Lapozás: OK   435 / 4043
(#) watt válasza Grabovszky2 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Ha a poti nem volt tűzforró és nem ment tönkre eddig, akkor ennél egyszerűbben nem lehet.
(#) kiskacsa2009 hozzászólása Márc 3, 2009 /
Sziasztok, nem tudom, volt-e már a témában, de a PC-m tápjára szeretnék rákötni egy áramkört.
Az a kérdésem melyik csatlakozójára kössem???
(#) Grabovszky2 válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Ha jól emlékszem a sárga fekte a 12v
A piros fekte az 5v...
(#) Grabovszky2 válasza watt hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Csak elég sokáig kéne bírnia!
A nap 24 órájából kb... huszat.
(#) Action2K válasza Grabovszky2 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Ha csak langyos a poti, akkor bírni fogja. Bár nem hinném, hogy 10W-os a potid.
Ha nem árulod el, hogy a poti forrósodik-e, vagy sem, akkor nem tudunk segíteni!
Igazából épp hogy langyi.
Bár ezt én sem értem...
Mégegyszer megnéztem és 1kohm A
Van ráirva.. ugyhogy jót adtak...
Ha biztosra akarok menni, akkor mondjuk egy lm317 feszabájzó+ ellenálás+ potméter? Gondolom így én szabályozom, hogy menyire nyisson a szabályzó...
Ha ez így van akkor segíthentnétek értelmezni a data sheet -et mert egy két dolog nem világos..
- ha jól értem, akkor 0,025v on kezd el nyitni.. vcagy mikor?
Az LM jó, de ha nem melegedik, és ebben a beállításban akarod használni, ekkor nem kell semmi(lemérve egy nagyobb teljesítményű ellenállást is tehetsz a helyére). Valószínű más beállításban nagyon forró lenne a poti és az ellenállás se bírná.
Inkább a biztosra mennék..
Legfeljebb kap egy kissebb bordát a tranyo.. viszont, amiben segíthetnél az tényleg a datasheet.. most nézek meg komolyabban egy ilyet
Mibol tudom meg, hogy mekkora feszt kell adni az adj. ra hogy nyison?
És, hogy hány voltal kell több az outputon?
vagy az egész kiindulásom rosz?
Elég annyi, hogy az - adatlap - első oldalán lévő rajzot megépíted. Persze nem kell 28V a bemenetre, hanem annyi elég, amennyit most rákötsz a potira. A feszt 1,2V és a rákötött fesz-3V között tudod szabályozni az 5k-s potival.
Ez rendben is van... Csak meg szeretném érteni...
Ha jól értelemezem az adatlapot és az általad leírtakat akkor
-a beérkző fesz nem lehet 3V kissebb
- az adjuszt ra 0,02v kell, hogy elkezdjen szabályozni... (nyitni)
bocsánat..
nem 0,05, hanem 1,25V kell, hogy nyisson...
(#) spagi1 hozzászólása Márc 3, 2009 /
Sziasztok !
Segítséget kérnék, mert egy speckó akkumulátor merítő egységet kellene építenem.
Az akku cella névleges feszültsége 1.2 volt és olyan merítőt kell gyártani ami 0.8 volt feszültségnél kikapcsol és nem meríti tovább. Első gondolatom az volt hogy egy zener diódával oldom meg a dolgot de sajnos tapasztaltam hogy nem gyártanak 0.8 voltos zenert. Maradna valamilyen tranzisztoros megoldás, de úgy szeretném megoldani a dolgot hogy az akku feszültségét használnám, nem szeretnék külön tápot csinálni hozzá. Erre kérnék segítséget valakitől.
Magyarul, ha a meglévő potimat akarom használni, akkor egy 610ohm- os ellenállás kell mellé és
14 volt kell a kapcsolásnak, hogy megkapjam a 12v 1,5A-t
Nem?
(#) kiskacsa2009 válasza Grabovszky2 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Köszi szépen!
De ez biztos???
(#) Action2K válasza kiskacsa2009 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
100%
(#) Csaplar hozzászólása Márc 3, 2009 /
Valaki el tudná nekem magyarázni a képen mellékelt pergésmentesítő kapcsolás lényegét?
Ha mondjuk ezt egy pic lábára kötöm, akkor mekkora ellenállásokat és kondit kell választanom? És mi azaz alkatrész, amiben az 1-es szám van?
Köszi és üdv.:
Zoli
(#) bbalazs_ válasza Csaplar hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Szerintem a cucc bekapcsolasakor az ellenallason keresztul toltodik a kondi, addig lehuzza a bemenetet, utana az ellenallas felhuzokent viselkedik, a kondi meg szakadaskent.
Gombnyomaskor a kondit kisutod a fold fele, igy lehuzod a bemenetet, s amig ujra fel nem toltodik,addig nem valthat allapotot. Ha a gombot folyamatosan nyomva tartod, akkor pedig nem toltodik a kondi egyaltalan.
Az ellenallas es a kondi erteke egymastol fugg, minel nagyobb a kondi kapacitasa, annal kisebb ellenallast celszeru valasztani azonos ideju pergesmentesiteshez.
Szerintem 1-10nF kondinak eleg, 47K meg ellenallasnak. De probald ki. Egyebkent ki is lehet szamolni valami egyszeru keplet van ra, de en sajnos nem tudom.
Az 1-es alkatresz egy logikai kapu, vehetsz SOT23-5 meretben is, de sima 74-es ickben is van ilyen, ha tobb kell.
PIC-nel azonban szerintem bele kell kalkulalni a kezdeti lehuzast, az zavaro lehet, mert a PIC azonnal indul, szoval valami varakozast kell eleje tenni, mielott a gombok allapotat vizsgalnad.
(#) mex válasza Grabovszky2 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Nem árt az alapkapcsolást még kiegésziteni,nert az induktiv fogyasztó "csodákra" képes.
Itt egyszerűen kiszámolhatod az értékeket
(#) Action2K válasza mex hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
VIGYÁZAT! A C1, C2 elektrolit kondenzátor fordított polaritással van a rajzon!
(#) mex válasza Action2K hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Basszus! Köszönöm,hogy szóltál!
[/OFF]Már nem először járok igy,szemüveg nélkül ilyen vaksi vagyok sajna.[OFF]
Kérem valamelyik modit vegye le a hibás rajzot.
Nagyvonalakban. A megértéshez azt a képletet kell megérteni, ami a 9. oldalon van. Minden adat megtalálható az adatlap táblázataiban, ami a képlethez kell. Nem hiszem, hogy jobban el lehet magyarázni, mint ahogy a képlet magyarázza.
(#) watt válasza mex hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Jelzem, hogy az adatlap 3-as ábráján az 5. oldalon látható a védelemmel ellátott gyári ajánlás is. A motoron lévő védő dióda pedig alapértelmezés, bár az igaz, hogy az egyértelműség nem mindenkinél kristályosodott ki még, ezért jól jöhet Grabovszky2-nek.
(#) proli007 válasza spagi1 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Egy komplett kis cikket írtam erről a témáról, melyben pont egy olyan áramkör van, amit keresel.
Ha kicsit körülnéztél volna, rátaláltál volna erre. Az áramkörhöz szükséges izzót, pot a napokban láttam a Tecsóban és grátiszként egy lámpát és egy elemet is adnak hozzá. (kis fekete fémházas egy mini elemes lámpa, 1.2V/300mA-es izzóval):yes:
üdv! proli007
(#) Moderátor hozzászólása mex hozzászólására (») Márc 3, 2009
Megtörtént. Hamarabb megy, ha a négyzetben lévő kérdőjelre kattintasz, és küldesz nekünk egy privát üzenetet a gonddal.
(#) spagi1 válasza proli007 hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Köszönöm az információt.
Nagyon jó áramkörnek tűnik, megfogom építeni.
Abban kérhetem még a segítségedet hogy ha nagyobb kisütő áramot akarunk akkor a Q1 tranzisztoron és a lámpán kívül mely alkatrészeket kell még benne cserélni.
köszönettel
spagi
(#) MolnarG hozzászólása Márc 3, 2009 /
Ez a relé ugyanazt tudja, mint a nagy mechanikus társai csak kisebb árammal? Tehát a behúzótekercsre feszültséget adva a két zárókapcsoló rövidzár? Az adatlapjában ugyanúgy behúzó tekercs van meg kapcsolók, tényleg ez van benne vagy valamilyen más technológia?
(#) watt válasza MolnarG hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
Igen, ez egy igazi relé, és nagyon jó minőség. Persze csak apró áramokra való, de ha igaz akkot 5V-os TTL kimenettel meghúzható. Sajnos semmi ilyen jellegű adatot nem találtam az "árú" mellet, mert én láttam már ilyenben 12V-os behúzótekercsűt is...
(#) proli007 válasza MolnarG hozzászólására (») Márc 3, 2009 /
A HAMLIN gyárt egy tonna ilyen relét. (Érdekessége, hogy a tekercsen kívül azaz vele egy időben is lehet működtetni külső mágnessel is)
üdv! proli007
Következő: »»   435 / 4043
