http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/esr_mero_muszer.html
Tényleg érdekes. Nekem csak akkor jön be, ha llaci56 linkjére kattintok. Ha a keresőbe írom be..., semmi. Egyébként kb. egy hete kijavítottam benne két hibát, akkor nyúltam hozzá utoljára. De utána szépen bezártam! :yes:
Nekem akkor is bejön, ha eme rovat első hozzászólásában a
Idézet: -re kattanok.„Bővebben: Link” (...és a modik hogy fognak nekünk örülni, ha még sokan beírjuk, hogy ki, hogyan éri el a kérdéses cikket. )
Ma találtam egy JVC rádiósmagnót amibe van egy ilyen tekercs legalábbis hasonlít.. Lábméretei jók a panelba.. Meg tudnád mondani hogy ez jó-e? üdv! Köszönöm! A rádiónak a képét azért tettem be hogy tudd a készülék típusát ha esetleg kéne ehhez.. Csak a vezeték eltakarja de a típusa: JVC 770
Szia !
Igen ez jó lesz , csak nézd meg melyik tekercs megy a tranyó C-ra és úgy tedd be a nyákodra , mert fordítva is betehető , ha a szekunderének nincs középső kivezetése nem baj , akkor a szélsőről viszed el a 100Khz-t . Kicsit nagyobb lesz az amplitudó , de beállítható. Indítsd be az oszcit , kondikkal lőd be a kívánt frekire , csak ezután építsd tovább .
Még semmim sincs hozzá de holnap várhatólag meglesz mindenem.. mind a 2 tekercsnek van középső leágazása... Akkor először az oszcillátort kell beállítani és utána lehet a többit?.. Értem! Úgy gondolod a felcserélést hogy a primert a szekunderrel? Gondolom a jelölt oldal a primer de megnézem.. A kívánt frekvencia ha jól gondolom akkor 100kHz.. Igaz? Üdv! Köszönöm!
Teljesen jól gondolod , a primer megy a tranyó C kivezetésére , a szekunder is megcsapolt ezért lehet véletlenül fordítva is betenni .
100KHz -re hangold kondikkal , ami a magnó nyákján van kondi annál kb. fele negyede értékű kell , de ezt ki kell méregetni , finomitani a vasmaggal is tudod.
Oké akkor majd ügyködöm...
Valami még nem világos nekem: -a tervrajzon OAxxxx diódák vannak de a nyákrajzon bat45-ösek.. Akkor az jó lesz ha akármilyen GE diódát használnék? (négy egyformát) A tervrajzon graetz-ba van kötve a 4 dióda.. a nyákon pedig mind a 4 ugyan úgy van... Ez csak véletlen elrajzolás a nyákon? Üdv! Kezdenek elfogyni a kérdéseim.. ez jó számomra A 100KHz-et az 500 Ohm os helitimmeren kell mérnem vagy a 100K-s előtt:
Germánium diódák jók lesznek , de 1N4148 is elmegy , a rajzon és a nyákon is graetz , nincs az elrajzolva .
100KHz-t könnyebb a 100k előtt mérni , mivel nagyobb az amplitudó ott .
Oké akkor 1N4148-lesz..
Bocsi rosszul emlékeztem a nyákkal kapcsolatban Akkor a 100k előtt fogom mérni.. üdv!
Nos lekövettem!
a csíkkal jelölt oldal a primer.. a középső lábra ment a C.... Gondolom ez nekem jó... Üdv!
Ha a kivezetései sorban vannak kihozva akkor nem mehet a középsőre a C , oda a táp kellene , csak így lesz meg a fázisfordítás ..
Vagy más a tekercsek kivezetéseinek sorrendje , de akkor nem fog stimmelni a nyákba . Biztos jól nézted meg , közvetlenül a C megy a középső kivezetésre ?
Igen jól néztem meg..
A középső láb a két tekercs közös pontja.. Ennek így kéne lenni vagy nem? Van a nyákrajzon egy elnevezetlen ellenállás az mekkora? Üdv!
Próbáld ki és meglátjuk , akár légszerelve is összedobva az oszcit , kevés forrasztás ....
0R = átkötés , ha arra gondolsz .
nem a 0R
az LM318 tokja mellett van egy elnevezetlen ellenállás.. Tegnap próbáltam 40.000Hz ig fel tudtam vinni 1nF-al.. de a fekimérőm csütörtököt mondott.. gondolom a kondit csökkenteni kell (primer oldal)..
Megvan .. azt azért nem írtam be , mert a kapcsoláson utaltam rá , a műszer érzékenységéhez kell belőni .
Akkor megy az oszci... , az 1n -t erőteljesen csökkentve beállíthatod 100KHz-t
én is arra tippeltem hogy fut..
Majd talán hétfőn lesz egy kölcsön fekimérő avval belövöm.. Oké akkor az az az "M" betű.. (majdnem belekeveredtem a sok "az" ba A tranyó bázisán lévő vagy a tekercsel párhuzamosan lévő 1nF-ot kell csökkenteni? üdv! Nem értek én az iylenekhez
Nyákon ..+M -M műszer csat. pontjai .Vagy mást kérdeztél volna ?
Tekercsel párhuzamosan kötött kondikat a primer és szek.oldalon , a bázisában csak visszacsatolás miatt van ..
Az elenállás egyik vége megy a graetz-ra a másik pedig a 47µF ra.
Akkor a primer és a szekunder oldalon is kel csökkenteni? A szekunder oldalra nem is gondoltam volna.. Az "M" betű alatt a műszerhez állítandó ellenállásra gondoltam.. hogy M betűvel jelölted..
Igen .
Saccra mind két kondi helyére 220p tennék , majd mérnék és látnám merre kellene módosítani . Oda megy a műszer bekötése .
Oké akkor majd lecsökkentem..
Valami félreértés lesz közöttünk.. Érem hogy a M+ és M- a műszer bekötésének a pontja.. Az M betű úgy jött ide hogy annak az ellenállásnak a megnevezése ez ami a műszer korlátozó ellenállása.. Üdv!
Az a LM318 erősítését állítja be a műszer érzékenységéhez , én 1mA -es műszert használtam , ezért csökkentenem kellett nagyon ..
1mA es műszernél neked hány OHM volt?
Nekem is van 1 mA-es műszerem..
Szívesen , majd megbeszéljük ahogyan haladsz .
No kaptam kölcsön fekimérőt és egy szkópot is ...
Most úgy látszik hogy semmi nem működik az oszcillátoron A szekunder oldalon nincs semmi sőt a primeren se Lehet hogy az a tekercs nem oda való? Nem lehet ilyen tekercset készíteni? Tegnap lehet hogy csak a fekimérő szívatott vagy nem tudom mi volt Üdv!
Akkor az lehet a probléma amire gondoltam , nem azonos sorrendben vezették ki a tekercsek kivezetéseit mint a nyákon megadottnak ...
Próbáld meg felcserélni a primer középső kivezetését a szélsővel . Ohm mérővel is ellenőrizheted , melyik a középső , arra kell a tápot kötni és menni fog .
Megmértem a tekercset:
A primer oldalon a középső láb nem pont fele a 2 tekercsnek.. az egyik tekercs 3,2 Ohm a másik 5,4 Ohm.. A szekunderek sem egyformák az egyik 19,5 Ohm a másik 8.6 Ohm.. Lábkiosztásilag középen a két tekercs közös pontja van.. Okozhat problémát ez az "egyenlőtlenség".. most néztem az oszcillátor nem fut ha a "csíkos oldal" van a primer oldalon.. Ha megfordítom akkor már fut az oszcillátor de a szekunder oldalon nem jön ki semmi.. Mit lehetne evvel csinálni? Üdv! |
