Össze kellene kötnöm a monitort egy hosszabittóval mind a kettő szakadt.
Használj mondatkezdésre nagy betűket, és mondatvégi írásjeleket. Átgondoltan, mindenki számára érthetően fogalmazd meg a kérdésedet, ellenkező esetben nem kapsz rá választ. Jav.szamóca
Sajnos amit kérsz, nem túl egyszerű, még akkor sem, ha lenne rajzod, mert egy ilyen DC-DC konvertert megépíteni sok tapasztalat kell. A legfőbb probléma viszont a 0-tól való változtatás, és az 1A. Ezek 5V bemenő fesz esetén ferrit trafót, FET-es kapcsolóüzemű tápot feltételeznek, és még így is baromi nehéz a 0V-ot megoldani. Arról nem is beszélve, hogy a termelt zajt is el kéne nyomni, ami szintén nem könnyű, bár arról nem írtál mihez kell, mert van aminél ez nem számít.
Heló
Tehát akkor C1: 633 nF és a többi változatlan, de nekem az a gondom még hogy nem csak 1 relét hanem a mellékelt kapcsolást szeretném igy üzemeltetni 220Voltról úgymond trafó nélkül! Erre is jó így szerintetek? Ez egy nyomógombos be-ki kapcsoló kapcsolás!
Erre így nem jó. Kell bele egy zener(nagy). A nyomógomb kettős szigetelésű?
Érdekes az egybeesés! Ettől ki tudok akadni, Te nem?
Heló
Köszi a gyors választ! Milyen zener meg hova kéne a kapcsolásba tenni? Még nincs meg a nyomógomb, ha kettős szigetelésü kell olyat veszek akkor!
Ezt leforditana nekem valaki magyarra:
dc-to-dc-Charge Pump Voltage Converter Hogy szoktak ezt hivni magyarul ? Koszi elore is !
A Hestore-ral kapcsolatban szeretnék kérdezni. Pl.: én hangszórót akarok venni, de Nettó árak vannak feltüntetve. A szállításon felül(1280Ft) ezt a nettó árat kell kifizetni, vagy erre még rájön az áfa is? Köszi
Bárhol, bármit veszel, arra mindig rá kerül az ÁFA. (Itt a HE –n is!) Tehát ha nettó ár van megadva, akkor az ÁFA-t hozzá kell számolni. (Ez ma 20%, vagyis a nettó összeget 1,2 –vel kell szorozni.)
Hallom sokszor hogy ilyen meg olyan programot használtok tervezésre, és én is szeretnék beszerezni egyet, melyiket használjátok áramkörök tervezésére? köszi előre
Sprint layout-ot hasznalunk sokan. Ez azert elonyos mer konnyu megtanulni kezelni. Szoktak meg Eagle-t is hasznalni, azt viszont szerintem nehez hasznalni.
Lenne nekem is egy kerdesem. Meg epitettem ezt a torzitot es ha radugom szkopra akkor szepen mutatja a szkop a torzitott szinusz jelet, de ha radugon az erosito ele es a bemenetre nem hanggeneratrort rakok hanem gitart akkor csak zug az egesz es nem ad ki hangot. Ez miert lehet? Mi lehet a baj?
Az lenne a kérdésem hogy Eagle-be hogy lehetne alkatrészeket beimportálni, mert rákattintok az "Add" gombra, de üres a bejövő ablak. köszi
Valószínű az okozott zavart, hogy
"Az Fgytv. 14. § (3) bekezdése szerint a forgalomba hozott áru és szolgáltatás áraként minden esetben a fogyasztói forgalomban fizetendő, azaz bruttó árat kell feltüntetni." 1997. évi CLV. törvény
Röviden DC DC konverter.
Már amennyire magyar. Hosszabban egyenáramról egyenáramra, töltéspumpálással működő feszültségátalakító.
Kezdő éppenséggel nem vagyok, de a 230-al nem szívesen játszok, ezért szeretném kikérni a szakértelmeteket,hogy jól kötöttem-e össze a trafóta többi kábellel. Ez amúgy csak egy ideiglenes megoldás, addig ámíg nem kerül bele a dobozába az erőlködő. A trafóról annyit, hogy PR: 230V, 300W SEKUNDER: 2x17V 8,6A. A h'l=yati csatlakoy=n m;rt ellen'll's pedig 5,6 ohm, amit egy kicsit kicsinylek, de remélem, hogy ez normális. A válaszokat köszönöm!
Egyenáramon lehet annyi az ellenállása.
De nem egyenáramon használod. ( Ne használd egyenáramon, ne kösd akkumulátorra )--- Ha nagyon nagyon óvatos akarsz lenni, a primer oldalon köthetsz vele sorba kísérletképp valamilyen ellenállást, pl. 230 voltos 100 wattos izzót, rezsót.
A trafóban megbízok, tiszta új, és már volt próbálva (feltranszformáltam vele 17V-ról 23O voltra, persze szinusz jelet). Amúgy meg nem kötöttem volna rá akkut, mondtam, hogy nem vagyok kezdő, csak biztosra akartam menni. Akkor ha jól vettem ki a szavaidból akkor lehet így használni. Kösz a választ!
Felmerült mégegy kérdésem az astabil villogó kapcsán. Tranzisztornak, hogyha nagyobb feszültségen működtetem mindegy milyet teszek, csak kibírja a feszültséget, vagy számít az is, hogy mikor, hogyan nyit? Bár elolvastam a tranzisztorrol szóló cikket, azért nem vagyok teljesen tisztába vele.
Szereztem egy számítógép tápot, csak az a baja, hogy a kondik púposak És az lenne a kérdésem, hogy ha kicserélem a rossz alkatrészeket, akkor még működhet, vagy inkább szerezzek egy működőképeset? Ui.:találhatok adatlapot erre a típusra??
Hát a Codegen nem az a táp, amire sokat érdemes költeni, de ha meg akarod tanulni a működésüket és a javításukat, gyakorolni jó. Ha kicseréled a púpos kondikat és más baja nincs, elindul, ha más baja is van csattan/füstöl/nem megy.
Itt van még egy-két kép
Valamint a 06-os képen van valami manópiszok-szerű valami. Az mi (lehet)??? 05-ös kép - kondi púpos, 04-es is 03 - távoli Milyet érdemes venni, (CELLU-sat vagy EPOXID-osat) nem nagyon tudom mi a különbség ? Nekem a vasalásos módszer a legszimpatikusabb.Bővebben: Link
Tulajdonképpen mit szeretnél? - Nagyobb feszültségről járatni a kapcsolást? - Nagyobb feszültségű tranyókat alkalmazni? - Nagyobb teljesítményű tranyókat betenni? - Mi nyit és mikor? Szóval mi a kérdés? Mert valami konkrét kérdés jobb lenne. üdv! proli007
Helló ! Az R 10 , R 11 , R 1 ellenállások a + 5 voltra vannak kötve.
En alapvetoen nem vagyok pakasz szakember... :no: Van egy zenekarom, szeretnenk felveteleket csinalni PC-vel, ehhez viszont az kellene, hogy mind az 5 embernek lehessen egy fejhallgatot a fejere rakni. Ezt nem tudjuk technikailag megvalositani, mert a keveronkbol csak eg jel jon ki, azt pedig hiaba buzergaltuk tobb fele vezetekekkel, egyszercsak eltunt a hangero. Valami olyan kis kutyu kellene, amibe bemegy a keverobol egy stereo jel es a masik oldalon kijon belole 6 stereo fejhallgato aljzat. Mindegyikhez jo lenne egy hangero poti is, de ha ez nagyon bonyolitja a dolgot akkor nem feltetlenul szukseges. Egy baratom megcsinalna a szerkezetet, ha adok neki rajzot... Tud valaki ebben segiteni nekem??? Elore is koszonom a segitsegeteket...!!! Udv! Attila
Leg egyszerűbb a kis LM386-os IC-vel öt kis végfokot készíteni egy tápfeszről, akkor külön szabályozhatod mindegyik fülest. üdv! proli007 |
