Fórum » Egyenirányító
terhelés miatt.ez helyettesiti a késöbb rákapcsolt áramkört.
Hi all!
Lehet ,h hülyén fog hangzani a kérdés... Amit még a legelső oldalon Fureszk belinkelt annál nem értem a kapcsolási rajzot. Pl.: Mi az az XSC1? Trafó? Valami müszer? Egyáltalán mire jók a kivezetései? És az a kerek valami aminek + illetve - kivezetése van és 120V -os stb, az mi? Egyébként ez a link: [link]http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/egyeniranyitok_-_tapegysegek....l?pg=2[/link] Próbálkoztam a kapcsolások megépitésével ,de mindig leégnek a diodák... Előre is köszi a segitséget, és bocsi ,ha hülyeséget kérdeztem.
Az XSC1, az egy oszcilloszkóp is lehetne.
Az a kerek izé, az egy csoda! Olyan váltóáramú generátor, aminek pozitív és negatív pólusai vannak.
HA jól értem az a generátor az áramforrás?
Az ellenállás pedig a fogyasztó? Így is bekötöttem a diodás és azonnal leégett. Valamit rosszul értelmezek? vagy mi? Valakinek nincs egy tisztességes rajza? Előre is köszi!
Mindent jól értettél.
vonatkoztass el az ellnállástól! ne ellenállás legyen az, hanem, egy izzó. akkora izzó, amekkora elviseli a generátor feszültségét. az ellenállás, csak a terhelést jelképezi. Már, csak a diódának kell elviselnie a rajta átfolyó áramot.
Én azt szeretném megoldani, hogy van nekem egy 9v egyenáram os elemem az ampert nem tudom. Tehát a kérdés a következő. Egy villanybojler főzőszálát szeretném üzemeltetni 1.2 kw. 220v váltóáram. Kérlek segítsetek nekem. Ui: nem bojlert akarok üzemeltetni csak a fűtőszálát.
Figy. Egy fűtő (főző)szálnak mindegy, hogy egyen, vagy váltóáramról működteted-e. 1,2kW 9V-on 133A, durván. Ezzel 3,25-ös pálcával lehet hegeszteni. Szerinted ennyit le tud adni (akármeddig is ) egy 5 dkg-os telep?
Nem közvetlen az elemről szeretném hanem az elem és a fűtőszál közé kapcsolás trafóval én így gondóltam
A P = U * I problémát akkor sem kerülheted ki.
Legfeljebb az ingyenenergiás témában próbálkozhatnál... De inkább olvasgass egy kis fizikát, és rájössz magad is, hogy ez nem megy.
Sirály, nemrég valahol már kitárgyaltuk, hogy ez még egy autó akksival sem megy. Nem olvastad? Gondolom, nem, mert akkor fel sem merült volna benned a gondolat.
Csak arra gondolj, a fűtőszál energiaigénye (órákon keresztül) annyi, min indításkor a kocsi indítómotorjáé. Motorindítást megpróbálnád egy 9V-os elemmel? Idézet: Ő.Simán! „Motorindítást megpróbálnád egy 9V-os elemmel? ”
van 4db OROSZ diódám amelyeknek a paramétereit sehol sem találom. dióda száma: D161-225 választ előre is köszi sita
Hy!
Kamerarendszerhez használok szünetmentes tápot.De...A belső akkut kicseréltem egy autó akkura.Ez tök jó meg minden, amíg el nem szállt az elektronika.Valószínűleg a nagy akkut folyamatosan tölti a szünetmentes, ez nyírhatta ki.Ötlet kellene, hogy az autó akku maradhasson.Ezzel egy egész éjszakán át műxik a gép meg a akmerák is.Betörő hiába áramtalanít megszakítóknál, gép el van zárva.
ez egyenírányító?ha igen, hogy működik csak 3 kivezetést látok.
Igen az egy szupergyors egyenirányitó, maximum 10A, és 140V RMS. Az adatlap szerint tartalmaz két diódát. Ezt középkivezetéssel ellátott trafóhoz tudod pl. használni. mégpedig úgy, hogy a trafó szekunderének középkivezetése lesz a GND(föld), a másik két vezetéket pedig rákötöd az egyenirányító két szélső lábára. Az egyenirányító középső lábán pedig megkapod a pozitív pólust. Persze a GND lesz a negatív, de ez mind benne van az adatlapjában Bővebben: Link
Ja és most nézem, szépen meg van jelölve az egyenirányítón is.
köszi a választ,de abszolút kezdő vagyok és nemigazán értem
ez a trafó jó hozzá?
Ezt valószínűleg egy pc Tápból bontottad, ez nagy frekvencián üzemel kb 15kHz az egyenirányítód jó hozzá de ezt nem tudod megfelelően működtetni ha csak úgy rákötöd a 230-ra, mivel kapcsolóüzemben működik.
Hát ebből nem tudok sokat mondani, de az a trafó, ha jól látom ott egy kapcsolóüzemű tápból lesz, amit persze nem a sima 50Hz -re terveztek, hanem nagyobb frekvenciára. De elvileg kihozható valamiféle teljesítmény belőle, persze a névlegestől jóval kisebb, szerintem neked nem arra van szükséged. Mondjuk attól függ hogy mihez kell, ha kapcsitáphoz akkor jó lehet, és az egyenirányító is jó lenne hozzá, ha van szekundere középkivezetéssel.
A lényeg az, hogy ha erősítőhöz kell a trafó, akkor neked nem jó. Lent van egy bekötés a trafóval és az egyenirányítóval.
Nem erősítőhöz kell,csak kiváncsiságból akartam megcsinálni,nekem valami egyszerübb egyenirányító kéne,tipp?mit ajánlassz kis fesz hez és mit 230 hoz.
Hát ha az a trafót egy kapcsitápból vetted ki, akkor kellett ott lennie egy egyenirányítónak közel a bemenethez, ami 230V -ra.
Kis feszültségre használhatod ugyanazt az egyenirányítót, mint nagyfeszültségre, mindegy, csak az egyenirányító névleges feszültségét kell figyelembe venni, hogy nagyobb legyen mint amit egyenirányítani akarsz. Igaz vannak más szempontok is a választáshoz, de azt most nem sorolnám. Neked az lesz a legegyszerűbb ha veszel egy Graetz hidat és kész.
Ja és még figyelj oda arra is hogy mekkora áramot képes elviselni.
én csak anyit szertenék tudni hogy akuról hogy tudnák 50Hz váltóáramot csinálni mindenféle IC nélkül?
előre is kösz
Például diszkrét elemekből összeállított inverterrel.
Ez áll egy szimmetrikusra átalakított astabil multivibrátorból (kéttranzisztoros verzió), + trafóból. Az 50 Hz nem lesz pontosan 50 Hz, de ez a legegyszerűbb nem-IC-s megoldás. És nem szinuszoid, ha ez probléma. A trafóból természetesen szimmetrikus 12 VAC primer és 230 VAC szekundert kell belerakni, ha a hálózati feszültségérték kell, de trafó nélkül is meglesz az 50 Hz-es váltófeszültség. Ha a "mindenféle IC nélkül" azt akarja jelenteni, hogy elektronikai megoldás nélkül, akkor lehet mechanikai úton is szaggatni a feszültséget pl. 12 VDC motorral egy tárcsát forgatni, amin szaggatott vezetősáv van, és szénkefével megkontaktálni.
meglátom mit tehetek azért gondoltam IC nélkül mert mifelénk elég nehéz beszerezni de kösz a segítséget megpróbálom ezt a megoldást
Lehetne rendelni postai szállítással is.
Az egyenáramból váltóáram egyszerűbben is megoldható. Az egyenárammal meghajthatnál egy villanymotort, ami egy generátort forgat. Az így nyert váltóáram egy részét egyen irányítanád és tölthetnéd vele az egyenáramú áramforrásodat. Így az soha nem tudna lemerülni. Még maradna is csomó felesleges váltóáramod is. |
