Müszi!
ne csorgasd a nyálad mindenféle apróságokra ![]() ha köbzoli erretolja a biciglijét egyszer, akkor ezt kapod tőlem (az os51 jó lesz meghajtónak hozzá) Tuti térdreborulsz ha levetkőzteted a menyasszonyt ;-Dmellesleg zsír új, épp csak a fűtését próbáltam ki. a tanya mellett 20kV-os távvezetéken 40kW-os trafó figyel ![]() viccelsz? esküvő előtt nem teszünk ilyet mellesleg két réteg ruha van rajta, értékes ara
Inotán elgörbültek a tengelyek!!
Szerintem valami kisméretű, novál foglalatos jószág van a szivacson belül!
TV-ből bontott csövekből valamelyiket (a PCL86-ot kivéve), vagy mire gondolsz Te?
SE-ben szeretném. Bőven elég egy szobában, a stereo PCL86 PP mellé subnak.
Elég érdekes dolgot találtam tegnap este a neten! csőkészítés vagy mi a szösz!
egy kis nyalánkság még egy kis nyalánkság gondoltam megosztom veletek ezt a két kis videot!
Jól van, most már legalább nem kell börzére rohangálni, ha cső kell.
Müszi! Kösd fel a gatyád! (Köszi! Baromi jó! Olyan élvezettel néztem végig, - a nyálam csöpögött...)
Ma megkaptam a 10db PL500-asom (ami végül is 5db lett +6db PL504) Van nekem egy trafóm amin van 2x7+22+23V így kijött 2 csőnek a fűtése ha sorbakötök mindenkit, de sajnos azt tapasztalom hogy ha ösze vannak kötve a tekercsek nincs egész 32V rajta, ez miért van?
Szia! Rossz fázisban kötöd össze. Ha nincs scopod, akkor először köss össze kettőt, ha összeadódótt jó, ha a külömbsége jön ki, akkor az egyiknél cseréld fel a két vezetéket, majd ehhez adj hozzá mégegyet, az előbbi módszerrel, s így haladj egyesével végig.
én meg csak csurgatom a nyálam, hogy mások miket építenek, építhetnek. jelen pillanatban pont annyi a rendelkezésre álló helyem, ami a müszinek küldött képen látszik. ha ügyes vagyok még egy mobiltelefon is elfér a notebook mellett :| persze rengeteg dolgom van bestokizva, nagyjából felmértem a raktárkupit, úgy 2300 db cső lehet (mindenféle egyéb mellett). ezekból kb 60-70 alkalmas hangfrekis cuccokra, tehát amint kész a műhelyem (jelenleg így állok) indulhat a nagyüzem ![]() előre van rakat ecc82, 6n2p,ecc85, ef86, mögéjük pedig 6p14p, 6p3s, 6p13s, pl500/504, os1, gu50, tápba az21, ez80, pv200/1000. lesz mit csinálnom ![]()
No igen! Az enyém mesztelenke, vagy csak tanga van rajta
Jól vettem ki a netet böngészve, hogy ez az EL34 orosz helyettesítője, csak a teljesítménye más? Ha igen, akkor az EL34 SE kapcsolását alkalmazhatom hozzá?
Igaz! 6L6, annak pedig az EL37. Tehát, 6P3S-E = EL37
![]() De az EL37 megfelelője az EL34, csak más a bekötése: EL37
A 2*7 V-ot forditva kötötted sorba a többivel.
Igen mostmár jó így 300mA-al terhelve 57V-ra ment le ez már pont megfelelő főleg hogy a negatív 50V is innen fog menni remélem bírni fogja. Ezt a rajzot akarom megcsinálni:Bővebben: Link csak Junoszty trafóval, így a rácsot a junosztyn hova kösem? és ECC85-höz mit kéne változtatni?
Ha megnézed a határadatait (anódfesz, segédrácsfesz) látható, hogy erős megkötésekkel lehet csak helyettesíteni az EL 34-et, arról nem is beszélve, hogy az EL 34 pentóda, a 6P3C-E (a 6L6-nak felel meg) pedig sugártetróda. Sok helyen jó helyette, sok helyen nem.
A 6L6-os kapcsolásokban (egy két olyan 6L6 altípust kivéve, amelyek sokkal erősebbek, és az ki is van használva pl. 30 W disszipációjú 6L6GC), változtatás nélkül használható.
Hova akarsz ECC 85-öt, az ECF80 előtti részt nem kellene megépíteni.
Nade az ECF-nek már 15V-os jelszint van írva nem?
Köszi a megerősítést, közben én is ezt hámoztam ki az angol oldalakon. Most már tuti jól értettem azokat.
Akkor találtam egy szimpatikus kapcsolást a 6П3С-Е csövecskémnek: 6L6 single ended tube amp Remélem jó választás
Még igazából el sem kezdődött az EL84SE dobozolásom (csak pőrén hallgatom), de Ti itt a fórumon olyan termelékenyek vagytok, hogy én is körülnéztem a neten. Ha vetnétek a rajzra egy pillantást és véleményeznétek van e létjogosultsága a teljesítménynövelés ilyen formájának. Ez cső és a hangja is tetszik (és nem utolsó sorban van néhány darabom belőle), és maradnék SE-ben, ha már csöves. A nagyobb csövek mind nagyobb feszt is kérnek és már a Hiraga RIAA is tele van sorba kapcsolt kondikkal , hogy bírják a 470V-ot. (Valamint a nagyobb feszültség gondolom komolyabb igényeket támasztana a kimenővel szemben is.) Köszi!
Ha sorosan kötöm a kondikat, akkor bírnak el annyi feszt, mint amit a kettő tud összeadva? Nekem párhuzamosan van 2 db 200V-os oda, ahova 400V kéne.
szóval nem erősítőt, hanem elektromos petárdát építesz? ![]()
Látom cua és köbzoli már megírta miről van szó. Én 400v-os kondikat kötöttem sorba a terminálok között 1-1 220K-os ellenállással.
Neked valami túlméretezett kondid lehet, én akkoriban próbaállapotban az egyik szűrőtagba csak két kisebb RFT kondit kötöttem, talán 285V volt darabja, de tényleg csak volt, mert akkorát szólt mikor elpukkant, hogy rágondolva is cseng a fülem. |
Mit hiányolsz?
