Adott egy IPcamera es egy adsl modem.
az ip camera neha lefagy kiprobaltam mar tobb tipust, de mind lefagy bizonyos ido utan (van ami 10 percenkent van ami ketnaponta). tettem egy pic-es idozitot ami neha ujrainditja de nem jo a dolog mert van hogy ujrainditas utan par perc mulva fagy. gondoltam megbontom az UTP vezeteket es figyelem hogy van e valamilyen jel rajta es amikor hosszab ideig nincs ujrainditom a kamerat, na de itt elakadtam. megmondna nekem valaki milyenj jel van az utp vezeteken. hogyan tudnam azt legegyszerubben pic-hez illeszteni
Mivel digitális jel valószinüleg 5 vagy 3.3 v-os jel(négyszög vagy arra hasonlitó).Legegyszerübben egy ujrainditható monostabil lenne a megoldás pl. egy cd4098-as (ebben kettö is van egy tokban).Amig van jel reseteli az idözitést viszont ha megszünik a beállitott idö után ujrainditja a kamerát...
Az UTP vezetéket ne bontsd meg! Tegyél be egy switch-et vagy routert és úgy csatlakozz másik eszközzel. Ha a kamera ping-elhető, vagy más módon ellenőrizhető, akkor tedd azt.
Az is hasznos volna, ha az ADSL kapcsolatot (és annak beállításait) ellenőriznéd. Nem az logout-ol véletlenül? Egyébként az ADSL kapcsolaton küldöd ki a kamera jeleit, azaz a "rosszabbik" irányba használod? (az ADSL ugyebár aszimmetrikus...)
@tiggersoft
valoszinu kiprobalok egy 4098-ast, csak mig megkapom azt itt.... @icserny az altalad leirtakat mar probaltam... volt switch es egy laptop es amikor lefagy a kamera olyankor le van fagyva... netezni vidaman tudok tovabb az adsl-en keresztul, de a kamerat mar nem erem el... webes admin feluletet... sem ping... sehogy az olyankor megfagy mivel nincs mas megoldas es csak adsl-van ezert kenytelen vagyok ezen kuldeni...
Ékezet?
na ha az ékezet a legnagyobb probléma.....
találtam ithon egy ilyen monostabilt, összeraktam ugy hogy ha nincs bemenő jel behuz egy relét. a probléma továbra is az utp-rol leszedni a jelet, a kapcsolás bemenetét megérintem kézzel nyugalmi állapotban van, ha rakötöm az utp kábelre akkor időközönkent behuz.
Hello
Most cseréltük le az IP kamerákat 32/35 munkapontunkon, mivel itt/ott az volt a gond, hogy ha megszakad az áram akkor egyesek nem kapcsoltak vissza... Mivel a gyártó ezt semmivel nem kívánta kommentálni, azt mondták, hogy szerre küldjük vissza az összeset, majd kicserélik vagy javítják őket. Ez meg is történt de kiváncsiak voltunk így szétszedtünk egyet, és hát annyit láttunk hogy egy 1000µF kondit forrasztottak a tápra. No asztán, ennyi a megoldás, s ezzel el pepecseltünk egy hónapot... Az volt a tünet hogy ha a fali ajzatból szűnt meg a táp akkor nem kapcsolt vissza, de ha a kamerából kihúztad majd vissza, akkor a kamera gond nelkül indult... Szóval probálj egyet, és köss rá egy kondit, a kamera tápjára, ha ez nem segít akkor, gondolom két led van a kamera hátulyán, egyik a Power, ami folytonosan világít ha van táp, a másik a Lan, ami a kamera működését hivatott jelezni, ami pillog normál működés esetén. Megnézhetnéd, hogy mikor lefagy akkor mi történik, persze ha van led a hátulyán, inkább erre kötnék egy opto-tranzisztort és úgy alakítanék ki egy reset áramkört neki, mintsem a UTP kábelon figyeljem a jelszinteket... Ha nem vagy jártas az ilyesmiben és nem olvastál ki legalább két Andrew S. Tanenbaum könyvet akkor szerintem neki se kezdj annak, hogy a jelszintek szerint reseteled a kamerákat... (milyen kamerák azok, hogy mind lefagynak, a mieink soha nem fagynak le, van ameik megy már 1 éve) Mi ilyent használunk: APPRO Technology Ezen belül a: LC-7222E-t.
szia valve
a ledes dologra en is gondoltam, az elejen van, de de 2 led egymas melett es nem lehet kiszurni hogy mikor melyik vilagit a kamera edimax iC1500 ezekbol van vagy 20 de AvTech AVI201Z, AvTech AVI321 es DLink DCS-900 is van, ezekbol 1-1-1 darab es ezek is fagynak, a furcsa hogy ha belso haloban hasznalom, akkor nem fagy ha viszont kifele megy adsl-en akkor fagynak. a megoldas az edimaxokra kellene, mert a tobbi ritkan van hasznalva, az edimaxok allandoan mennek, es tavoli gep rogziti a filmet
Akkor erről beszélünk: Edimax IC-1500
Én még mindig amelett vagyok, hogy a led fényét lehetne figyelni. Egymás melett van, egyiket leragasztod befested fircel vagy valami. Lehetne figyelni a jelszintet is ha neked az tetszik a TX+ és TX- lábakon 1 és 2 Pin-ek, bár nemtudom, hogy milyen jelszintek mozognak mikor megy és mikor kiakad a kamerád...
Fogod a kamerát, a LED-del párhuzamosan raksz egy optocsatolót (megnézed, hogy egy tranyó kapcsolja-e és onnan külön előtét ellenállással). Az optocsatoló adja az impulzust, ha villog a LED, innen mehet az előző tipp a figyeléssel. A tápágba egy apró relé, persze a cuccnak ez előttről add a tápot... Valószínű belefér a dobozába...
Üdv Inhouse
Ez mind ok, de ehhez meg kell bontani a kamerát...
Inkább bontsa meg, és ezzel nem igazán tud kárt okozni, ha odafigyel, mint hogy a TCP/IP jeleit matassa...
A LED kívülről való figyelése nem lesz megoldható, szerintem a másik LED belekavar, és akkor még a napfényról nem volt szó. Ha gáz a beleforrasztás, de szétszedni szét lehet, akkor óvatosan 2 vezeték a LED-re és 2 vékony vezetékkel ki egy szellőző lukon, innen ua. Talán meg tud forrasztani 2 pontot úgy, hogy nem fog látszani, ha ki kell venni... Üdv Inhouse
a ledek figyelese nem megoldhato, mert a ready led az folyamatosan vilagit, ha megfagy ha nem...
a monitoring meg akkor villog ha masik oldalon valaki fogadja a kamera kepet, de van hogy net hiba / sebesseg miatt nem villog a monitoring, vagy lefagyott alapotban van hogy bekapcsolva marad, van hogy nem... lehetne hasznalni ugy hogy ha villog akkor megy adat, de nem jo mert ha net hiba van akkor allandoan ujrainditgatnam a kamerat... amugy ez a 2 led kikapcsolhato a power es a lan egymas melett vannak annyira hogy egy nyilason latszik mindketto a megbontas forrasztas nem lenne gond ha nem lenne minden kameran hologramos cimke... az a kerdesem hogy milyen kart tudok okozni az utp kabel megbontasaval? en ugy gondoltam hogy 100k-500K ellenalason keresztul csatlakoznek a kabelre... de a gond hogy barhogyan probaltam nem megy. nincs valaki melett egy oszcilloskop amit ra tudna tenni arra a vacak kabelre? barmilyen aktiv kapcsolat eseten... nem tudom mi lehet de valoszinu negyszogjel nagyon kicsi kitoltessel...
A bekötést nézted?
Szimmetrikus jelről van szó, mihez képest mérted, melyik lábakat? (Tx, Rx) Hogy milyen jelalak van rajta, passz, még sosem láttam... Ez itt erről szól Lehet, hogy nagy falat lesz... Jut eszembe, fix IP címed van az ADSL kapcsolatnál? Üdv Inhouse
az 1-2 labakat es a 3-6
igen legtobb helyen fix ipvan igy lett kerve a szolgaltatotol... de az sem gond ahol nincs mert dydns-el megy.
Ha helyi hálóban mennek a kamerák, akkor be lehetne tenni 1db PC-t ami időnként végignézi, hogy tud-e jelet fogadni a kameráktól (vagy csak pingelni tud-e), és amelyiktől nem, azt reseteli....
Egyébként lehet, hogy érdemes lenne megmérni a kamerák áramfogyasztását, mert esetleg fagyott állapotban több v. kevesebb a megszokottnál - és ez alapján is lehetne resetelni. (pl. ha több percig változatlan az áramfelvétele -> akkor reset)
Na csak hogy én is képben legyek. Tehát van gy kamera ami PPPOE-n keresztül tárcsáz. és kap publikus IP-t , ami nem fix. Nem lehet véletlenül, hogy azért hasal el mert valahonnan dosolják?
Az edimaxról annyit tudok, hogy szeret túlemelegedni, és ezért hal le: http://ic1500.wikispaces.com/Known+Problems Esetlegesen mivel linux megy rajta érdemes lenne a sorosportján megnézni mi történik valójában mikor elhal. Mindenesetre nekem ez a resetelgetem időnként megoldás furcsának tűnik. Egy újraindítás sok idő, mi van ha az alatt történik valami amit rögzíteni kellett volna? |
