Fórum » Oszcilloszkóp vétel, mit gondoltok?
"Nem bántam meg, hogy megvettem."
Örülök neki! A legfontosabb, hogy a Te igényeidnek megfeleljen.
Érdekelne, hogy pontosan mennyire terheti egy amatőr pénztárcáját ez a kis ékszer
Összehasonlításképpen én a OWON PDS5022S szkópot 71.500+ÁFA -ért szereztem, és szintén nemcsalódtam a tudásában, semmiben. Amatőr körülmények között szerintem bőséges a 25MHz és az általa nyújtott felbontás!
136500,- volt a bruttó ára.
Szemeztem én is az Owonnal, aztán e mellett döntöttem. Ami a Rigolban jobban tetszik, hogy valós időben 400MS/s, ismétlődőre 25GS/s mintavételezést tud, 2x512K memóriája van, tud FFT-t, tud két időalapot, pendrive-ra tud menteni többféle formátumban, többféle trigger módja van. Ami meg az Owonban szimpatikus, hogy hatalmas kijelzője van, és akkuról is tud menni. A két műszer előnyeit kellene összegyúrni jó olcsón. Néha jó lenne nekem az akkus táplálás, de majd megoldom valami inverterrel.
Itt:
Amtest Kft.
Azt elfelejtettem írni, hogy akciós volt. Valamivel több a normál ára.
Van a Conradnál is de kissé drágán adják: Bővebben: Link
Hello.Én kezdő elektrós vagyok.
Szeretnék egy kissebb műhelyt kialakítani.Venné egy olcsóbb oszcilloszkópot. Egyik ismerősöm eladná nekem az egyiket,amit csak párszor használt. Egy fotót mellékeltem. A neten találtam. 20000 ft-ot kér érte.Szerintetek érdemes? Adna valaki tanácsot.Mire lehetne ezt kihasználni? 10MHz a sávszélessége, ez mennyire megfelelő? Válaszotokat köszönöm
Ja és még egy kérdés. Ismer valaki Miskolcon szaküzletet, ahol oszcilloszkópokat, tápegységeket forgalmaznak?Jó lenne, ha lenne weboldal is.
Köszi
Elég egyszerű kis szkóp, ha jobban belemélyedsz az elektronikába, egy idő múlva kevés lesz az egy csatorna.
Hangfrekvenciás erősítők, kapcsolóüzemű tápok (50-100 kHz frekivel) vizsgálatára alkalmas. Mikrovezérlők MHz-es jeleinek, vagy annak megfelelő gyors felfutású jeleinek vizsgálatára már kevés lehet. Ennyi pénzért új szkópot ugyanilyen tudással biztosan nem kapsz, újszerű szkópként szerintem ér kb. annyit.
Miskolcon itt vannak szkópok, de azok jóval drágábbak.
Kapcsolóüzemű tápegységeket, adaptereket viszont jó áron árulnak.
Valaki esetleg tudja hol lehet venni Rigol szkópot Amtest-en kívül? Ők szállítási költséget (max ~70eFt) számolnak fel azokra a termékekre amik nincsenek raktáron.
Köszönöm! Tudását tekintve Rigol jobban megéri mint Owon.
(FFT, 19 automatikus mérés..) De a beszerzés miatt lehet, hogy mégis owon lesz. Fontos lenne a garancia és a versenyképes ár. Vatera és Conrad ezért szóba se jöhet ![]() Mi a különbség a rigol DS1000 és DS5000 seriája közt? Melyik az újabb? Az adatlap azt írja mindegyikhez, hogy évente javasolt kalibrálni szervizzel. Sőt külföldi oldalakon külön elkérnek $100t ha kalibrált verziót akarunk. http://instrumentation2000.com/rigolds1052e50mhz2channeldigitalstor...e.aspx Elég macerás a szkóp vétel :S
Nekem kalibrált, kaptam hozzá kalibrálási bizonylatot.
![]() Otthon, amatőr célokra használom, nem látom értelmét, hogy plusz pénzeket fizessek évente a kalibrálásért. Egy ilyen műszer nem szokott annyit változni az idők során, hogy az már házi körülmények közt zavaróan pontatlan lenne. Sőt a multiméteremet sem, meg a nyalvanométeremet sem szoktam kalibrálni. ![]() Nem tudom neked milyen célra kell, mérlegelni kell ezeket! Nyilván ha valamilyen biztonsági funkciót ellátó áramkör bemérését, beszabályozását kell végezni hivatalosan, ott van jelentősége. Egy balesetvizsgálatnál nézik, hogy a műszer volt e kalibrálva. A DS1000 újabb, kisebb, könnyebb, néhány funkcióval többet tud. Sok paraméterben hasonlóak. Itt a gyártó oldala, itt össze tudod hasonlítani a műszaki adatokat, sőt a kezelési utasításukat is le lehet tölteni. DS1000 DS5000
Azt szeretném kérdezni hogy szerintetek egy Tektronix 2465-ös szkópba lehet e szerezni horizontális eltérítő ic-t? Ugyan is lenne egy eladó ilyen szkóp, de ha nagyon költséges a javítása, és főleg nem is lehet kapni hozzá ic-t akkor nem érdemes vele foglalkozni. Az Ic típusa TEK155-0241. Köszi: Csaba
Itt lehet rendelni! nem vagy irigylésre méltó helyzetben.
Ha kitöltöm akkor küldenek egy árajánlatot?Szerinted mennyit ér egy ilyen szkóp? Üdv: Csaba
Az az IC nem véletlenül ment tönkre. Nagy az esély rá, hogy egyéb más alkatrészek is cserére szorulnak. Ezt is kalkuláld bele!
Akkor lehet hogy csak felesleges pénz kidobás lenne megvenni, pedig annyira megtetszett.De ebbe a nehéz gazdasági helyzetbe nagyon meggondolandó.
Üdv: Csaba
Válaszoltak a Rigoltol:
hivatalos forgalmazó Hunban: http://www.incomp.hu
Fixing 155-0241-02 Horizontal Driver ICs:
This part has been an ongoing source of trouble in all 24xx series models, and is the most requested 155 spare part. kb. annyi mint hogy ez benne van a legkeresettebb 155-kezdetű alkatrészek listájában. Zaccos....Bővebben: Link
Az Incomp mennyiért adja őket? Nem találtam árat az oldalukon.
Köszi a segítséget, azt hiszem nem veszem meg. Nem sokkal drágábban már lehet kapni hibátlanul működő szkópot.
Most küldtem mailt nekik.
A legújabb típus most ez: DS1000E seria http://www.rigolna.com/products_ds1000d.aspx DS1052E 50 MHz 1 GS/s FFT USB Host, 5.7" TFT LCD COLOR Display $595 online ez nagyon jó ár érte. Kiváncsi vagyok mennyiért lehet hozzá jutni itthon.
Nem valami olcsó bolt ez sem...
Az Ageta Kft.-nél nem érdeklődtél? Nekem mintha DS1052E-t ajánlottak volna múltkor 160ezer körül. De nem vagyok biztos a típusban. Ageta Kft.
Köszi a címet
Itt az árlistájuk:http://www.ageta.hu/download/rigol/rigol_prices.xls http://www.ageta.hu/download/owon/owon_prices.xls A legolcsóbb színesük: DS1022C 25Mhz 140e Ft ez a sebesség owonban akksival 86e Ft. Megkérdem akkor tölük is, hogy mennyiért tudnak hozni DS1000E seriát. Esetleg tudnál feltölteni egy képernyő mentést a Rigolodról?
Ezeknek az árlistáknak a fele sem igaz.
![]() Kérdeztem őket, DS1022C nincs nekik, és nem is tudnak hozni. Ekkor ajánlották az 50MHz-es változatot. Ennek ellenére nem javították ki az árlistájukat. Szerintem egy valamire való bolt ennyit megtehetett volna már, több mint egy hónap alatt... Küldök egy pár képet.
Nekem van egy eladó oszcim ![]() meg boltot is tudok hogy hol vehetekk ![]() http://www.expressz.hu/gep-szerszam/femipari/showAdvert12819168.html Üdv dave |
