Van egy számítógépes CD meghajtóm. Namost nekem nem fontos a lejátszás. Engem egyedül a tálcakitoló része érdekel. Hogy kóssem rá a feszültséget, hogy az "eject" gomb-al vezérelni tudjam a tálcát és az továbbra is rendesen működjön. Ergo gombnyomásra kitolja, gombnyomásra behúzza, megakadás esetén automatikusan visszahúzza? 6-9V körüli feszültségre gondolok +/- pólusokkal. Szükséges megtartani ehhez mindkét áramköri lapot, vagy elegendő a meghajtó elejében lévő lap is, melyen van az "eject" gomb, motor, stb...? Mellékelek képet is, talán az segít valamit...?!
A motorok általában 12V-ról mennek, szerintem a 6-9V kevés lesz. A legegyszerűbb pedig, ha bennehagyod mindkettőt, és a tápcsatlakozóra kötöd be szükséges feszt. Márcsak azért is, mert a motor meghajtója a nagyobbik panelon van, a motor meg ugye a kisebbiken, ergó mindkét panel szükséges, hacsak nem építel saját meghajtást.
Én ehhez a témához csak annyit tudok hozzászólni, hogy nemrég a kezembe akadt egy dvd-rom... Poénból kipróbáltam a tálcakiadást, úgy hogy a motorra rákötöttem egy 9V-os elemet! Működött ! Persze a forgásirány a polaritástól függ... Idézet: „hogy az "eject" gomb-al vezérelni tudjam” Ezt pedig csak úgy tudja, ha bennehagyja mindkét panelt, vagy: Idézet: „hacsak nem építel saját meghajtást”
9V-rol nekem is pödri simán, csak a polaritást kell mindig változtatni. És hol találnék ehhez kapcsolást, mármint a vezérléshez? Lényegében elég is lenne, ha csak ki/be bírnám mozgatni egy mikrokapcsoló nyomással. Szóval mikrokapcsolóval kinyitom, mikrokapcsolóval becsukom, becsukódás után ismét mikrokapcsolóval ki, majd mikrokapcsolóval be és így tovább... Tápnak egy ilyen akksira gondoltam, de létezik ugyanilyenből 6V-os is, szerintetek melyik lenne az ideálisabb és tartósabb?
Mellesleg autóba való átalakító rajzom van cd-romhoz...közzéteszem...no de azért várok választ az én kérdésemre is ám!
Alkatrészlista: 1 db 6 ohm / 10 W-os ellenállás 1 db 1N5401 -es egyenirányító dióda 1 db 7805 -ös (5V-os) feszültségstabilizátor 1 db 7812 -ös (12V-os) feszültségstabilizátor
Van ott egy kapcsolo a CD-DVD cucc talcatologato egyik "fogaskerekeben" az mintha ide oda kapcsol ott kene megmezni hogy is van ez .Mindenesetre a vegallasokat ez hatarozza meg .
Sziasztok! Lenne egy olyan kérdésem hogy a cd-rom-on ami van pllay gomb azt meg lehet hosszabbitani egy vezetékkel és kivezetni a kesztyűtartóból egy kézreesőbb helyre? Leszz valami gond, vagy simán megvalósitható? Köszönöm elöre is
Szerintem sima mikrokapcsoló van a gomb mögött. Megkeresed, melyik két kivezetést zárja rövidre a gomb megnyomása, és azokat kivezeted.
Sziasztok. Nekem sikerült beleszerkeszteni a régi LG dvd olvasómat az autóba,és szépen megy is,csak nagyon halkan szól a hangszóró. Próbáltam az elején a füllhallgató kimenetnél, és hátul az audio kimenetnél is rákötni a hangszórót. Ugyanolyan.7805-ös és 7812-es IC-vel oldottam meg,úgy ahogy leírtátok.
Az lenne a kérdésem, hogy erősítő nélkül mekkora hangszórókat lehet rákötni az olvasóra anélkül hogy baja legyen?
sziasztok!
Igaz nem autóba hanem szobai használatra kell de ezért új topik fölösleges. Lenne egy kis gondom 7805-ös feszültségstabilizátort és a adapter (12V 1,6 A kűlső hdd adapter) alap 12V-át használtam fel a cd-rom meghajtására . ami működik is. 7805-öst és egy diódát használtam az 5V előálítására. ( A gondom vele hogy a stabilizátor nagyon meleg (7x4 cm bordán) ez normális ? Ja a dióda nem a képen szereplő számú hanem amit leltem ép, de anélkül is melegszik. A másik észrevételem a cd-rom alján ahol van a nagy ic- ott szintén pillanatok allat feltud melegedni jelentős hőfokra. Lehet hogy a táppal lenne gond? köszönöm előre is válaszotokat.
Az első CD-ROM, ami most a kezembe akadt, azt állítja magáról, hogy 1.7A kell neki 5V-on. Ez nyilván csak a csúcsérték, de ha a felével számolunk, akkor is 6W-tal fűti a szobát a 7805. A bordánál nem az számít, hogy hányszor hányas, hanem, hogy mennyi hőt tud eldisszipálni. A 12V-os adaptered viszont a jelenlegi fogyasztás mellett szerintem közel csúcsértéken dolgozik.
Ha a stabilizátor meleg, és a borda nem eléggé, az rossz hőátadásra utal. Ugye használtál hővezető pasztát a stabkocka és a borda között? Viszont, ahogy már a topik elején is felmerült, sokkal célszerűbb kapcsolóüzemű tápegységet építeni az 5V előállításához. Sokkal jobb hatásfokú, magyarul kevésbé terheli le a 12V-os adapteredet, és nagyságrendekkel kevesebb hőt termel. Hátránya, hogy - mivel több alkatrészből áll -, kicsit tovább tart összerakni, illetve a hozzá való tekercs sincs mindenhol polcon. A CD-ROM alsó lemezéhez felteszem a motormeghajtó IC-ket szokták elhelyezni, hővezető gumival. Ezeknél normális, hogy fűtenek. De ha bizonytalan vagy, dugd rá a meghajtót egy számítógép tápjára, és nézd meg, úgy mennyire melegszik.
Köszönöm válaszod
Elsőként is a stabilizátor - nak (7805) a hőelvezető képessége a bordán jó. van paszta és valami szigetelő gumi is allatta. (PC táp-ból buheráltam ki ) csak a borda melegszik de az rendesen. Viszont a cd-rom-ot én is gondoltam tesztként beteszem a pc-be ( és ott feleannyira melegszik csak és minimális a hő.) viszont a 7805 általi 5V és a 12v-os adapterrel folyamatosan melegszik és nem normális módon. Szóval csak a táppal van a bibi. A készüléknek nem baj ha nagyobb ampert kap? És még lenne valami ha azonos adapter-ről hajtom meg a cdrom-ot és LA4597 erősítőt akkor a cdrom motorzúgása (búgás) bele hallik (ez miért van?) (Adapter 12V) - (Erősítő 12V) - (cd-rom TÁP)= motor + alap búgás hallatszik hangosan .
Annyira jutotta a cd rom motorja zúgása terén ,hogy ha az erősítő bemenetének negatívját és a cd rom vázát összekötöm akkor halkabban zúg de így is zavaró!
Mivel lehetne megszüntetni teljese a motor zúgást? Igaz ha az erősítő és a cd-rom kőlön tápegységről megy akkor nincs ilyen probléma. Mi a külömbbség a kettő tápegység és az egyről való üzemeltetés között?
Földhurok, másképpen brumm. Néz utána, van itt egy egész jó cikk róla, két kondenzátorral megszüntethető.
Nekem van egy btc F565E cd-rom om ! Pc tápról működtetem, muködik audio cd olvasonak, csak azt szeretném megoldani, hogy előre hátra tudjat kapcsolni a zenéket Van benne egy ic is : BD7902FS Azon a nyákon ahol van a ejcect gomb beültetve van egy olyan hogy tra- tra + nem ezt kellene a földel összeérinten ha akarom hogy más számot indítson? a play gombnak megvan a helye egy kábelt vezzettem ki amit összeérintek a gnd-vel és elindul a zene !!!
Na megoldottam a zeneszám léptetést.
Van egy 17v-os tápom. Eredetileg egy VHS Kazettaolvasójé volt. Volt benne egy 7812-es és egy 7805-ös stab. ic. Az a kérdés ha így bekötném őket akkor működne vele a cd-rom olvasóm ? Eddig Pc tápról ment !
Ez így jó lehet , viszont lehet inkább soros diódát lenne érdemesebb belerakni, persze maradhat benne ez is a biztosítékkal, mert ezt ha fordítva kötöd be "büntet"
kiégeti a biztosítékot, viszont ha a + ágba teszel be sorban egy diódát, és mondjuk szerintem inkább schottky-t tegyél pl 1n5822-t, az is 3A-es dióda, és így ha fordítva kötnéd be csak simán nem működne... nem kéne biztosítékot cserélni minden ilyen akciónál a biztosíték csak akkor menne ki, ha túlterhelés lenne... |
