A minap pakolás közben találtam egy érdekes monitort. A képcsöve úgy szemre 14"-os lehet, és egy 6 pólusú Tuchel csatlakozó a bemenete. A gugliban próbáltam keresni több címszóval angolul, magyarul de semmit infót nem találtam a monitorról, sem a csatlakozójáról. Az a kérdésem, hogy hogy hívják ezt a csatlakozótipust, és milyen jelekkel, avagy hogyan lehet beindítani a gépet. A válaszokat előre is köszönöm: Müszi
Nemtudom hogy ezez lsegítek e de az én régi vidi TV-m képbemenete ugyanien csatlakozójú. A mellékelt képen szerintem ottvan az a cst is ami neked kell.
Üdv:korgs2
Köszönöm mindkettőtöknek. Még sosem láttam ilyen szerkezetet. Próbából bekapcsoltam, és elindult
![]() fehér színt adott ki magából. üdv
Ha valakinek lenne lábkiosztása, kérem, ne titkolja
![]() üdv
Annyit tudok hozzátenni: Hercules monitor! Olcsó vezérlőt lehetett gyártani hozzá, ez volt a fő cél! Müszike, ilyenem nekem is van! Azért nem szedtem szét, mert akkor született, mint én! ISA csatolót is tudok adni hozzá! 386-ost és win3.1-et elvisz. Win95-öt már nem! a word groteszkül fut rajta. Azért fehér, mert a lehajtható előlap alatt van egy "invert" nyomógomb. Az be van nyomva.
Hardwarebook-itt mindent megtalálsz!
Nemtudom megüzenni a csatlakozó kiosztását a tuchelnek?
üdv
Ilyen kábel volt hozzá.
korgs2 "tuti" bekötése az AV-bemenetre igaz, ez nem az. Attól, hogy ilyen DIN csati van valahol, az még nem biztos, hogy AV-ki-bemenet. Pl. előszeretettel szereltek tápegységeket ilyen dugóval. Egyébként az ehhez tartozó ISA (Herkules, MGP) kártyát MINDEN alaplap elfogadta és még DOS alól is lehetett váltani a monitorok között (ha volt benne még egy színes kártya) mode mono enter után a kurzor átment a herkulesre, mode co80 enter pedig visszatette a kurzort a színesre...
Köszönöm a lábkiosztást!
Szerinted analóg videójellel "megszólalhat"? Ezalatt a kompozit videojelet értem. üdv: Müszi
Én szerettem ezeknek a monitoroknak a képét. Kezdetben zöld, borostyánsárga színűek voltak, aztán később lett fehéren világító is. A felbontása viszonylag nagy volt (720×350 pixel), ezért szép betüket rajzolt. Suliban anno CGA emulátorral futtatunk rajtuk pár játékot is.
Nem, mert a sorfreki 19,1kHz kép 60Hz, a két szinkronjel pedig külön szálon megy be (nincs benne szinkron szeparátor IC). Nem húzza be és erősen tuningolni kell a sorvéget, mert ha lefelé megyünk a frekivel, akkor nagyon nőni fog a nagyfesz. Ezekben talán (mert legutólsó generációs) már van olyan védelem, hogy nem megy el a sorvégig az alacsonyabb szinkronjel. A régebbieknél ha rádugták videóra, eldurrant a sorvég.
akkor csak alkatrészként hasznosítható, ugye?
üdv
Nem találtam a rajzát (pedig biztosan van, csak még papíron), de lehet, hogy kétféle frekivel is szinkronozható... Ez esetben bele kell tenni egy TBA950-et (vagy kukázott TV-ből egy komplett modult, hogy leválaszd a két szinkronjelet.
Nem érdemes szétszedni, én tudok adni neked komplett alaplapokat, mert az itthagyott 42 monitort most tördelem össze, nincs helyem...
Csak az a baj, hogy én nem pesten lakom.
De nagyon kiváncsi lennék az átalakítás részleteire. Ha más célja nem, de tanulni legalább lehet belőle. üdv: Müszi
Akkor nézd meg, hogy milyen az IC-készlet benne. It egy rajz, pl. ebben TDA2593-at használ soroszcillátornak, ami szinkronjel-leválasztást is tud(na), itt ez a funkció nincs kihasználva.
Amint látható, itt minden bemenet TTL (a video is), tehát az átalakítás főleg a videojel csatornát érintené. A TDA-ra mehetne a kompozit videojel, ő megcsinálná a szinkronjeleket (a függőlegest akkor át kell kötni az ő kimenetére, amit most nem használnak) [i] Levettem innen a rajzot, lásd lentebb.
Kukkants be a Ki, mit épített?-be, nemrég ATiny mutatta be az általa készített hercules vezérlőt. Bővebben: Link
Helló !
Fel tudnád tenni ezt a képet jobb minőségben ? Nagyon jó kis táblázatnak néz ki, de semmit nem lehet elolvasni rajta kinagyítva sem. Előre is köszi !
Szia Sebi!
Végre volt időm megnézni az IC készletet: 74LS136N, TDA1170N, TDA2593. Tudsz tovább indulásban is segíteni? üdv: Müszi
Akkor a jó rajzot tettem fel. Meditálok rajta, aztán küldöm.
Előre is köszönöm, és várok türelemmel.
üdv: Müszi
Látom még itt vagy. Belekaparásztam a rajzba, nem olyan sok munka megcsinálni. Valamit látnod kell majd, nem valószínű, hogy tökéletes kép lesz, de meglátjuk legalább, hogy viselkedik a sorvég. Lehet, hogy a védelem fogja leállítani (az a tirisztorszerű áramkör, ami a sormeghajtó bázisát veri földbe)
Ha látsz valamit, akkor majd a videoerősítőt kell csicsázni.
Köszönöm Sebi a rajzot, holnap (ha lesz energiám) megmókulom.
üdv: Müszi
Sajnos nem működik
![]() Csak vízszintes csikokat ad ki. üdv: Müszi |
