzal van rajta, mint kellene, így a pontos értéket is be tudod állítani. Ezek ára 100 forint körül volt. Ha jó így neked, akkor menj el a következő börzére (börze topicban információk), vagy ha nem, akkor hozok neked és a többit megoldjuk!
Kösz mindenkinek a tanácsokat. Sajna az eredeti megszerzésére nem sok esély mutatkozott, maradt a barkácsolás.Porc.ba foglalt telj.ellenállásokból hőálló ragasztó segítségével sikerült egy az eredetihez hasonló geometriát és fűtést produkálót összehozni.... hogy meddig bírja ???? majd az idő megmutatja.
