sziasztok! A segitsegeteket szeretnem kerni, hatha mar valaki talalkozott ilyen gonddal. szoval belevagok. A szamitogepem fagyottt le egy ido utan de ugy h csak az kikapcsolo gomb segitsegevel tudtam ujrainditani, probaltam formazni stb es egy szervizbe is elvittem ahol allitolag mindent kiprobaltak az alaplap cseren kivul, de nem nagy sikerrel. Tehat az alaplapon lehet valami! Hogy honnan tudom? Annyit kiokoskodtam h a proci hutojere tettem egy plusz ventit, az eredeti coolerrre, es igy egy jol beallitott szogbol es persze levett tetovel megy. Persze a sajat hutojevel nincs gond, ki volt probalva. Na szoval varom az otleteket h mi lehet a baj, mert en mar arra jutottam h alaplapcsere. koszi elore is a segitsegeteket.
Szia !
Pár dolgot tegyél meg ha értelmes választ vársz (hogy értelmes választ lehessen adni) Próbáld meg légyszi érthetőbben leírni a hibát, milyen alaplapod van, milyen processzorod van...stb. Üdv!
Na bocsi igazad van csak nem akartam regenyt irni! szoval PIII 933 MHz, az alaplap HP vectra VL400, bios Phoenix. Kerdezz meg nyugodtan mert most nem ugrik be semmi egyeb! kosz
talán nézd meg nincsenek e oxidálodva a proci lábai vagy a ram slotja. én már játam meg az oxidácioval. amügy a videokártyád beépitett vagy külön kártya?
Idézet: „a proci hutojere tettem egy plusz ventit, az eredeti coolerrre, es igy egy jol beallitott szogbol es persze levett tetovel megy.” Akkor nem 1értelmű a hiba oka?? túlmelexik. szedd le a prociról meg a másik csipről (ha van) a hűtőbordát tisztítsd meg és nyomj rá hővezetőpasztát, majd rakd vissza. Milyen a videókarid, lehet az melegedik túl, hővezetőpasztát neki. Ha van alattuk paszta akkor kell az a + venti, vagy cseréld le nagyobbteljesítményűre a hűtőket.
Ja ezt mar probaltam, megtisztitottam es ujra hovezeto pasztaval bekentem de semmi. es amugy is mar szervizben is probaltak ezt. a videokartya alaplapi de volt egy geforce4 -sem es avval is csinalta. A ramokkal sincs baj mert az is volt cserelve, amugy 2 128-as Sdram van benne. az bizti h valami melegedes es ott a proci kozeleben lehet de ott is valami kulonos lehet mert nem mindegy h milyen allasban teszem ra a + ventit. Ha nincs rajta a +venti a olyan is van h mar biosban lefagy. Azt is ujratettek de az sem segitett. Szoval nagyon rejtelyes ugy!! Tovabbra is varom a segitseget! koszi
Ja azt elfelejtettem emliteni h szerintem nem a proci melegszik, mert a hutoborda meg nem is langyos es mar akkor lefagy. A nagyobb hutonek nem latom lenyeget mert ha gyarilag igy mukodott akkor ezutan is kellene menjen, vagy nem?! A chipet is probaltak huteni a szervizben es en is minden pozicioban raktam mar a coolert de nem sokat segitett! csak a proci hutojen vizszintesen egy kicsit eltolva ugy h a venti sarka lelog a hutorol es ugy megy a gep persze levett tetovel.
valszeg akkor a south vagy north bridge melegszik, (hirtelen nem ugrik be melyiken van általában borda.)
az ott van vhol a proci környékén, egy nagyobbacska csip, és rá van írva hogy intel, vagy via, vagy SiS, vagy akármi.
Megvan az a chip amelyiken irja h INtel, de azon nincs huto! Es azt probaltak huteni a szervizben de semmi. Igaz most ahogy irod ratettem az ujjam es eleg meleg! De ezt en is probaltam huteni ugy h a coolert teljesen odaforditottam de ugy ment egy 15 percet es lefagyott. Nem tom mi lehet de igaz h eleg meleg.
Lehet, hogy logikátlannak tűnik, de elképzelhető, hogy az egyik elektrolitkondi ment tönkre az alaplapon. Érdemes megnézni, hogy nem púposodnak-e. Ilyenkor szokott a gép véletlenszerűen fagyni. A kondicsere meg nem egy összeg, ha ez lenne a probléma.
Szia szerintem nézd meg egy progival vagy a biosba hogy hány fokos az alaplam meg a proci.
Hi
Kiváncsiságból letöltöttem a progit,de nem indul el,még install-ig se jutok el,egyszerűen elinditom a letöltött fájlt és kiirja,hogy hiba!(Error) Hogy én is tudjak segiteni vmilyen uton-modon: Én is ajánlom a hővezetőpasztát,mert ha nem sima a hűtöborda,és a proci felülete,nem fogja rendesen leadni a proci a hőt! Szóval,sztem is túlmelegedés a titok nyittya! bernando: Azt megnézted,hogy kis igénybevétellel egy idő után fagy-e le a géped(ha wordpadot írsz pl.) vagy ha játszol,filmet nézel,és igy egy idő után akad ki? netán máris rögtön és csak netezel? ha a játszol,és egy idő után akad ki,akkor a videókari hibálya! Nekem is volt ilyen esetem,mikor csak neteztem semmi,de amikor játszottam egy pár percig,akkor kiakadt Amikor lefagy a géped,akkor az alaplap,(proci) a meleg? most eggyenlőre ennyi Üdv:Gyorsfagyasztott Pulykafilé ![]()
Szia. Koszi de ez is mar volt probalva, a szervizben azt mondtak h utolso eselykent kicserelik az osszes elektrolitkondit az alaplapon pontosan 16 drb. de ez sem segitett! Szoval mas gond lehet
Koszi de mar probaltam progival megnezni h hany fokos a proci de allitolag nincs hoerzekelo szenzor es igy nem tamogatja sem biosban sem progival, vagy valami ilyesmit mondtak a szervizben is. Azert koszi varom a tobbi tippet.
Egy 933 Mhz-s processzornak nem szabadna ennyire melegednie, valószínű nem az a gond. Próbáld meg DOS-ban vagy Linuxban futtatni a gépet, hogy megnézd nem-e driver a hibás. Ha az lenne akkor csak frissíteni kell. A déli hídra egy passzív hűtőt nem lenne nagy beruházás vásárolni, ha van az is segíthet egy kicsit.
Remélem hogy nem hardverhiba, mert a procidhoz alaplapot nem lehet már kapni. Pulyka! A hibád jellegéből szinte bitos vagyok, hogy ati 9xxx kártya van a gépedben, a kártya beállításainál állítsd le a Ati: fast write opciót. Indítsd újra a gépet, és a bios-ban is állítsd le, mert különben hajlamos visszakapcsolni. Ez okozza a játékok fagyását 10-15 elteltével az esetek jórészében.
szia Pulyka! Igen figyeltem, es persze h osszefugges van h mennyire terhelem le a gepet. De nem szoktam jatszni mivel a videokarim nem nagy szam es amugy se vagyok ilyen jatekorult. Altalaban zenet hallgatok es netezek es ha nincs jo pozicioban a +ventil akkor esetleg egy orat megy a gep. Kb ket hete elmozdulhatott a ventil az optimalis poziciobol mert 3 nap tokoltem amig elkaptam azt a helyzetet h ne fagyjon le es 3 napig csak ilyen egy orat birta a gep aztan pihentettem es ugy ment es kozben probalgattam a coolert minden helyre tenni csak h hutson. Most jo helyen van
szia> Szerintem se a proci melegszik! De milyen driverre gondolsz? Amugy biosban is lefagy, ha nincs +ventil! Egy kerdes, melyik a deli hid? Amelyiken irja h INTEL? Mert az a chip elegge meleg mar kozelit a forrohoz! Gondoltam h tegyek ra valami hutot de h fogjam ra? Hovezeto szilikonom az van!
UDv Bernardo
A hővezető paszta az jó. Hány ventillátor van a gépben? Gondolom a tápban van egy, a procin rajta van vagy csak hűtő van rajta és oldalról fújja el a levegőt? A videókártyán van-e? Ha biosban is lefagy akkor nem a driver a gond. Megnézhetnéd esetleg hogy van-e olyan a biosban hogy temerarture alert. Ilyen hőmérsékletkor szokott először sípolni a gép utánna leáll. Ezt állítsd át 50 fok fölé, ha úgy is elszáll akkor fogj egy digitális hőmérőt, (!nem lázmérőt!) és mérd meg a procit a déli hidat (igen, az inteles chip) a tápot esetleg. Tényleg! Próbáltad már másik táppal ?
Van egy ventil a tapban es egy a procin, es egy plusz tapventil amit meg ratettem a gravitaciora bizva a proci ventilre. Kulon videokartya nincs! Sajna en nem lattam ilyen alertes dolgot a biosban es homersekletet sem tudom se progival se biosban megnezni. Ja es allitolag a szervizben probaltak mas taprol de semmi valtozas. valahogy megprobalom megmerni a inteles chip homersekletet de szerintem (igy ujjal erzekelve) ugy 60 fok korul lehet mert jo meleg sot inkabb forrohoz kozelit. A proci hutoje az hideg! Kosz valami mas otlet? H lehetne hutot tenni a chipre?
Helló nekem asrock alaplapom van radeon 9600 1700 Mhz celeron proci az alaplapon csak egy nagy borda van semmi más ha nem játszok akkor 30fokos az alaplap meg a proci ha játszokk akkor meg alaplap 45 proci 40. és a videokártyán sincs venti csak a táp meg a proci !! van amikor 3-4 napot megy amikor nem töltök le és nem fagy le a régi 800Mhz-s procim 1400-Mhzn ment abit alaplappal játék közbe az se fagyott le. Szerintem vegyél egy jó chipszet hűtőt és tedd fel az alaplapra nem drága max 3e Ft.
Vannak kölön chipset hűtők informatikai boltban lehet kapni adnak hozzá mindent felfogatót is a chip körül van két lyuk ? Mert ha igen akkor fel lehet rá fogatni de ha nincs az se baj mert hővezető ragasztóval fel lehet ragsztani.
próbáld ki az egészet egy másik táppal.... vinyót meg húzd le addig, (a kábelt is az alaplapról), floppit is, és biosabn hagyd a gépet, (ne fusson win meg ilyenek.)
Kosz az otletet csak nem vagyok benne biztos h a gip melegszik. Vagyis melegszik az bizti, de a multkor is amikor elmozdult a +ventil a jo poziciobol akkor forgattam mindenfele es a chip fole is helyeztem de akkor is fagyott le. Most pedig a proci hutojen annyit tudja huteni h megy? Ez eleg kulonos h rateszem a chipre es nem huti annyit mint amikor tole 6 centire van es nem teljesen oda fujja a levegot! szoval ez kulonos lenne. Nem tom, vannak csodak!
Idézet: Ez term. bernardonak szól!„próbáld ki az egészet egy másik táppal.... vinyót meg húzd le addig, (a kábelt is az alaplapról), floppit is, és biosabn hagyd a gépet, (ne fusson win meg ilyenek.)”
Tudom koszi de a tappal semmi gond, az volt tesztelve es kulonben sem lenne ossszefugges, vagyis ha tap problema lenne akkor a +ventil mit segitene? De a tap le volt tesztelve es ha kihuzok mindent (CD-ROM floppy) akkor is lefagy!
ne vegyél aktív chipset hűtőt, felesleges. Sok pénz és a legtöbb gagyi és egy idő után zörögni kezd mert kicsi a ventillátor és nagy a fordulatszám. Legjobb egy Pentium 1-es passzív hűtőborda, ha van otthon. Esetleg rakhatnál egy 8cm-es ventit a táppal ellentétben, tehát ha az eggyik fújja a levegőt akkor a másik szívja.
Megnézhetnéd még az alaplap leírásában hogy minden a helyére van-e dugva tehát nincs mondjuk a belső hangszóróra a reset... A tüskékre rámehet és elég nehéz kiszúrni a hibát. Más ötletem nem nagyon van.
Koszi meg probalkozni fogok vele, de nem ott van a kutya elasva! szerintem a chipnel lehet gond!
Nekem két gépem van, és a southbridgen nincs hűtő, a régebbi gépben meg még az északin is csak egy kisebb van ventilátor nélkül, és semmi baja a gépeknek. Szerintem is a hídba van a gond, Vagy esetleg közvetetten váltja ki valami a dolgot. Nálam az alaplap megöléséhez az vezetett (anno 6 évvel ezelőtt) hogy a szervízben a cdrom audiókábelét rossz helyre nyomták. Szerintem át kelenel nézni a kábeleket, nem-e sérült valamilyik, nincs-e rossz helyre kötve valami. Hátha csak ennyi a gond. Ja, és arra vigyázni kell, hogy ne legyen sok az a hőpaszta, mert ha már sok van rajta, szigetel, és az nem előnyös. Haveromnak 85 fokos volt a procija alapjáraton, a borda ennek ellenére hűvös volt, mert sok pasztát tett rá. Sok sikert! Hali!
Hali. A számítógéped használt vagy újonnan vetted? Illetve babráltál már benne korábban?
