Fórum » DVB-S Műholdas digitális TV problémák
Lapozás: OK   6 / 46
(#) StMiklos válasza Tys23 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Szevasz!
A UPS az nem UPC?
Milyen antennát? Körsugárzó féle? Quad? Egy USB-s kábellel toldott WiFi?
Ettől függetlenül nagyjából oda, ahol az eredeti fej "eleje", tányér felőli része volt, távolitsd attól számítva kb.2-3 cm-t. Ott már tuti "csinál valamit", onnan kezdve próba!
Üdv: StMiklos
(#) Tys23 válasza StMiklos hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
de igen upc az antenna
quad antennával szeretném használni.
beállitottam már de akkor csak nagyobb lett a jelem,
de nem tudtam csatlakozni gondolom az én jelem nem ért el odáig..
Szevasz!
Ha szabadna azt kérnem, hogy a kérdésben legyen megfogalmazva, hogy mire várod a választ, nem vagyok gondolatolvasó, és nem kívánok a témakörben előforduló összes lehetőségre választ adni, amiből Te kiválasztod ami a tiedre vonatkozik, mert annyi időm nics.
Nos, akkor az első kérdésre a válasz: az antenna nyeresége /azé a méreté, amivel a UPC-t szerelik/, kb. 12dB. Ez a legfontosabb adata, a következő: fókusztávolsága: ca. 450mm. /Ez az adat, és a tükör mérete határozza meg a nyalábolás szögét./. Fajtája: offset. /lehetne prímfókuszos is./ Offszet szöge: ca. 15fok.
Szélsebességállósága: ca. 120km/h
Tudod ezeket használni?
Üdv: StMiklós
Ui: ismét csak feltéleznem /találgatnom/ kell, ahogy Te akarod használni, akkor a tükör tengelyének kb. 15 fokkal lefelé kell "néznie" a vízszinteshez képest.
(#) Szikra Lacika hozzászólása Márc 31, 2009 /
A helyzet a következő: Barátom vett egy házat amin ott hagyták a Digi Tv antennáját. Beltérijét persze elvitték. Azt kérdezte hogy meglehetne azt csinálni hogy az ő normál (nem fizetős) beltérijét rákössük anélkül hogy az antennát mozgatni kellene. A Digi Tv és a normál műholdas 1 műholdra vannak állítva? Erre várom a válaszokat.
Előre is köszi: Szikra
(#) Szikra Lacika válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Mire is gondolsz cicitévé alatt??
(#) zoli200 hozzászólása Márc 31, 2009 /
Bármilyen beltérit rátehetsz csak a negfelelő holdra kell állítani és azon vagy FTA-t nézel vagy kódolt cuccot persze hivatalosan
(#) Szikra Lacika válasza zoli200 hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Tehát ahoz az antennát piszkálni kellene??
Igen mivel most az intelsat 1002 van valszeg azon meg csak pár darab FTA van és az is román.De veszel egy stfindert és annyi holdat találsz magadnak amennyit akarsz.Fej jó mert már digitális van rajta /remélhetőleg/
Azt a stfindert hol lehet kapni és mennyi?
Ui.:Köszi a javítást modik bocsi az elírásért!
Bármelyik sat boltba meg általában a Lidl be szokot lenni az ára elég borsos kemény 3000.ft körül mozog
Mikor műholdat talál folyamatosan sípol a jel erősséget pedig az a kis műszer jelzi valamint hangerősség is segít ebben,erösödő jel erős sípolás gyengülő jel gyengülő sipolás.Van rajta egy Gain poti amivel a jel erösséget tudod kalibrálni miven nem minden hold azonos teljesítményű.Satfinder
(#) nagy hoho válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
Helló ! Mielőtt a tükröt elforgatjátok azt kell eldönteni ,hogy mit szeretne nézni a barátod. Kódolatlan magyar TV adás nem sok van azok sem egy műholdon. Tehát ha a kábel TV-hez hasonló szolgáltatás érdekli akkor a Digi TV vagy a USP a választék. A Digi olcsóbb . Ha megfelel az akár milyen nyelvű adás akkor az Astra holdakról zömmel német nyelvü sok száz program,ill. a Hotbird holdakról minden nyelv ami az előzőről kimaradt. Az Astra 28-ról angol nyelvű programok.
(#) nagy hoho válasza nagy hoho hozzászólására (») Márc 31, 2009 /
A beltéri analóg vagy digitális ? Mert azt írod ,hogy normál. Amit írtam az a digitális vevőre vonatkozik.
(#) Action2K válasza nagy hoho hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
UPC (nem USP). Meg van már T-SAT is.
A UPC 1 órája indította a 2500Ft/hó-s akcióját.
(#) Vandor76 válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Itt nézelődj : Super-Sat
(#) Szikra Lacika válasza nagy hoho hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Digitális a beltérije. Sajnos ami itt van a közelben Lidl nem nagy választékkal rendelkezik! Szerintem mindegy neki milyen nyelvű mert anno is ezt nézte!
(#) proba válasza Szikra Lacika hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Nekem úgy rémlik a digi tv-hez eléggé kicsi "lavórt" adtak ,úgy gondolom ez lesz a leggyengébb láncszem,az antenna forgatás után is.
(#) Szikra Lacika válasza proba hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Tehát akárhogy akarom nem fog olyan jól jönni a jel?
(#) Action2K válasza proba hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Én jelenleg a képen látható 60cm-es antennát használom. Mint látható forgatóval.
Nyugat huszon-foktól, kelet majd 30 fokig minden bejön. Tovább nem próbáltam. A legkisebb jelszintem 60%, de az átlag 80%.
Nagyon sok múlik a fej nyereségén, és az egész rendszer műszeres beállításán. Tizedfokos eltérés is adhat már nemkívánatos jelszintcsökkenést.
Az antenna pontos helymeghatározásához, a GPS koordináták ismerése is nagy segítség. Nem a "középső" holdak miatt, hanem a két "szélsők" miatt.
Hát a digi meg az upc megjelenése előtt nem lehetett látni 80 cm -nél kisebb tányérokat.De ha a keresett adót megkeresed itt pontos adatokat kapsz róla mekkora antenna kell hozzá ,és merre van.
Nem akarom a Tisztelt Intézményt leszólni, de például itt pontosabb, informatívabb és frissebb adatok vannak, amiből jól látszik, hogy hazánkban, a Digi TV-hez elegendő már egy 50cm-es antenna is. Persze ha gyenge, olcsó fejet szerelünk be, akkor ezt az antenna méretével kompenzálhatjuk, de nem a végtelenségig.
Ja, és a régi antennák azért voltak 80-90cm meg nagyobbak, mert azok az analóg technikát használták még.
(#) sebaj_tobias hozzászólása Ápr 1, 2009 /
Ha a digi szolgáltatására volt állítva, egy okos beltérivel (szerintem bármelyik antennaboltban felvilágosítanak) teljes mértékben használható lesz a dolog antenna piszkálás nélkül.
Természetesen ez teljesen illegális, lopásnak, bűncselekménynek számít.
csuma
(#) Szikra Lacika válasza sebaj_tobias hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Miről beszélsz??? Eddig semmi nem volt majdnem minden második házon találsz normál műholdas vevőt! Mégsem kopogtatnak az ajtón a zsaruk!!!
(#) zoli200 hozzászólása Ápr 1, 2009 /
Már nem sokáig vigéckednek az okosított beltérivel /digire
jah,nagra3 lesz.
mindegy. nem drága, simán elő lehet rá fizetni
De vannak még egyéb szolgáltatók is (szerencsére?)
(#) Vandor76 válasza sebaj_tobias hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Előbb-utóbb a nagra3 is elfárad és akkor eltörik. Na de minek lopni, amikor olyan olcsó egyébként is. Még ha havonta súlyos 10 ezrekbe kerülne, akkor szarakodna az ember...
(#) Sergei válasza zoli200 hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
a provider id-re gondolsz? mert arra is van lassan megoldás még kb fél év váltanak.de szerencsére mindig vannak önként jelentkezök a gát áttörésére
(#) nagy hoho válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 1, 2009 /
Helló !Köszönöm a helyre igazítást és a hasznos információkat. Volna egy kérdésem : Te mikor alszol ?
Szívesen! Aludni? Minek? Akkor lemaradnék egy csomó jó dologról.
Huszon két évvel ezelőtt bennem is több volt a kraft.
(#) proba válasza Action2K hozzászólására (») Ápr 3, 2009 /
Biztos igazad van ,a goglénak van valami érdekeltsége biztos, azért ezt találta először szinpatikusnak.
Szerintem ha JÓ minőségű nagyjából bombabiztos képminőséget akarsz ,akkor a digitális vételhez is akkora jel kell mint az analóghoz.Legalábbis több embernél láttam, határra méretezett antennát ,ahogy itt is írták minden tizedfok számított, és így is néha kockásodott a kép.Ezt egy kisebb beruházásal el lehet kerülni akkor inkább elkerülöm,nem bosszankodom rajta évekig hogy be-be kockáz.(persze magánháznál nem számít a tányér méret)
A hibajavítás meg biztosan jó dolog,de már a CD-t is jobb hallgatni ,ha a fele hangot nem az elektronika számolja ki hanem a lemezen van .(lásd régi sorozatban másolt lemezek)
Következő: »»   6 / 46
