Szeva! Elöször kukucskálj bele, hogy nem látszik-e valami sérölés a nyákon ill. az IC közelében található kondikon, ellenállásokon. Hmmm ....izgalmas lessz ! Az tutkó! Nekem is van egy pár döglött STK IC-s erölködöm (SHARP, AKAI, TECHNICS) Kell hozzá egy jó adag lelkierő.
(363658, Lixi hozzászólása) ...de ne add fel! Egyébként ajánlott a tápot nagyon megvizsgálni.
Hello
Köszi a gyors választ Stk végfokot honnan érdemes rendelni szted jó árba kevés Posta díjjal? Meg ugye nem mind1 hogy milyet rakok bele helyette a lábak száma+ a leadott teljesítmény nem elég ha eggyezik ugye? Ez nem MSN, úgyhogy az ilyen jellegű betűspórolós stílust mellőzni kérnénk! -szamóca
Hát ahogy látom nem sok segítséget kaptam az STK4050-emel kapcsolatban.
Most rendeltem két STK4050 II hátha jobban bírja a strapát akár 4ohmon is. Kicsit változtattam az erőlködőn is mindkét táp ágba beiktattam két gyors biztit. 2x2A -t aszem bírnia kell az stk-ban lévő vég tranyóknak. Plusz a hangfalvédőket kicsit átalakítottam, hogy kb 6-7mp alatt kapcsolják rá a hangfalakat a kimenetre eddig kb. 2mp volt. Ha ez sem segít akkor elkezdek foglalkozni a két Sanken típusú SI-1050G IC-kkel amit szintén szereztem (jókat hallok róla). Azért várom a véleményetek. Ja egy jó minőségű előerősítő kellene az STK-mhoz. Csináltam egy LM1036 és egy TCA5500(olcsóbb) nyáktervem. Nem tudom ezek elég jók vagy tudtok jobb minőségűt. Köszi.
A sistergés akár nagyfrekis gerjedés is lehet: Tiszta rózsaszínzaj, vagy inkább rádiózós, valami követkető színezettel? Nyugalmi helyzetben a 4Ohm nem kéne gond legyen, ennek kivezérlésnél kezd jelentősége lenni (nagyfrekis gerjedésnél a hangfal biztosan nem 4Ohm lesz). A táplálást, földhurkot kéne felderíteni (máris látok egyet: Az STK szubsztrátja és az alaplap fémes rögzítőfuratai között ott van egy!!). Gond lehet a deszka, vagy a tápja által keltett zajtermék is.
hangminőség: A TCA5500 nem a minőség huszára. Miért ragaszkodsz integrált hangszínhez? Az LM... IC kicsivel jobb megoldás, de egyik sem ér nyomába sem a legegyszerűbb műveletierősítős lepkeszabályzónak. A PC hangkártyája mondjuk már eleve nem túl jó forrás így natúrban.
Nem tudom mit értesz rózsaszín zajnak de nem zajt kell elképzelni inkább nagyon szép alapsúgást nagyon halk csak ha a magas hangszóróra teszem a fülem akkor hallom. Ilyet hallok a gyári erősítőmön is csak ez még halkabb. A földhurkokra figyeltem azzal nem lehet gond. (nem látni a képen rendesen) Nem ragaszkodom az integrál hangszínhez, egyenlőre ezekről találtam agyagot. Ha van szívesen fogadom. Az alaplapba lesz egy jobb hangkártya (Audigy vagy Diamond Max van valamelyiknek ez lesz a helye) köszi a hozzászólást várom az előerősítőt és a következő ötleteket.
Ez egy tipikus Baxandall szabályzó, ezt kell egy műveletierősítő visszacsatolásába berakni oly módon, hogy az OPA kimenetére kerül az in pontja, a "-" bemenetre az out. Ha egyenletes is a zaj, a magasabb frekit nem feltétlenül hallani ki belőle, ehhez szkóppal mérni kéne. De hogy a végfok ne menjen tönkre, köss a tápjával (nem a 230-cal, hanem a törpefeszültséggel, a nagy pufferkondik UTÁN) sorba egy 22Ohm/5W-os ellenállást. Ennek melegedésével kideríthető, hogy gerjed-e, vagy nem. Igaz, kissé el is hangolhatja a gerjedő kört. A biztosítékot felejtsd el, a leggyorsabb üvegcsöves sem képes félvezetőt biztosan megvédeni, ezekben az STK-kban nem 2N3055-ök vannak (erről a tranzisztorról jut eszembe, hogy a ruggerized design kifejezésen mindig hümmögök). Audigy: Az a baj azzal is, hogy az analóg része van elb.szva. Ennél meg olcsóbb és analóg kijáraton, muzikálisan legalább ilyen jó egy Santa Cruz, vagy több kompromisszummal esetleg egy sima Live! is.
Egyik haverom erősítőjének meghalt az egyi fele sztem ic-s.Stk 459-van benne nem valami erőgép de ezvan.Nos ilyet honnan tudnék beszerezni,mert én nemtaláltam.Vagy esetleg az stk 496-tal lehetne helyettesíteni?Tudom h nemugyan annyi a tápfesz de azonkívül a lábak kiosztása ugyanaz?A 459-nek 21v a 496-nak 36v kell,legfeljebb halkabb lenne,de neki az a léyneg h szóljon mindkét oldal sztereoba.
Én ezt találtam:
STK Nem túl drága. Ha ez van benne akkor olyat tegyél bele. Más tipusnak más a lábkiosztása meg a jellemzői.
Köszi
És szerinted is az ic lehet a baja h csak egyik oldal szól?Egyszer meglett hajtva kicsit és azóta csak egyik oldal szól.Gondolom jó torzításba mehetett mivel csak 2x15w-ot tud az ic
nekem is ugyan ez a problémám... csak az egyik oldal szól... merre keressem a hibát ? az STK ki lett cserélve, a nyákot végig csipogtattam, mindenhol OK... kellene egy adatlap hozzá, tud valaki ? STK 490-110
Köszi
Akkor lehet mégse az ic lenne a rossz hmm...... Mind1 azért kicserélem ha úgyse jó rámegyek az előfokra hátha ottlesz a bibi valami lehet kiment bene és azért vagy tényleg az ic miatt nemjó egyik oldala.Az én vidi erősítőmbe legalább egyből tudtam mi a gond
Az vitte mind a két végfokot teljesen pedig csak egyvolt bekötve Valahogy nemszeretem ezt az egy ic sztereo dolgot.Ha ic-s erősítő akkor legyen inkább tda mint stk
Soros biztosíték, hangfalvédelem relékontakt hibája, forraszhiba. Sokminden lehet.
Az STK azért nem egy lapon említhető dolog a TDA IC-kkel, való igaz, a vastaghibrid üzembiztossága a diszkrét kapcsolásokkal mérhető össze, míg a TDA monolit felépítése ebből a szempontból majdnem verhetetlen, de ezek az IC-k másról szólnak.
Tulajdonképpen nemlenne bajom az stk-val csak az hogy egy stk árábol simán összerakok egy tda7294-el pl egy 100w-os végfokot,ami szerintem elég jó ilyen áráért(nekem is van egy mélyládát hajt arra tökéletes,igaz lehetne nagyobb).És idáig elég sok ismerősömnek halt meg stk ic-je szóval szerintem nem is valami strapabírók.
Ne spórolj a betűkkel, mi szeretjük ha annyi van belőlük, amennyi kell! -szamóca
Ha belegondolsz, ezek az STK-k 8-10-15 éves erősítőkből fordulnak ki, sokszor nem önmaguktól pusztulnak, hanem más, járulékos hiba által, ráadásul rendkívül széleskörűen alkalmazták őket, tehát sok IC van működésben, abszolúte sok is hal el. Nem olyan vackok ezek, de tudomásul kell venni, hogy alapjában véve egy jól hőcsatolt diszkrét végfokról van szó, amire vigyázni kell, úgy, ahogy bármilyen diszkrét végfokra, amit nem állandó nagy teljesítményű üzemre terveztek, hanem otthoni zenehallgatásra.
Maga a technológia drága, a monolit egy "kristályból" kiverhető, nagyon olcsó gyártani, ez az árán meg is látszik, és azért ezek sem fenékig tejfelesek.
lásd: #323342
ötlet ? merre keresgéljek ?
Nekem leginkább az ára és a mérete az ami nemtetszik az stk-nak.Nagyon nagy tepsi az ára pedig ahoz képest amit tud szerintem túl drága.Közben épp videoton végfokom javítgattam és aztis életre keltettem
Helló.Segitségeteket kérném egy technics tipusú SU-ZIK-EG tipusu szobai erősítőmhöz.A végfok elszállt benn és szinte sehol sem találok hozzá.STK2028 Stereó.Ha valaki tudna esetleg segíteni hol keressek vagy lenne valakinek otthon elfekvőben akkor kérem jelezze.Vagy ha van egy kapcsolási rajz esetleg akkor az is sokat segítene.Bár nem éppen egy mai darab.
Elérhetőségeim: lexuxka@citromail.hu msn:lexuxka@hotmail.com Mindenki segitségét előre köszönöm Üdv:Egy zöldfülü kezdő
STK2028-at találsz a hornos-nál vagy épp a hqvideo-nál.
Kb. 1500Ft lehet. manualt sajna én sem találtam hozzá.
STK79801:
többet nem találtam. Bővebben: Link LINK gomb! Miért kell külön mondani mindenkinek? Hmm..? Jav. szamóca
Hali.
Köszi szépen az infot.Megtaláltam és a hét elején rendelek is.
Hi!
STK4241 segítség kellene.Nem tudom hogy ennél az IC-nél hogy kössem a mute funkciót. Valami segítség? Én egy ellenállásra gondoltam a tápról le húzni. Tettem fel paneltervet is az IC-hez.Nem tudja valaki hogy lehet spryntben feliratozni? Mert csak az alkatrészek vannak a rajzon. A panelhoz meg a kapcsoláshoz sok sikert mindenkinek! Kíváncsi vagyok hogy van e hiba a rajzban.Még nem építettem meg, de jövő héten megteszem. Ha valakinek van valami észrevétele kérem közölje. Kösz előre is a segítséget.
Minap építettem egy stk401-120-as végfokot (2x80w) és a hangjával nemvagyok kibékülve, kissé torzít már kis hangerön is. Minden alkatrész zsír új, többször is átmértem öket de semmi hiba. Egyedül a 3uH tekercseket csináltam saccra (van induktivitás méröm de csak mH nagyságrendben tud pontos adatot szogáltatni, a mért érték 0.003mH volt,1mm-es huzal 6 mm átméröre 8menet)de nemhinném hogy ez csinálna ekkora torzítást. Ugyanis kb 4 éve csináltam már egy stk4048-as végfokot ugyanezzel a menetszámmal és ott nemvolt semmi hiba a hangjában. A tápfesz +-46v 2x20000µF-al szürve. Az alkatrészeket a hqvideó-tól rendeltem. Aki tud és tapasztalt már ilyet kérem segítsen.
STK6153 erősítő hibrid IC, ha valakinek volna tapasztalata vele és hallott, látott csinált, esetleg érdekli a téma beszéljük meg. Szereztem néhány ilyen ic-t szeretnék vele építeni erősítőt. ECC88 elektroncső meghajtása lenne, a HE füzetben van a kapcsolás, és leírás róla.
Ezek az IC-k már régi dolgok, de nem volt sokáig publiku. Adatlapot nem találok sehol róla.
Ez a téma engem is érdekelne, az erősítő moduljait már összeraktam, csak egybe kéne kötni az egészet, meg egy jó trafót szerezni. Ha bárkinek van tapasztalata ezzel a konstrukcióval kapcsolatban, azt szívesen veszem én is.
Tapasztalatom nincs pont ezzel az IC-vel, de az STK-k aránylag jók. A csöves kontra félvezetős között viszont már van tapasztalatom. Azt viszont nem értem, mi a jó ebben a hibridelésben? Pláne az előfoknál.
én is megcsináltam a modult, egy-két alkatrész hiányzik, meg a tápon agyalok még. trafó nem jelentene gondot mert csinálok trafókat, egyenlőre még a méreteket kellene kitalálnom, de talán először megpróbálom a kapcsoló üzemű tápot. Próbának megéri. Egy 300 Wattos 37 voltos /szimetrikus/ táppal kezdeném Nem kell trafó, 5 Ampert leadja oldalanként, és rendesen meg is van szűrve. 6000 ft-ért tudok eladót, és újak. A trafó többe lenne. A szűrésről nem is beszélve.
Nem titok, igazából én bassz gitár erősítő végfokot szeretnék belőle csinálni, meg bass ládát, meg hifit, ...attól függ hogy szól. Nem tudom a hídba kötést szereti-e?
A cső a meghajtásban egy jó minőségű kapcsolást eredményez. Talán bele fog szólni a hangzásba is?
Minden esetre megépítem, annál inkább is mert mindent be tudok hozzá szerezni, a csöves projektekkel párhuzamosan meg is csinálom. |
