Ezt a kapcsolást szeretném egy relé elé rakni. Tehát van egy kapcsolás ami 12V-al behúz egy relét kb 1 mp-re, majd elengedi azt. Namármost figyelni kellene mindig a relé kattanását, ami igen macerás. Ez figyelné, hogy van e feszültség a relé elött, azaz behúzva van e, ha van akkor megy a zümmer, ha nincs jel akkor még X ideig sípol, míg az elko bírja.
Kérdésem az, hogy szerintetek jó e ez a kapcsolás és működni fog e ez így. Bocs de nagyon kezdő vagyok elektronikában. A válaszokat előre is köszönöm!
Szerintem jó... (kérdés, hogy a tranyó elviseli-e, hogy az emmitter és a bázis közt 11,4V van.... (kezdetben...) Nézzd meg az adatlapot...
Nem jó.
Ahogy mspike pedzette az E-B feszültség nem lehet a tápfesz, kellene egy soros (mondjuk 10k) ellenállás. Én teljesen értelmetlennek tartom a tranyót: soros dióda, elkó és elkón a zümmer ugyanezt az eredményt adja. Ha a relén van fesz: visít, ha a fesz megszűnt, lassan hervadva leáll, az elkó kapacitástól függő idő múlva.
Ezzel mit is akarsz mondani? Bocs nemnagyon értem a dolgot.
[link=http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/5/0qsl0963l7i0pw6dwpsgdj3890wy.pdf]http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/5/0qsl0963l7i0pw6dwpsgdj3890wy.pdf[/link] Eszerint 30V-ot bír, de lehet én nézek rosszul valamit. Ha van valami módosítási javaslatod szívesen venném ha leírnád, ebből is tanulhatok!
Na így kötöttem be először, nem ment, bár lehet elcsesztem valamit, nálam nem kizárt...
mit kapcsol a relé?
meg ezt a kapcsolást hogy akarod a relére kötni? nemigazán látom értelmét se a tranyónak se a diódának
mer ha olyan a kapcsolás ami nemörülne annak az izmos elkónak akkor sztem egy optocsatolót kéne kötni valahova és úgy már nemzavar sok vizet.. de ehhez is többet kéne tudni a kapcsolásról
A relék mivel 4 db van belőlük a számítógép LTP portjának lábait kapcsolgatják egymásra. csatolok valami kis tervet.
LPT és diódát tegyél a relé tekercsével //-ossan!
üdv
LTP, LPT elgépelés.
azaz hova? esetleg egy pici rajzot csinálnál? köszönöm!
Szabi a relé tekercsével párhuzamosan a rákapcsolt feszültséggel ellentétesen kíván betenni egy diódát. (védődióda)
Nem csak Szabi, én is betenném.
Valaki lerajzolná nekem vázlatosan is akár? Marhára elvesztettem a fonalat és ki is nyírtam a tranzisztort
a védődióda amiről beszélnek pont azért kell h ne nyírd ki a tranzisztort -megvédi a relé tekercsének indukált feszültségétől-
most hirtelenjében ezt a kapcsolást találtam erre példának nézd meg a relé mellett a diódát
Van egy buzzerem, és sehogyan sem tudom megszólaltatni! Segítene valaki abban, hogy milyen kapcsolást igényel, hogy adjon ki magából hangot? Majd egy PIC-kel szeretném vezérelni, ha működni fog..
Az alábbi van ráírva: HCM1206A Lomexes adatok: BUZZER MBE12005/8.5 RoHS EXT.DRIVE MAGN. D=12x8.5mm RM6.5mm 5V 60mA 2400Hz 85dB 45R
Szerintem az EXT DRIVER azt jelenti hogy 2400HZ vel kell meghajtani kívülröl.tehát önmagában csak pattog ha ráadod az áramot.
Pont ezt írtam, csak elnyelte az éter... Az tulajdonképpen csak egy dinamikus hangszóró, a vezérlő jelet elő kell állítani vagy szoftverből vagy pl. PWM modul kimenetéről.
A 2400Hz/85dB véleményem szerint csak egy tájékoztató adat, valószínűleg a műanyag testtel együtt ide van hangolva, itt adja a legnagyobb hangnyomást. Ettől függetlenül más frekivel is meg lehet szólaltatni. |
